Construction d'un serpentin cuivre échangeur de chaleur
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 25/07/09, 16:45
Superbe, et effectivement à la portée d'un bon bricoleur mais commence réalise-t-on la jonction échangeur-fond du reservoir ?
Alain G
Message non lupar Alain G » 25/07/09, 17:30
Beau boulot Laboulle!
Placé debout il sert de pompe, en envoyant l'eau par le haut du serpentin exterieur et le retour d'eau refroidit par le retour du centre.
Il va pomper l'eau du réservoir par le centre du serpentin par effet cheminée.
:D
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 25/07/09, 23:07
salut a tous
j'avais dit que je ne posterais plus mais.... il y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis
en faite il faut que je fasse une plaque inox ronde pour monter le cerpantin dessus
2 joints eau chaude est c'est parti....
le tout est réaliser, je metterais des photos des que j'ai le temps....
c'est tres simple a réaliser 10ml de cuivre 8/10 un tube diam 50 comme support pour cintrer, quelques coudes, un peu de soudure (étain spéciale sanitaire pour certain qui cherche la petite bete...) c'est bon , emballer c'est payé...
il faut 3h de travail avec le netoyage (calcaire) du chauffe eau de récup..
merci d'avoir posté les photos christophe.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 25/07/09, 23:10
oui, mais comment vas-tu rendre la jonction étanche inox-cuivre, c'est çà qui m'inquiète ?
x 4283
Message non lupar gegyx » 25/07/09, 23:36
Ben c'est expliqué.
Sur la photo les 2 bouts de tubes droits sortant du serpentin sont filetés.
Deux joints prévus de part et d'autre de l'embase en inox
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/07/09, 00:47
La boulle
Le retour aurait du être a l'extérieur du serpentin pour ne pas subir le réchauffement par la cheminée ainsi produite ou tout simplement isolé par l'ajout d'un tuyau de diamètre supérieur par dessus celui-ci.
:D
x 12838
Message non lupar Christophe » 26/07/09, 11:04
la boulle a écrit :j'avais dit que je ne posterais plus mais....
Porqué?
la boulle a écrit :merci d'avoir posté les photos christophe.
De rien, à ton service!
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 26/07/09, 13:28
bonjour quelques photos..
alain je fait arriver l'eau chaude par le tube au milieu puis elle redescent en ce refroidissant par le cerpantin
pour l'instant je n'ai pas encore monter de thermostat mais sa va venir...
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/07/09, 18:07
Joli travail La Boulle!
L' eau chaude se tient en haut du réservoir, pour avoir un retour le plus froid possible et récupérer le plus de calories, il est mieux de faire entrer l'eau chaude par le haut du serpentin et utiliser le retour le plus froid possible.
J' ai eu a faire a quelques reprises des échangeurs en Inox. et c'est ainsi que l'on procédait pour un max de rendement.
Tu peut essayer les deux et voir le rendement.
:D
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 26/07/09, 18:11
oui c'est tout a fait sa qui est prévu..; regarde le tube au centre va en haut et c'est par la que je ferai arriver l'eau chaude de chaudiere ou panneau solaire
avec une vanne je conte freiner le débit pour avoir un retour casi froid
