Séchoir à fruits solaire fait maison
Hasardine
Message non lupar Hasardine » 03/06/09, 22:28
merci c'est du 40*60 ! (j'suis pas une chieuse, mais c'est plus pratique pour les gratins !)
pour vendredi c'est sans regret, j'avais plus de place dans la titine.
badsin
Message non lupar badsin » 05/07/09, 23:46
Salut à tous
cool de voir que des gens (re)commencent à s'intéresser au sujet.
Tout d'abord bravo à Targol ton séchoir est "classe"...
J'ai fait la démarche il y a quelques temps et j'ai fini par en faire un ... qui est en test depuis 3 ans et qui me donne une satisfaction moyenne pour 2 raisons : d'une part je vis en Ariège dans une des vallées les plus arrosées de France, pas de chance, et d'autre part soit mon séchoir ne chauffe pas assez soit il ne ventile pas assez... je n'ai pour le moment pas besoin de conseils, ayant un certain nombre d'améliorations en vue... quand j'aurais le temps, j'ai ceci dit glané quelques infos sympas sur votre forum...
Je poste principalement ce message pour rappeler que l'exposition directe aux rayons solaires (même à travers une vitre) détruisent une grande partie des vitamines et autres bonnes choses... d'où mes difficultés à monter en température...
J'ai bien réussi poires, pommes, champignons, quelques prunes, je vais tester prochainement les courgettes... je joins quelques photos de la construction ça peut donner des idées...
Bonne continuation je passerai de temps en temps.
L'isolation en paille/chaux/sable de 8cm :
Le capteur est un peu petit pour le volume : /
J'ai pas fait de photos une fois terminé, je peux en faire si ça intéresse quelqu'un
Targol
Message non lupar Targol » 06/07/09, 09:22
Bonjour badsin et bienvenu sur les forums d'Econologie.com.
Merci pour ces photos.
L'isolation, c'est sans doute ce qui manque à mon séchoir.
Pour l'exposition directe, suite aux conseils reçus ici, je compte mettre une plaque métallique peinte en noir derrière la vitre afin de palier à cet inconvénient.
Je posterais des photos dès que je l'aurais fait.
recyclinage
Message non lupar recyclinage » 07/07/09, 21:05
Targol a écrit :
recyclinage a écrit :imagine ton tuyaux a l'horizontal
persé d'une ligne de trou paramétré
un ventillo d'aspiration d'un coter et d'extraction de l'autre
ce la crée un aspirateur ( beaucoup moins puissant )
au dessus de ton tube tu met une boite avec couvercle translucide
pour créer de la chaleur
la chaleur chasse l'humidité qui est chasser par la ventilation
le but du jeux est de chasser l'humidité pour déshydraté
bref tout les vecteur remplis
Si j'ai bien compris ce que tu décris, ça donne schématiquement ça :
(Merci à pollux pour l'image du ventilo).
Si c'est ça, j'y vois plusieurs inconvenients :
  • D'abord, (encore et toujours) la présence des ventilos : pourquoi utiliser un système mécanique qui augmente la complexité et les risques de pannes quand on peut utiliser la tendance naturelle de l'air à monter quand il s'échauffe. Quitte à l'aider un peu (cf peinture noire sur le tuyau)
  • le phénomène d'aspiration du tube horizontal vers la boite a peu de chance de fonctionner étant donné qu'il n'y a aucune entrée d'air dans la boite. En outre, les flux d'air (comme ceux d'électicité) sont "fainéants" : ils passent par le chemin le moins encombré. Il y a donc peu de chance que l'air passe par la boite s'il y a un chemin direct entre les 2 ventilos.
  • clasou semblait dire qe le rayonnement direct n'était pas excellent pour les fruits.
Ton idée pourrait sans doute fonctionner (modulo le rayonnement direct) en la simplifiant et en mettant directement les ventilos sur 2 parois opposées de la boite et en réglant le débit de façon à ce que le renouvellement n'empêche pas la chauffe de l'air.
clasou a écrit :De plus si tu le mets sur une terrasse en béton plutôt que sur une plage :lol: il devrait y avoir moins de poussière.
Détrompe toi : il y a (à mon avis) bien plus de poussière sur une plaque de béton que sur une plage. Les grains de sable, quant-à eux sont trop lours pour être portés par la simple convection le long de la serre.
En outre, j'ai regardé tout-à l'heure, ce n'est pas de la moustiquaire que j'ai mis à l'entrée basse de la serre mais du tulle de rideau. Je pense que les mailles sont assez fines pour filtrer au moins les plus grosses poussières.
clasou a écrit :Quand au complication ,dans le midi certain ont des genre de cages en bois avec clayette mis a l'ombre et le vent et la chaleur fait le reste.
Suffit de penser au linge qu'on déshumidifie sur les séchoir dehors.
Effectivement, pour des climats très chauds, le soleil et le vent thermique qu'il génère sont suffisants pour sécher des fruits. L'idée était de proposer un système amplifiant ces phénomènes naturels dans les régions où ils sont plus faibles ou pour les jours moins ensoleillés.
C'est pour cela que je compte faire des mesures avec une météo moins ensoleillée pour voir si le système fonctionne par temps un peu nuageux, par exemple. Les mesures d'aujourd'hui, à ce titre, devraient être intéréssantes car le temps est beaucoup plus couvert qu'hier.
En tout cas, sur les premières mesures de ce matin, il semble que le côté séchoir fonctionne relativement bien car le taux d'humidité dans le séchoir vide est beaucoup plus faible que dans l'air extérieur...
Les mesures ce soir ou demain.
inverse un des ventillo
pour une économie d'énergie
l'aspiration ne devra durée que la moitié du tube d'aération et dans le therme précis des gaines d'aération
installer dans une cave cela pourrais faire l'affaire pour le rafraichissement
à veiller que la cave ne sois pas humides bien entendu ,...
