Tambour de machine à laver en roue à aubes
x 12833
Message non lupar Christophe » 07/12/09, 15:25
Euh niveau pollution visuelle je crois que le projet est trèèèèèèèès mal barré !
J'aurais du mettre un truc sous marin alors...
tigrou_838
tambour de machine generatrice
Message non lupar tigrou_838 » 07/12/09, 15:26
l'idée serai pas mal, une grille de vieux caddie ou grillage fixer sur l'avant du radeau jusqu'a en dessous des pales, comme cela les objets passerai en dessous du radeau et serai entrainé par le courant le long du grillage sans toucher les pales.
au niveau pollution visuel, c'est quand que tu fais un barrage de deux metres de haut. :D :D :D
x 2810
Message non lupar Macro » 08/12/09, 08:05
Toutes les herbes brindilles et cie vont se coincer dans une grille de caddie...
x 12833
Message non lupar Christophe » 08/12/09, 10:17
Ben c'est bien pour cela qu'il faut qu'elle soit "autonettoyante" c'est à dire en chevron ou inclinée...
Les vrais moulins ont bien de telles grilles non?
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 08/12/09, 20:09
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 08/12/09, 20:15
Christophe a écrit :Ben c'est bien pour cela qu'il faut qu'elle soit "autonettoyante" c'est à dire en chevron ou inclinée...
Je ne crois pas que les grilles soient si "autonettoyantes" que ça, parce s'il existait vraiment un système qui permet de degager la grille rien que par la force du courant, tous les points de capatage d'eau en rivière, que ce soit pour des turbines ou pour l'irrigation, ne seraient pas équipé d'un système de "degrillage" electrique (une sorte de bras mecanique qui vient regulièrement gratter la grille pour en extraire tout se qui s'y est accumulé)
boubka
Message non lupar boubka » 08/12/09, 20:32
bonsoir
pas de miracle le degrillage est soit manuel soit mecanique :|
x 12833
Message non lupar Christophe » 08/12/09, 23:02
lejustemilieu a écrit :J'ai trouvé un radeau Kaplan:
http://www.hellopro.fr/Turbine-hydro-ge ... oduit.html
Tu parles de celui là je présume: Image
On l'avait déjà "proposé" c'était pas toi déjà à l'époque?
J'avais déjà précisé à l'époque que c'était pas du Kaplan, le Kaplan c'est ca: http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_Kaplan c'est une "hélice".
Pelton et Francis sont les 2 autres types de turbines hydraulique employé actuellement.
A voir aussi: http://www.gestra71.com/turbine-hydraul ... arrage.php
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 09/12/09, 07:40
Pour diminuer le nombre d'objet flottant sur tes pales tu peu mettre un flotteur en travers du ruisseau à 45° ou 2 en travers du courant qui va faire éviter une partie des branches qui arrivent. Cette technique est classiquement utilisé en hydraulique.
Aumicron
Message non lupar Aumicron » 10/12/09, 15:10
Même les centrales nucléaires connaissent des affres liées aux objets dans les cours d'eau.
EDF a déclenché dans la nuit du 1er au 2 décembre son plan d’urgence interne. En cause : d’importants branchages charriés par le Rhône, qui ont obstrué l’alimentation du système de refroidissement de sécurité d’un des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas.
L'article suivant est assez intéressant et démontre bien que l'origine des accidents possibles dans une centrale nucléaire est très variée.
http://www.usinenouvelle.com/article/in ... he.N122560
Argumentons pour faire.
