Vidéo pompe fluidyne ou autre?
oli 80
x 123
pompe bizarre
Message non lupar oli 80 » 21/10/09, 18:00
bonjour, c' est une pompe par "airlift" de votre lien, pompe qui utiise l' air comprimé, le bélier est aussi énergivore que le siphon élévateur, le pulser pump, la fontaine de heron modifié , etc
c' est peut etre pour ça que plus personne s' y interessait, bref la fontaine de heron est juste un essai pour voir les possibilité, ce serait au moin quelque chose de concret, avez vous lu au moins le sujet de la fontaine de heron
j' aimerais bien voir les pompes loufoque de boubka
oli 80
x 123
pompe ericsson ou manson
Message non lupar oli 80 » 05/03/10, 22:30
bonsoir, j' ai peut être une autre idée sur le principe de fonctionnement de cette pompe, si elle utilise le principe de fonctionnement du moteur ericsson ou manson puisqu' il y a un tube mis à l' air alors que sur une fluidyne il faut justement que ce soit étanche
http://www.youtube.com/watch?v=VA9NYPOB ... re=channel
emlaurent
x 4
Message non lupar emlaurent » 22/09/11, 23:12
En réfléchissant à la réalisation d'une pompe fluidyne, je me suis demandé comment est-ce qu'on démarre une pompe fluidyne ?
Sur les vidéos, on la voit toujours en fonctionnement mais jamais au démarrage.
J'imagine que c'est comme un stirling, il faut lancer la machine ?
Pour une fluidyne, est-ce qu'il suffit de souffler dans l'un des tuyaux pour amorcer l'oscillation de la colonne ?
Et pour des pompes d'irrigation (de gros diamètre donc), comment fait-on ? Souffler à la bouche, ca doit pas être suffisant ...
J'en appelle à ceux qui ont déjà expérimenté des fluidynes !
