Fabriquer une extrudeuse à Pellets
hostilpower
- Je découvre l'éconologie
bonjours a tous !pour la création de briquettes de copeau et sciure je pensais utiliser une presse hydro comme celle la :
Après quelqu'un a parler qu'il fallait que sa chauffe par friction pour que les molécules de bois ce colle.
Si avec ma presse hydro je fabrique un piston en acier pour compresser les copeaux et la sciure et que ce piston en acier je le chauffe (chalumeau ou tout simplement je le pose quelques minute sur le poêle !) arriverai-je a quelque chose d'intéressant? a savoir j'avais oublié que la presse a une pousser de 12 tonnes!
- grelinette
- x 273
Voilà ce que vous cherchez : http://www.protect-forest.com/iso_album ... moulin.pdf
(rajout: en début de document il y a des infos très intéressantes sur les granulés et la qualité des bois utilisés pour les granulés)
Je connais bien cette entreprise car c'est celle qui a accepté de prendre les étudiants en stage pour le projet d'attelage équestre hybride.
Le pdg de l'entreprise a déposé un brevet pour cette machine et ce concept. Il s'agit d'unité mobile de production de granulés.
Le principe : une remorque qui intègre le broyage, le séchage et la mise en sac est installée sur place au milieu d'un chantier de déboisement et tout le bois coupé est directement mis dans la machine... et au bout il ressort un sac de granulés bois prêts à l'emploi !
Merci, très intéressant : cela va remplacer la promenade hivernale de l'alambic :-)
La déchèterie près de chez moi reçois 17000t de déchets verts, il lui faudrait 2 camions en 24/7 :-) cela laisse bien augurer de l'utilisation du granulé...
Lui as-tu demandé s'il pouvait aussi traiter le fumier ?
Sinon, quelqu'un a-t-il déjà utilisé une petite machine à granulé dans une ferme ou chez lui ?
grelinette a écrit :Voilà ce que vous cherchez : http://www.protect-forest.com/iso_album ... moulin.pdf
A bientôt !
chatelot16
- x 267
il y a beaucoup a dire sur le sujet
il ne suffit pas de presser il faut que ca soit assez chaud pour que ca se colle tout seul : les grosse machine a pelet chauffent par frottement mecanique : je ne trouve pas tres malin de consommer de l'energie mecanique pour chauffer : je prefererait chauffer par un foyer , et n'utiliser de puissance mecanique que pour comprimer
le probleme est que le bois est mauvais conducteur de la chaleur : comment chauffer toute la sciure sans surchauffer les bord et oublier de chauffer le millieu ? : il faudrait chauffer et brasser une certaine quantité de sciure avant de presser : probleme il faut chauffer a une temperature ou le bois commence a bruler : il faudra chauffer en atmosphere neutre sinon explosion
dans les extrudeuse le probleme ne se pose pas : la ou la sciure chauffe par frottement elle est comprimé sans air : pas de danger
je ne renonce pas a l'idée d'une petite machine : tres petit four tournant chauffé au bois , remplis de fumé de feu de bois pour ne pas contenir d'air , petite pompe 1 piston du diametre du pelet envoyant la sciure dans un tube assez long et refroidit pour que le pelet soit solide a la sortie
le debit de ce genre de machine sera faible , adapté a la valorisation des petites quantité de sciure
chatelot16
- x 267
autre remarque le pelet c'est un combustible qui sera toujours plus cher que les plaquettes : c'est bon pour les petits poele
faire des chaudiere a pelet est absurde : il n'est pas plus chere de mettre une chaudiere a plaquette , qui peut fonctionner aussi au pelet tant qu'on trouve les pelet plus facile a livrer ou a stocker , mais qui fonctionnera aussi aux plaquette quand les pelet sont trop cher
chatelot16
- x 267
domage que tous ces chauffage a bois ne marchent pas sans electricité
ce n'est pas si grave que ca : on trouve des groupes electrogene 2000 w a moins de 200euro : imitation chinoise de moteur honda : domage de bruler de l'essence pour chauffer avec du bois mais ca depanne : ca ne tournera pas tous les jour
chez moi ce genre de moteur tourne 24h/24 a l'interieur de la maison pour utiliser toute sa chaleur perdue
meme avec un echappement completement etanche envoyé a l'exterieur ca reste bruyant : quand j'aurais construit un moteur a bloc en fonte suffisament massif , le groupe electrogene sera aussi silencieux que d'autres chaudiere
le moteur silencieux et durable est ma premiere etape : la suivante est le gazogene a bois
J'avais compris que c'est juste la compression qui chauffe le bois, et au passage fait fondre un composant que devient la "colle" de l'ensemble.
Pour certains types de bois, j'ai lu quelquepart (oublié où :-( que l'on pouvait ajouter de l'amidon de mais, cela corresond à une remarque sur l'utilisation de farine pour coller des étiquettes (ou les mains du patissier amateur ;-)
chatelot16 a écrit :il ne suffit pas de presser il faut que ca soit assez chaud pour que ca se colle tout seul : les grosse machine a pelet chauffent par frottement mecanique
A bientôt !
chatelot16 a écrit :autre remarque le pelet c'est un combustible qui sera toujours plus cher que les plaquettes : c'est bon pour les petits poele
Pas si sûr, car on peut faire les granulés avec plus de biomasse que du bois "dur" : déchets de jardins, fumier, sciure, algues, boues résiduelles,...
Et le format est fixe, donc plus facile à standardiser.
A bientôt !
- 17 Réponses
- 21460 Vues
25/05/15, 14:12Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 3 Réponses
- 16548 Vues
13/02/15, 10:34Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 22424 Vues
Dernier message par sam17
23/02/06, 22:31Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 30 Réponses
- 152404 Vues
Dernier message par Sim's
19/12/09, 12:28Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 76 Réponses
- 225975 Vues
04/02/21, 13:16Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
