Installation ampoules à Led dans toute la maison
Etes vous pret à passer à l'éclairage à LED ?
Consulter les résultats
info2d3d
Message non lupar info2d3d » 26/11/09, 11:08
Effectivement, il y à une énorme révolution du côté des LEDS, avec de nouveaux projecteurs très performants, économiques et à durée de vie > 50 000 heures.
Le coût d'achat est désormais amortit plus rapidement et le gain financier (et écologique) assez impressionnant.
J'ai un ami qui est spécialiste dans ce domaine, si vous désirez ses coordonnées faites moi une demande par message privé ;)
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/11/09, 13:55
Je n'avais pas vu ce sujet et désire donc y participer avec mes commentaire.
Au même titre que j'avais remplacer par des Fluo au tout début a fort prix, je remplacerais bien mes fluo par du LED!
On devras prévoir dans le futur 2 alimentations dans une maison soit une pour les appareils 230 volts AC et le fillage nécéssaire pour l'alimentation 12 volts LEDS avec alimentation central positionner près du panneau électrique principal de distribution, ce standard devras être appliqué tôt ou tard pour économiser sur le cuivre et les alimentations réparti un peu partout ainsi que sur les composants des ampoules.
:D
Alain
citro
x 14
Message non lupar citro » 26/11/09, 23:52
Alain G a écrit :On devras prévoir dans le futur 2 alimentations dans une maison soit une pour les appareils 230 volts AC et le fillage nécéssaire pour l'alimentation 12 volts LEDS avec alimentation central positionner près du panneau électrique principal de distribution, ce standard devras être appliqué tôt ou tard pour économiser sur le cuivre et les alimentations réparti un peu partout ainsi que sur les composants des ampoules.
J'ai un ami qui a procédé ainsi...
Lors de la construction de sa maison ossature bois, il a tiré 2 réseaux électiques; un réseau 230V et un réseau 12V.
:P
Finalement le réseau 230V ne lui sert quasiment pas...
En fait, il n'est pas raccordé au réseau et produit lui même le peu d'électricité dont il a besoin avec une éolienne (300W) et un panneau photovoltaïque de 55W.
Le tout charge 2 batteries (250Ah actuellement). Son éclairage, son matériel audio visuel, son chargeur GSM... fonctionne en 12V.
Cuisson et chauffe eau sur bouteille de gaz, Le frigo qui n'est pas en service l'hiver (il est dans un cellier non chauffé), peut fonctionner indifférement en 12V, en 230V ou au gaz...
Il fait ses lessives sur le 230V et allume un petit groupe électrogène le temps qu'il faut...
Il se chauffe au bois (moins de 2 stères par an). Quand son poele est allumé, il fait la cuisine dessus.
8)
Corpse Grinder 666
Message non lupar Corpse Grinder 666 » 27/11/09, 18:49
citro : ton copain : comment produit il de l'eau chaude par le biais du gaz bouteille (car le gaz de ville pas de soucis par le biais d'une chaudiere) ?
son poele : est ce un poele de masse (car pour 2 steres c'est pas grand chose mais peut être est ce une petite maison/cocon ?) ?
Merci :cheesy:
citro
x 14
Message non lupar citro » 27/11/09, 23:30
:arrow: Oui, eau chaude sur bouteille 13kg
Le poele est tout petit, gros comme un tabouret. :lol:
Mais quand il est allumé, ne pas s'assoir dessus. par contre, très pratique pour faire chauffer l'eau du thé ou du café.
8)
La maison est petite, et en habitué du travail au grand air, il n'est pas frileux et chauffe peu...
Corpse Grinder 666
Message non lupar Corpse Grinder 666 » 28/11/09, 12:17
combien de volume (surface x hauteur) sa maison ?
citro
x 14
Message non lupar citro » 28/11/09, 22:43
Corpse Grinder 666 a écrit :combien de volume (surface x hauteur) sa maison ?
J'ai plus les chiffres en tête et puis il est en plafond rampant (mezzanine).
Mais le volume total actuel est inférieur à 200m3 (plus près de 150 même).
selenafroisade
x 17
Re: Installation ampoules à Led dans toute la maison
Message non lupar selenafroisade » 27/03/16, 16:48
Chez moi, on est passé au led il y a deux ans à l'occasion de la construction de notre maison. On n'a pas beaucoup eu à réfléchir quand on a pris connaissance des avantages qui s'offraient à nous. La consommation d'une LED est en moyenne 8 à 10 fois plus faible qu’une ampoule à incandescence classique et 3 à 5 fois moins qu’une ampoule fluo compacte. De plus... https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90 ont une lumière instantanée, sont disponibles en tous types de couleurs, sont très facile à modifier son intensité et ce, sans perdre en efficacité.
x 4075
Message non lupar Ahmed » 27/03/16, 18:19
Tout ceci ne ressemble-t-il pas à du spam? Sur trois premiers messages, deux renvoie à un site concurrent, ce n'est pas trop élégant...
