Installation ampoules à Led dans toute la maison
Etes vous pret à passer à l'éclairage à LED ?
Consulter les résultats
info2d3d
Message non lupar info2d3d » 25/08/09, 12:21
Pas de soucis Christophe, j'ai tout ce qui faut dans le studio photo pour répondre à tes demandes ;)
x 12768
Message non lupar Christophe » 25/08/09, 12:23
Ok on continu en MP. Fin du HS, désolé pour le bruit! :cheesy:
x 8695
Message non lupar Did67 » 25/08/09, 12:46
Obamot a écrit :
Personnellement j'avais fait la bascule vers les ampoules à économies d'énergie (fluocompactes) dès leur sortie. Puis les générations se succédant, j'ai continué. Conclusions:
— je suis très déçu par la durée de vie (pas toujours celle annoncée).
— je suis très déçu par les performances (elles perdent vite en intensité, ainsi une 25W peu tomber à l'intensité d'une 11W avec en "prime" une lumière blafarde que je trouve horrible).
Expérience similaire :
1) durée de vie TRES variable (certaines fluocompactes n'ont pas duré plus que des incandescences !)
Je crains que ce ne soit la même chose pour les LED : je pense que ce n'était pas le tube qui était en cuase, mais les circuits du "ballast" ; les LED sont quasi-inusables, mais les ballasts, ce doit être kif-kif. Non ?
2) La "baisse" de luminosité est variable ; certaines marques résistent mieux que d'autres...
ledissimo
Message non lupar ledissimo » 25/08/09, 12:56
En ce qui me concerne, j'ai fais quelques tests avec des GU5,3 MR16 en 12V et ça a l'aire de tenir la coup comme y faut. J'ai installé plusieurs modèles différents sur une alimentation de laboratoire (0-15V) et oh surprise, certaines ampoules démarre bien avant les autres (6V env) et ne changent quasiment pas de luminosité entre 10 et 15V. Je me demande si ça vient du "balast" ou du composant LED? :?:
delnoram
Message non lupar delnoram » 25/08/09, 13:48
Ca ne vient pas de la led, mais de son regulateur qui sur certain spot 12V permet d'avoir une lumière stable de environ6V à environ 16 V plus la tension monte plus l'amperage consommé baisse.
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 25/08/09, 13:48
info2d3d a écrit :En effet, largement suffisant pour de la photo d'objet (je suis spécialisé dans la 3D) ci joint quelques résultats :
http://www.info2d3d.info/pdf3d/chaussure2.pdf
Amusant mais ça lui fait quand même une drôle de tronche ! :cheesy:
x 7872
Message non lupar Obamot » 25/08/09, 14:43
...ça ne serait pas un peu sale dessous info2d3d ?
Aïe pour de la pub :mrgreen: Nan, c'était pour rire...
Remarque tu es trop bon avec tes infos sur la technique photographique.
Christophe a écrit :Euh c'est pas ce que je fais :cheesy:
Ooops! Dslé 8)
x 7872
Message non lupar Obamot » 30/08/09, 23:03
Ayant été séduit par l'éclairage que me donnait une lampe de poche à LED, j'ai fait le pas.
Je viens de recevoir des lampes à 18 LEDs 220V pour une consommation de l'ensemble de ...1W! (Culot normal, protection des LEDs par verre minéral et jonction ...en porcelaine :shock: excellente facture donc...).
Premières impressions:
Tout d'abord elles ne sont pas bleûtées mais très légèrement "chaudes" (je dirais entre 5500°K et 6000 °K au pif).
Eût égard à l'écarement de celles-ci, cela éclaire comme un petit spot (pas de zone de recouvrement, donc un éclairage très bien homogènéisé).
Pour un éclairage de bureau, ça l'fait! (Feuille A4 sans souci on peut sans crainte mettre l'éclairage à bonne distance, mon épouse trouve même déjà que c'est déjà "un peu violent") :P De plus, bien que l'éclairage soit de puissance inférieure à une fluocompacte de 11W et ne "diffuse" pas autant alentour. La qualité de la lumière est extraordinaire — ça n'a rien à voir — Les détails ressortent nettement beaucoup mieux (par exemple les couleurs et le détail d'un tissu ou sur un imprimé publicitaire) il semble que le contraste soit bien meilleur (entre x5 et x10 selon diverses appréciations et je ne crois pas exagérer).
(Je n'ose pas donner le prix, je ne les ais pas payées chères. C'est donc des cheap ...et pourtant).
boblebricoleur
Message non lupar boblebricoleur » 04/09/09, 11:23
Je vais bien refaire toute ma cuisine, et l'idée me vient, pour quoi pas des leds? Mais que d'interrogation?
Mon idée, Plusieurs spots en alignement au dessus du plan de travail ainsi que de la table. Les leds étant directive je pense que ca doit etre un usage aproprié pour elles.
Je vois à travers mes quelques recherches que le rendement énergétiques et bien meilleurs sous 12V qu'en 230V, si je branche un transfo 12v sur mon circuit 230 pour alimenter plusieurs leds bénéfiecirais je de ce rendement?
Entre les led, les superflux, les luxeons,... je m'y perds un peu, lesquels sont les plus aproprié.
Une autre chose me bloque: leur prix. Quant je vois 15-20 euros pour une ampoules, entre une fluocompacte et des leds, l'amortissement par l'économie d'électricité me semble quasi impossible. N'ayant pas peur de mettre la main à la pate (je fais déjà la cuisine moi même donc je peux facilement en plus y prévoir proprement le circuit pour les leds), on voit sur ebay des lots de leds (HK bien sur), superflux parfois luxeon à prix interessant, mais quand est il de leur efficacité réelle?
Pour synthétiser: mon but, un éclairage genre spot (directif), permettant une économie d'énergie et financière.
Merci d'avance de votre aide
x 7872
Message non lupar Obamot » 04/09/09, 11:45
Avis d'un béotien en éclairage (qui a qmm l'habitude d'utiliser des éclairages pointus notament dans le domaine de l'édition..).
Pas l'impression que le débat 12V VS 220V soit déterminant. Du moment que l'on peut en acheter à 220V pourquoi se compliquer la vie. Je signale au passage que j'ai eu l'occasion de voir des LEDs en veille :shock: qui fonctionnaient uniquement grâce au courant résiduel de l'installation ...c'est dire à quel point elles ont besoin de peu d'énergie (leur état de veille ne correspondait évidement pas à leur régime de croisière mais qu'importe).
Ce qui faut bien voir dans la qualité d'éclairage c'est le CONTRASTE environ dix fois meilleur que les fluocompactes.
Et effectivement cela remplace très bien les spots (si on peut prendre des 3W, les 1W c'est juste pour le bureau, en cuisine on a besoin d'un peu plus).
