Installation d'une PICO turbine, besoin d'infos
turbine hydro
Message non lupar turbine hydro » 26/09/09, 11:23
Je suis en montagne avec un petit ruisseau qui débite 6/ 7 l/s au min selon la saison avec possibilité de chute de 5 à 6 m. C'est pour éléctrifier en 220 v une petite maison, lampes, ordi...
Pour l'instant, la pico turbine qui pourrait correspondre est la MGH 200 HH avec 6 m de chute et 6.3 ou 6.4 l/s.
J'ai besoins d'info pour son installation et pour connaître si d'autres solutions sont possible.
Pour cette turbine il faut une prise d'eau avec un diamètre de sortie de 210 mm. Je dois fabriquer ce bac avant la neige ! et j'ai besoin d'info aussi pour cela.
à bientôt
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 27/09/09, 09:18
mgh 200hh me semble être la bonne solution pour toi. Sois discret car il faut des autorisations et le dossier est très complexe. Si tu veux des conseils soit plus précis sur ton problème de bassin bon surtout n'oublie pas la grille et fait attention au pertes de charges du tuyau si tu peu tu le surdimensionne . 200w sur 24h cela fait 4.8 kwh si tu stocke dans des batterie tu peu faire tourner pas mal de trucs avec.
vinio
Message non lupar vinio » 28/09/09, 10:41
Salut,
C'est marrant, je veux faire la même chose avec à peu près la même configuration que toi (30l/s, 2,5m de chute) .*
Peux-tu donner STP une information plus détaillée sur la MGH 200HH, marque, caractéristiques enfin tout quoi.
Apparemment tu as l'air déjà bien renseigné, c'est un projet de longue date non?
vinio
Message non lupar vinio » 28/09/09, 10:44
Ok j'ai trouvé c'est Powerpal encore le fabricant. Maintenant peux-tu me dire où et comment tu comptes l'acheter car j'habite aussi en Ariège! :P
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 29/09/09, 07:31
vinio
Message non lupar vinio » 29/09/09, 09:26
C'est-à-dire ? C'est le seul et unique importateur en France ??
Faudrait appeler pour savoir si ils n'ont pas un concurrent plus près :D
x 12886
Message non lupar Christophe » 17/09/10, 13:33
aurelie W&T
Message non lupar aurelie W&T » 13/10/10, 10:10
turbine hydro, je ne pense pas que la MGH 200 HH soit la mieux adaptée. par contre, elle est bien pour le cas de vinio.
En effet, la MGH 200 est une sorte de pico Francis dans laquelle on augmente la vitesse de l'eau par aspiration à la sortie.
Une Francis demande beaucoup d'eau (débit élevé) pour une chute d'eau basse.
Par contre , quand le débit est faible avec une hauteur de chute plus élevée, une pelton est bien plus adaptée. ce qui est le cas de turbine hydro.
Typiquement pour les centrales hydrauliques dans le monde :
-inférieur à 30m : turbine au fil de l'eau type Kaplan
- de 30m à 300m : Francis
- > 300M : Pelton.
voir la réalisation en pico pelton:
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/turbine.html
Par ailleurs, développant une nouvelle pico-turbine très bas-coût, je cherche des sites d'expérimentation en utilisation quotidienne pour mise en œuvre courant 2011.
Si vous êtes intérréssés, aussi bien l'un que l'autre, veuillez prendre contact avec moi en MP. Je précise que je prend à ma charge tous les coûts d'installation jusqu'àu départ du câble électrique vers l'utilisation.
Nonosch
x 17
Message non lupar Nonosch » 31/12/10, 16:24
Je me présente , Arnaud 24ans, je suis sur un projet de construction d'une maison en madrier, je dispose sur mon terrain d'une petite rivière (la magel à Mollkirch) je dispose d'un débit moyen de 600L/S et de 10L/s en période d'étiage, par contre je dispose d'un très petit dénivelé (2m max). J'ai également la chance d'avoir une cabane en dure de 30m² à 1m du passage de la rivière. Vous me conseillez d'installer quoi comme équipement?
Mes meilleurs vœux pour 2011
A+ nonosch
x 12886
Message non lupar Christophe » 31/12/10, 18:36
Salut et bienvenue.
a) crée un nouveau sujet si tu veux avoir plus de chance de réponses / suivi de ton projet
b) est ce que tu as le droit de modifier l'écoulement / terrassement de ton ruisseau?
Si t'arrives à monter un barrage de 2m t'auras de quoi faire!
