Je suis agent de conduite à la SNCF.
Quand je vois la pollution que rejette tous ces engins moteurs diesels cela m'interpelle.
C’est la raison pour laquelle j’ai déposé au CIM (centre d’ingénierie du matériel) un dossier reprenant le montage GILLER PANTON.
Celui-ci a été refusé car plusieurs points ne sont pour eux pas possible, défavorable voir néfaste pour la bonne marche des locomotives.Je souhaiterais recueillir des informations « officielle »de manière à leur prouvé que leurs hypothèses sont à revoir .Si des informations tangibles leurs sont transmises et appuyer, cela pourrait apporter une réévaluation du dossier initialement déposé.
Avec une éventuelle mise en étude et application si les résultats escompter sont à la hauteur de leurs attentes.Car il faut avancés des resultats et monté un dossier solide pour que des crédits soit débloqué afin de financé cette étude et voir plus.
Si une entreprise comme la SNCF utilise ce montage cela peu peut être faire avancé les choses
1) les locomotives sont en limite de charge à l’essieu .Mais si moins de consommation possibilité de réduire la capacité des réservoirs et donc gagné du poids de ce coté la. Poids moyen d’une locomotive de 60 à 114tonnes soit 10 à 19 tonne à l’essieu. Consommation moyenne au kilomètre 1L à 3,7L.
2) Durée de vie du moteur avec ce montage ?
3) Impossible pour eux de consommé moins en utilisant de l’eau malgré le dossier déposé ou incompréhension de leurs part.
4) Le plus gros problème (pour moi) le maintien de la puissance au moins égale car d’après l’ingénieur que j’ai eu au téléphone il n’y en a jamais assez.En effet la puissance maximal est demandée au décollage de la rame c'est-à-dire pour la mise en mouvement de tout les waggons.Une double rame peut aller jusqu'à 3600tonnes d’où ce besoin et maintien de puissance maximum.
5) Seul point positif le gain éventuel de carburant même de 5 à 10% sur une consommation nationale de l’ordre de 96 000 000 m3 de gazole annuel.
Merci à tous
SNCF: dopage à l'eau des moteurs diesel des locomotives
christophe 18
- Je découvre l'éconologie
christophe 18
christophe 18
Bonjour Christophe 18
Le sujet est intéressant, mais pour qu'on puisse t"aider, il nous faudrait de plus amples explications / informations. Pourrai tu nous faire la description technique du moteur ( idéalement performances + photos etc...), comment cela s'utilise t'il, tous les Gillier Pantomistes ne conduisent pas de train tous les jours
.que l'on sache mieux de quoi on parle.
christophe 18
bonsoir flytox
principe de base d'une locomotive diesel:
moteur thermique diesel de tres grosse cylindrée v12 v16 suralimenté par deux turbocompresseur avec echangeur air/air appelé communémant intercooler.
Ce moteur est coupler à une dynamo et pour les moins ancien un alternateur.
Au decollage le régime moteur est augmenté ce qui augmente la production electrique qui alimente à sont tour de gros moteurs electriques généralement 1500volt continue.
Voila pour rester simple.
chatelot16
- x 265
je suis septique sur le pantone
pour prouver le bon fonctionnement ne va pas chercher les probleme avec des engin que tu ne posede pas
le meilleur moyen de prouver les performance d'un moteur est un groupe electrogene : il est possible d'enregistrer tous les parametre
enregistre tout en fonctionnement normal : carburant consomé et electricité produite
enregistre tout apres transformation : on vera bien si il y a benefice
tous les essais de pentone que je vois montre une reduction de consomation , mais ne mesurent pas la puissance fournie : donc ne prouve pas un meilleur rendement mais simplement un reduction de consomation en obligant a rouler plus doucement
avec un groupe electrogene il est facile de mettre un compteur edf pour enregistrer les kwh produit
chatelot16 a écrit :je suis septique sur le pantone
C'est clair: "réduire la consommation en obligeant à rouler plus doucement".
Pas besoin de pantone pour ça....il faut juste un moteur moins puissant.
Cdlt
chatelot16 a écrit :pour prouver le bon fonctionnement ne va pas chercher les probleme avec des engin que tu ne posede pas
Effectivement , si tu n'as la bourrique à disposition, la mise au point ne se fait pas sur plan...
Si tu essayes sur un moteur sensiblement différent ( içi 12 ou 16 cylindre de très grosse cylindrée) et qui tourne très lentement à tout les coup, les extrapolations sont beaucoup plus difficile...
Pour ma part j'essaye de tenir "en permanence" ma vitesse en croisière entre 90 et 95 km/h quand je compare des consommations et sur un trajet sensiblement équivalent. La puissance absorbée pour rouler à cette vitesse est sensiblement la même. Et si je fais des économies de Gasoil ( environ 11%) ce n'est pas parce que je roule plus lentement avec mon Gillier Pantone mais que le rendement est un peu meilleur.
