Un nouveau type de chauffage ! (le plus vieux du monde)
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 18/10/09, 10:41
Depuis l'année dernière je cherche à bricoler à moindre coût un système de chauffage pour ma maison. Je suis locataire donc j'exclus toute grosse dépense et j'étais donc parti sur une éolienne car j'habite un endroit où il y a toujours un peu de vent.
Hormis la parti mécanique de l'éolienne, le reste (générateur de courant, d'énergie ou de chaleur) semble particulièrement difficile à bricoler, onéreux à l'achat, et à voir les nombreux posts sur ce sujet, construire et mettre au point un générateur soi-même pose des problèmes à beaucoup.
Bref, l'hiver est là (déjà 2° début octobre, c'est exceptionnel en Provence!) et mon éolienne ne ferra rien de plus pour l'instant qu'entraîner une pompe de récupération d'eau de pluie.
J'ai donc réfléchi à une autre idée ! :idea:
Comme j'ai des chevaux dans mon jardin (faut d'ailleurs que je vous informe de l'avancement du projet d'attelage équestre hybride, il y a du nouveau) et que mes chevaux produisent un volume très important de fumier que je stocke dans un coin, j'ai pensé faire passer des tubes dans le tas de fumier où fermentation est importante ce qui génère une forte augmentation de température.
Dans un premier temps je vais placer des thermomètres à différents endroits du tas de fumier pour voir le niveau de température, après je placerai un long tube en serpentin au fond du tas, soit en métal, soit en plastique (tube pvc 100 mm ou poly 32 ou 40) selon la température, et à l'extrémité duquel je mettrai un ventilateur type aération de salle de bain pour propulser l'air dans le tube et le récupérer dans la maison. Ce devrait être assez simple à mettre en œuvre.
En plus de la chaleur, il y a aura une douce odeur de fumier de cheval et les heureux détenteurs d'équidé savent bien que cet agréable fumet est apaisant ! :cheesy:
Avez-vous des conseils et des suggestions pour la mise au point de ce nouveau système de chauffage révolutionnaire : la chaudière à fumier ?
D'ailleurs, pourquoi pas mettre aussi au point la chaudière à compost sur ce même principe :idea: :mrgreen:
Cuicui
x 6
Re: Un nouveau type de chauffage !
Message non lupar Cuicui » 18/10/09, 11:04
grelinette a écrit : j'ai pensé faire passer des tubes dans le tas de fumier
C'est ce que faisait Jean PAIN avec ses tas de compost (l'eau sortait à 60 °). Il récupérait aussi le méthane (gaz combustible). Après quoi il récupérait le compost pour ses cultures.
Mais il faut un très gros tas pour avoir une quantité de chaleur suffisante.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 658970556#
(le commentaire est en allemand mais les images sont explicites)
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 18/10/09, 11:23
Merci Cuicui pour cette info.
J'envisage un système plus simple uniquement pour chauffer de l'air qui sera envoyé dans la maison, mais pourquoi pas aussi de l'eau.
J'ai vais creuser les liens qui sont indiqués avec la vidéo (http://www.onpeutlefaire.com/) pour trouver des infos.
dirk pitt
x 71
Message non lupar dirk pitt » 18/10/09, 13:26
grelinette a écrit : (faut d'ailleurs que je vous informe de l'avancement du projet d'attelage équestre hybride, il y a du nouveau)
oui oui, des news.
j'ai une idée d'utilisation supplémentaire pour ton atttelage: si tu as une voiture "benne" ou une remorque, proposer a ceux que ça interessent (personnes agées par ex) de faire des ramassage pour la déchetterie.
j'ai vu ça dans une commune près de chez moi mais ils le font en voiture fumante. il parait qu'il y a de la demande notamment pour les dechets verts.
cliquez ma signature
fthanron
Message non lupar fthanron » 18/10/09, 14:13
Bonjour Grelinette,
Peut etre ce texte en Anglais t'interessera :
http://www.appropedia.org/Composting_gr ... riginal%29
Bien à toi
Frederic
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 18/10/09, 16:59
L'idée n'est pas neuve. A mon avis les pertes de charges d'un tube 32 ou 40 seraient excessives. Pour ma part j'essayerais avec du gros tube rouge-orange annelé qu'on utilise pour faire passer des cables dans le sol: ça se vend en rouleaux de 50 m chez les grossistes électriciens, ce n'est pas très cher et c'est solide.
Il faut voir également quel est le volume de ce fumier
Je pense de toute façon qu'il faudrait:
1) isoler le tube entre le fumier et la maison.
2) disposer d'une sonde en sortie pour éviter d'envoyer de l'air froid dans la maison et de refroidir excessivement le fumier
3) faire quelques recherches documentaires pour voir si le fumier n'a pas une température critique en dessous de laquelle il ne faut pas descendre
4) aller chercher l'air frais "ailleurs"
Bon amusement ! :D
denis
Message non lupar denis » 18/10/09, 17:13
bonjour , l'eau sera beaucoup plus coloporteur ( ?? :cheesy: )avec un systeme de termosyphon, et ensuite l'ecurie est bien aérée ?? ils ont pas trop chaud ?? les animaux produise une chaleur enorme , pense a recuperer cette chaleur ! isolation et renvoie de l'air vers uun echangeur , ou direct dans la maison !! mmmmmmhh ça sentira la campagne ! lol
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 18/10/09, 17:50
on est bien d'accord avec toi sur les 2 points:
C'est vrai pour l'eau, mais c'est peut être déjà plus cher ( échangeur )
quant à la chaleur des animaux, c'est ce qu'on faisait dans le temps, mais les animaux se plaignaient de la promiscuité avec les humains qui disaient des gros mots :D
denis
Message non lupar denis » 18/10/09, 17:56
++1
elephant a écrit :on est bien d'accord avec toi sur les 2 points:
pour l'echangeur , un radiateur récuperer en decheterie fait l'affaire , meme d'une voiture ou mieux camion genre caterpilar 100 T :cheesy:
x 3811
Message non lupar Ahmed » 18/10/09, 21:14
Je connais assez bien la problèmatique de l'émission de chaleur par la fermentation de la biomasse.
L'idée de base repose, hélas, sur une confusion fâcheuse entre le flux et la masse calorifique.
Je m'explique: les bactèries produisent une importante quantité apparente de chaleur, en réalité il vaudrait mieux dire une élévation importante de la température.
Ceci étant préciser, il convient d'ajouter que le rapport entre le volume et la surface* d'échange (partie à l'air) est faible pour un tas un peu conséquent, ce qui signifie que les pertes (ou la production, cela revient au même) sont faibles (un tas trop petit ne montera pas en température car les échanges seront trop forts par rapport à une production qui ne pourra s'établir car la chaleur est à la fois la résultante et la condition du fonctionnement des bactéries).
Il résulte de ce dernier point q'un prélèvement de chaleur ne pourrait être qu'assez faible et qu'il aurait ainsi pour conséquence un ralentissement du processus de fermentation.
Ce ralentissement interviendrait précisément autour des tubes échangeurs formant une gaine isolante, stoppant l'apport souhaité d'énergie.
Bravo, cependant pour ton enthousiasme, mais ça ne sera pas suffisant pour combattre une réalité bien contrariante! :frown:
*le premier croît au cube, le second + ou - au carré.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
