Petit bruleur à huile pour cuisiner
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 14/10/09, 10:57
Il semblerait que la cuisinière utilise des mèches, comme pour une lampe à pétrole, ce qui implique l'utilisation d'une huile propre, pas d'huile recyclée de cuisine chinoise, sinon la mèche se colmate.
N'empêche, c'est super intéressant :D
manoria68
Message non lupar manoria68 » 14/10/09, 14:57
Oui, il y a de belles réalisations, peut être de l'inspiration pour les BAB.
Pour infos, le WE quand je fait de la spéléo, je chauffe mon eau avec un P3RS, c'est un réchaud a alcool fabriqué a partir de 2 cannettes de coca.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Canstove.jpg
Mais si je peut en faire un qui marche à l'huile pour épater les copains, ce serait chouette
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
manoria68
Message non lupar manoria68 » 14/10/09, 15:13
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 14/10/09, 21:01
formidable !!!
cela rejoint bien le post , mais comment c'est fichu ce truc pour le fabriquer :?: :shock:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
x 4270
Message non lupar gegyx » 14/10/09, 21:49
Pour le réchaud avec les fonds de canettes.
Je n'ai pas bien compris le remplissage.
Et la confection des 3 trois trous.
Peut-on mettre plus d'alcool pour tenir 20 ' avec un fond plus grang et des trous plus haut qu'1,5cm ?
wampyr32
Message non lupar wampyr32 » 14/10/09, 21:55
un dual fuel alcool/huile serait plus simple : utiliser un petit bruleur alcool pour générer des vapeurs d'huile combustibles.
giul
Message non lupar giul » 15/10/09, 15:56
manoria68 a écrit :la fabrication en détail :
http://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=prs
petite erreur: c'est le vieux PRS qui est présenté et non le P3RS ,plus efficace :D :
http://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=p3rs
voir aussi le modele "pignon": Image
http://www.randonner-leger.org/forum/vi ... pid=112382
des tests exhaustifs ont été réalisé (comme sur des réchaud à bois en boites de conserves avec double flux !) sur le forum Randonnerleger .org .. faut fouiner sur ce forum
manoria68
Message non lupar manoria68 » 15/10/09, 16:19
Je ne savais pas, on en apprend tout les jours, faudra que j'essaie merci pour l'info
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 16/10/09, 20:38
il est bien ce système ultra économique :cheesy:
mais on peut bruler de l'huile ? là je vois que du - hic - alcool ?! :shock:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 16/10/09, 21:02
Sur la vidéo, on voit que c'est de l'huile
