Explications crédibles du dopage à l'eau! IMPORTANT!!
bernardd
Message non lupar bernardd » 13/12/09, 17:12
Avez-vous un lien qui montre les conditions de température te de pression dans un cylindre de moteur à combustion interne ?
Pour ma part, j'ai trouvé ce lien très intéressant sur les pressions de vapeur : http://www.sodiet.com/Portals/_sodiet/Documents/DOC260208.pdf
Miroir: https://www.econologie.info/share/partag ... KddrXg.pdf
A 250°C, la vapeur a déjà une pression de 40bars, et j'avais vu un document (perdu :-( qui annonçait 87bars pour 550°C à peu près. Si quelqu'un a d'autres références.. ?
Pour moi, la contribution principale de l'injection d'eau à l'état liquide (brouillard=goutellettes de liquide et non pas vapeur !), c'est que l'eau se vaporise en créant une pression largement plus forte que la simple dilatation des gaz due à la température (PV=nRT), tout en absorbant la chaleur excessive qui ne sert plus à rien, ce qui refroidit au passage le moteur.
En outre, la baisse de la température empêche la formation des oxydes d'azotes et des dioxines, ce qui est nettement mieux contre la pollution.
Facile à vérifier avec les mesures de température et de pression... Mais je n'ai jamais eu le temps de me pencher la-dessus. Si quelqu'un à ces mesures ?
Dans un moteur fixe pour cogénération, il serait d'autant plus important de condenser les gaz d'échappement pour récupérer la chaleur latente de l'eau, comme pour les chaudières à gaz à condensation.
A bientôt !
x 7443
Message non lupar Remundo » 13/12/09, 18:51
Salut Dd,
bernardd a écrit :Bonjour,
Cela obéit en gros à PV^g=cte
et TV^(g-1)=cte
avec g=1.4
tant qu'il n'y a pas combustion avec P en Pascal, V en m3 et T en Kelvin.
Ensuite, la combustion est plutôt isochore pour les moteurs à essence et plutôt isobare pour les Diesel.
http://www.sodiet.com/Portals/_sodiet/D ... 260208.pdf
Merci pou le lien. Les fractions d'eau et de vapeut dépendent de P,T et V, comme indiqué sur un diagramme d'Andrews
Sauf que l'eau refroidit le mélange, mais pas suffisamment pour empêcher la montée de température de la compression puis de l'explosion.
Pendant l'admission, l'eau va effectivemet prélever de la chaleur résiduelle sur les parois de cylindre perdue autrement. Ce qui fait qu'en début de compression, le mélange est un peu plus énergétique que de l'air sec.
Tout à fait, moins de NOx. Mais il semble que l'effet soit plus intense encore en favorisant plus la combustion complète de l'hydrocarbure...
A quand le moteur domestique à cogénération à condensation ? Production décentralisée de chaleur et d'électricité. :P
bernardd
Message non lupar bernardd » 13/12/09, 19:06
"Sauf que l'eau refroidit le mélange, mais pas suffisamment pour empêcher la montée de température de la compression puis de l'explosion."
Heureusement :-)
On ne peut pas vraiment parler d'explosion, c'est un abus de langage.
"Pendant l'admission, l'eau va effectivemet prélever de la chaleur résiduelle sur les parois de cylindre perdue autrement. Ce qui fait qu'en début de compression, le mélange est un peu plus énergétique que de l'air sec. "
C'est surtout pendant et après la combustion que les gouttelettes d'eau vont se vaporiser en absorbant la chaleur mais en augmentant la pression.
C'est après la combustion qu'il faudrait des mesures in situ, pour pouvoir comparer sans et avec injection d'eau.
Mais plus facile à demander qu'à faire, je sais...
Si quelqu'un avait un lien vers des mesures sans injection d'eau déjà ? cela permettrait de faire un grossier calcul d'injection d'eau liquide.
