Economiseur consommation électrique sur compteur électrique
iniga
Message non lupar iniga » 18/09/09, 11:54
novice en tout genre dans le domaine des économies d'énergie mais fortement intéressé pour appliquer chez soi certains préceptes, j'ai entendu parlé il y a quelques temps d'un système à installer directement sur le compteur EDF à l'intérieur de la maison et qui permettrait de limiter les surtensions donc surconsommations d'électricité dans le foyer.
Seulement voilà, j'ai eu cette information sur un bout de journal OuestFrance d'il y a 3-4 mois et qui présentait le truc comme limite légal et donc la société qui le produisait ne pouvait garantir son installation. Mes questions sont donc les suivantes :
- L'un d'entre vous a-t-il eu vent de ce procédé ?
- Sous quelle dénomination ?
- Avec quel efficacité ? (économies réalisées principalement)
- Quel coût ?
- Quelle législations ?
Merci de vos réponses. Bien cordialement.
x 12315
Message non lupar Christophe » 18/09/09, 12:12
Sur le principe ca marche. Ca s'appele "linéariser" (je crois) la tension (un appareil alimenté en 240 V consommera plus qu'en 230V ou 220V) d'ailleurs on peut se demander pkoi on est passé de 220 à 230V il y a quelques années...
Et les pic de tension peuvent abimer plus rapidement vos appareils ménagers.
Dans la pratique c'est moins évident: c'est le principe d'un onduleur online et un onduleur online de 2kW ca coute 1500€...
Donc le boitier à moins de 200€ qui gere une puissance de 3kW et plus, j'ai des doutes sur sa fiabilité et efficacité réelle...de plus il présente forcément des pertes internes.
Question légalité et homologation: j'en sais rien mais si ca l'est pas attention en cas de probleme...
boubka
Message non lupar boubka » 18/09/09, 13:07
bonjour
ben non , ca marche pas comme ca!
p=ui cos phi
si u plus bas i est plus elevé mais p reste constant
ben c est pour passer plus de courant sans augmenter la section des cable et limiter les pertes joules
x 12315
Message non lupar Christophe » 18/09/09, 15:40
a) Bien sur que si que ca marche comment ca...pour les element resistif c'est systématique: plus t'as de tension, plus t'as de puissance!
Donc un radiateur électrique alimenté en 230 V consommera plus qu'un radiateur en 220 V mais il sera également plus puissance. Idem avec les ampoules et tout autre systeme résistif pur!!
Je vais pas te faire un cours sur la loi d'Ohm... :|
Le cos phi = 1 pour du resistif pur.
Or le resistif = 80% de nos consommations...(au moins)
b) Pour ton explication sur les pertes joules j'y crois pas (chiffres ici: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605 c'est largement suffisant) surtout pour la raison donnée en a) donc y a surement une autre explication...
boubka
Message non lupar boubka » 18/09/09, 15:57
Je vais pas te faire un cours sur la loi d'Ohm... Neutral
pour ce qui est des cours tu repassera !
bon aller on démarre le cours u= ri donc i =u/r
r etant une constante ( meme si c est pas le cas car rt= ro(1+at) )
si u plus faible alors i plus fort
et comme p=ui alors :|
idem en puissance
en ayant un reseaux bt en 400volts et comme aucun transfo n a ete changé on est passer de 20 000 en moyenne tension a 22 000 volts
et pour la haute tension l ecart est encore plus grand
sur des milliers de km de ligne l economie faite au niveaux des pertes joules est enorme
en plus au lieux de modif le reseau pour passer plus de puissance on reste sur les meme fils et la l economie est COLOSSALE
boubka
Message non lupar boubka » 18/09/09, 16:22
desolé je delire
c est toi qui as raison christophe
si u plus faible alors i plus faible
et la puissance diminue en fct de la tension
boubka
Message non lupar boubka » 18/09/09, 16:26
la puissance des appareils étant donné a une tension nominale de 230 volts
ca veut dire que le mec en début de ligne va moins consommer que celui qui est en fin de ligne :?
j avais pas vu cela sous cet angle
boubka
Message non lupar boubka » 18/09/09, 16:30
ma langue a fourché , je l ai pas tournée 7 xois
:cry:
boubka
Message non lupar boubka » 18/09/09, 16:46
non va plus ...décidément y faut que j arrête aujourd'hui
Alain G
Message non lupar Alain G » 18/09/09, 18:58
Avant:
Le nouveau boubka:
:cheesy:
Sans rancune Boubka, c'est seulement pour rigoler un peu. 8)
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
