Injection d'eau dans le moteur,reformage particules, Nox, CO
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 12/08/09, 10:31
Résultats essentiellement issus de mes travaux sur le brûleur à flamme bleue : chauffage-isolation/amelioration-bruleur-fioul-reduction-nox-et-co-flamme-bleue-t5172.html
ou comprendre les réactions de la vapeur d'eau dans un cycle de combustion
Ce sujet se veut être une évolution du système Pantone, si mal interprété
Introduction :
La vanne EGR est d'abord pour les constructeurs un moyen de réduire la T° de flamme et ainsi de limiter les Nox, mais c'est aussi un formidable moyen de réinjecter de la vapeur d'eau issue de la combustion de l'essence ou du gasoil, et ça donne ceci:
tout en détail ici:
Capt_Maloche a écrit :INJECTION DE VAPEUR D'EAU, POURQUOI CA MARCHE !
Description: Réaction de combustion parfaite du G.O. (l'azote n'est pas présent)
2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O
l'ajout de vapeur d'eau au début (important) du cycle de combustion permet une dépollution spectaculaire
en fait ce sont ces deux réactions archi connues qui expliquent ces résultats:
H2O + C = H2 + CO : les particules de suie incandescentes (les "malbrûlés") réagissent avec la vapeur d'eau, il faut pour cela une température supérieure à 950°C et si possible inférieure à 1300°C, d'où les difficultés rencontrés par nos testeur amateurs sur tous ces systèmes
CO+H2O<>CO2+H2 : Le CO issu de la première réaction et d'une combustion imparfaite réagit avec la vapeur d'eau pour fournir de l'hydrogène; la aussi la T° doit être supérieure à 950°C faute de quoi il y aura excédent de CO
H2+2O2<>2H2O : l'hydrogène produit par les deux premières réactions contribue à la destruction des imbrûlés, à maintenir l'explosion plus longtemps et donc à augmenter le rendement.
En gros, les imbrûlés sont convertis en énergie avant d'en devenir :D
REMARQUE IMPORTANTE:
le fait est aussi, que comme la vapeur d'eau est injectée en début de cycle de combustion, le C disponible qui n'a pas encore réagit (et qui aurait réagit dans le cycle normal) n'a pas le temps de terminer complètement sa réaction ce qui permet à la vapeur d'eau déjà présente d'agir selon la première réaction
l'avantage est aussi que si du CO est produit en cours de réaction, il sera immédiatement transformé !!
La quantité de vapeur d'eau doit donc être régulée par un calculateur, ce que commencent à faire nos constructeurs avec les vannes EGR.
Ce que j'ai pu constater en démontant la vanne EGR et le système d'admission d'air d'un véhicule récent : voir en milieu de page voiture-diesel-consommer-moins-avec-un-peu-de-sp95-t5849-460.html
Le système Pantone, est un moyen d'injecter de l'eau évaporée grace à l'énergie perdue de l'échappement, c'est une bonne chose.
maintenant, faire le plein de carburant + d'un réservoir d'eau ce n'est pas évident sur l'autoroute
c'est pour cela que le Pantone n'est pas la solution idéale
Maintenant que les filtres à particule sont obligatoires à partir du mois prochain, il sera plus façile de récupérer la vapeur d'eau en sortie du pot d'échappement, voilà l'enjeu
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
citro
x 14
Re: Injection vapeur d'eau dans le moteur, pourquoi ça march
Message non lupar citro » 12/08/09, 10:40
Capt_Maloche a écrit :...Ce que j'ai pu constater en démontant la vanne EGR et le système d'admission d'air d'un véhicule récent ...
En démontant la culasse d'une Opel Astra "ecoturbo" de 1998 qui avait fait 100.000km essentiellement en ville, j'ai trouvé plus d'un cm de dépôt noir et gras sur l'intérieur des tubulures d'admission.
:shock:
x 12763
Message non lupar Christophe » 12/08/09, 10:43
1cm c'était avant ou après injection d'eau Citro? :cheesy:
Ce sujet est à compléter par (au moins) cet article: https://www.econologie.com/synthese-des- ... -3589.html
citro
x 14
Message non lupar citro » 12/08/09, 10:50
Christophe a écrit :1cm c'était avant ou après injection d'eau Citro? :cheesy:
Ce n'est pas ma voiture, elle roule très peu donc rien ne justifie de la modifier.
Elle recycle juste un peu d'huile de friture usagée de temps en temps. :lol:
x 12763
Message non lupar Christophe » 12/08/09, 11:03
Ah ben si en plus y a de la friture, logique que ca calamine!
Dopage + friture = bon !
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 12/08/09, 11:05
Ben oui, les vannes EGR ont bien évoluées, ce grace au refroidissement des gaz réinjectés qui évite de cuire le dépot
Bon, l'idée de ce sujet , est de faire des essais de récup de vapeur d'eau à la sortie du pot (donc de l'eau vers 90°C) et de la réévaporer avec un échangeur sur la tubulure d'échappement pour la réinjecter à l'admission
L'idée est aussi de démontrer l'efficacité avec des mesures précises et le test du Chiffon blanc :D
pourquoi pas tout simplement un tube acolé ou une simple pulvérisation fine pour gagner en volume
Bref, le sujet est ouvert :D
citro
x 14
Message non lupar citro » 12/08/09, 11:09
Christophe a écrit :Ah ben si en plus y a de la friture, logique que ca calamine!
L'huile de friture, c'est depuis la réfection de la culasse. :?
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 12/08/09, 13:48
:shock:
Ben, là c'est l'admission d'air et arrivée EGR de ma Vel Satis de 2007 105 000 km
plûtot propre :D
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 12/08/09, 14:09
Capt_Maloche a écrit :[...]L'idée est aussi de démontrer l'efficacité avec des mesures précises et le test du Chiffon blanc :D [...]
Tu devrais faire un acronyme, ça fait tout de suite plus classe et sérieux :
"...L'idée est aussi de démontrer l'efficacité avec des mesures précises et le (fameux) TCB..."
x 12763
Message non lupar Christophe » 12/08/09, 14:12
:cheesy: c'est clair que c'est à la mode!
Question un TCB est-il équivalent à un TTB ? (T = torchon) :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