A bientôt !
x 7443
Message non lupar Remundo » 13/12/09, 19:32
bernardd a écrit :On ne peut pas vraiment parler d'explosion, c'est un abus de langage.
Ben si... il y a toujours explosion (mais pas de l'eau of course)
Bernardd: C'est surtout pendant et après la combustion que les gouttelettes d'eau vont se vaporiser en absorbant la chaleur mais en augmentant la pression.
Ah ça n'est pas si évident, car le mélange air/eau devient rapidement plus chaud que le cylindre lors du travail de compression du piston... L'eau se vaporise oui, mais pas en prélevant la chaleur sur le bloc-moteur
Et voilà, tu as tout pigé :P
fplm
Message non lupar fplm » 01/03/10, 18:35
Ma voiture, une opel astra dielsel de 2004, est passée au contrôle technique. Elle est ok mais le test CO2 pas bon.
Si je monte un système pantone, pourrais-je encore passer le contrôle technique belge?
Si oui, et que le test CO2 est bon (ce qui sera le cas, je ne dépasse pas de beaucoup) le test du système sera indirectement certifié par l'auto sécurité non?
P.S.:
Je ne sais pas si je suis dans le bon fil...
« Si vous n’y prenez pas garde, les journaux finiront par vous faire haïr les opprimés et adorer les oppresseurs. »
Malcolm X
swift2540
Message non lupar swift2540 » 01/03/10, 21:30
fplm a écrit :Ma voiture, une opel astra dielsel de 2004, est passée au contrôle technique. Elle est ok mais le test CO2 pas bon.
D'après ce que j'ai lu (sur ce site mais je sais plus où) s'ils voient le pantone, ils te le feront démonter (non conforme)
Par contre, si tu est presque ok, roules 2 pleins avec du sp95 et tu seras bon.
Pour info, je roule en Kangoo DTI 2001 avec sp95(~6pleins avant CT). Au CT de l'année dernière, j'émettais 1/2 de la pollution max autorisée. 8)
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
fplm
Message non lupar fplm » 02/03/10, 09:19
Ah, ok.
Comment se fait-il que ce système qui a déjà fait ses preuves expérimentales ne soit pas homologué?
Que faudrait-il pour qu'il le soit?
[edited]
Malcolm X
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 02/03/10, 09:48
bonjour
peut être pas acheter un véhicule neuf mais dans un premier temps faire comme le dit swift2540 en ajoutant du SP95 à ton plein de gasoil (entre 7 et 10 % max, au delà pas d'effet notable) ce qui produit une réelle économie de carburant, environ 10%, avec moins de fumée et donc meilleure combustion, et donc pollution atténuée.
c'est vrai aussi qu'en France, le contrôle pollution du diesel ne se fait que sur l'opacité des fumées.
quelques éconologues dont moi-même sont ou vont passés au carburant E85 comme additif dans les mêmes proportions, ce qui produirait un effet encore meilleur que le SP95.
jeff
fplm
Message non lupar fplm » 02/03/10, 09:54
Oui, merci.
J'ai édité le post précédent car je lis le fil "voiture-diesel-consommer-moins-avec-un-peu-de-sp95" et visiblement ma formation d'apprenti éconologue souffre encore de beaucoup de préjugés. Tel que le moteur diesel est conçu pour n'admettre que du diesel. Je suis pourtant le premier a dire que c'est plus complexe que ça mais j'évolue. Grâce à vous.
Merci, je vais faire l'essai et repasser le contrôle! :D
Malcolm X
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 02/03/10, 10:12
re bonjour
et le résultat est visible dès le remplissage du réservoir, pas besoin d'attendre plusieurs pleins pour constater l'amélioration.
perso, je mets le SP95 en premier puis le gasoil par la suite pour que le malaxage dû au remplissage soit idéal.
si il te reste encore la moitié d'un plein de gasoil, il est facile de calculer la quantité de SP95 à ajouter. de plus en roulant, le carburant dans le réservoir est assez balloté pour que le mélange deviennent homogène rapidement.
jeff
