Convertisseur 220v DC 220v AC
delnoram
Message non lupar delnoram » 16/06/09, 20:46
HP en principe c'est Horse power , cheval vapeur en français
1 ch =735,498 75 watt
Mais il y a aussi lla valeur anglosaxone qui serait
1 hp = 745,699 8 watt
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 20:54
merci a toi pour ces lumieres...
alain 3hp pourais me convenir si je m'en procure 2
donne moi des explication de cablage et un lien si possible car ton idé me plai bien
sa me plais bien cette petite citation
bobono
Convertisseur dc ac
Message non lupar bobono » 16/06/09, 22:15
Un bazard comme cela doit faire l affaire
Il s agit d un variateur de fréquence tri phase .
Les variateurs de fréquence pour moteur commence par transformer AC en DC mono pour le remettre en AC avec la fréquence souhaité .
Avec de petite motif il est possible de l alimenter directement en DC pour le ressortir en AC 50 H .
iL est assez facile de trouvez ce genre de variateur d occation pour pas très chère
Alain G
Message non lupar Alain G » 16/06/09, 23:20
La Boulle
Le problème est que la sortie est triphasés donc la capacité max est de + ou - 750 watts par phase ce qui est un peu juste pour alimenté certain appareils.
J'ai un onduleur 750 watts nominal de Black and Decker que j' ai payé 69.95 Cdn chez Wall Mart(désolé Christophe et les puristes) , il est capable de faire fonctionner mon gros réfrigirateur avec machine a glace et la plupart des outils électrique, le seul hic c' est qu' en France et en Belgique il n' y a qu' un model 400 watts. :evil:
http://www.blackanddecker.com/ProductGu ... ctID=17929
Sinon il y a des onduleur 48 D.C. qui peuvent très bien faire. 912 euros pour 1500 watts. Hiiii......
http://www.onduleurs.fr/product_info.ph ... -1500.html
Ou 24 volts D.C. 2500 watts. 392 euros, ce qui est plus raisonnable.
http://www.onduleurs.fr/product_info.ph ... -2400.html
Peut tu donner le wattage de l' appareil qui consommeras le plus(Lave-linge).
Bobono
Tu peut mettre le D.C. directement sur l' entrée A.C., les diodes du pont redresseur ne seront pas toutes utilisés parce qu'il n' y a pas inversion du courant.
:idea:
x 12760
Message non lupar Christophe » 17/06/09, 09:58
La différence de prix entre les 2 dernier s'explique par le fait que le 1er est un "sinus pur" et l'autre un "pseudo sinus" qui doit avoir une courbe similaire à celle que j'ai posté plus haut...
C'est justement avec les moteur (frigo par exemple) que les pseudo sinus peuvent poser probleme.
Depuis quelques mois j'alimente néanmoins une pompe vide cave pour le jardin avec un pseudo sinus...On vera combien de temps elle tient :cheesy:
Sinon +1 avec la récupe...faire un tel circuit de puissance (surtout en sinus pur) est une folie je pense...
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 17/06/09, 13:23
je suis en train de me renseigner chez un pro de la robotique donc je vous tien au couran :D dc/ac
lave linge e seche linge je laisserai pour l'instant au nucléaire
Alain G
Message non lupar Alain G » 17/06/09, 13:32
Bonjour Christophe
Le pseudo sinus convient très bien pour les moteur ou la puissance est requise mais peut détruire les chargeur hacheur tel que ceux des portable ou des perceuse, sauf s' il est utiliser en même temps sur une charge résistive, on peut aussi mettre un condensateur pour stabiliser le sinus mais on perd un d' efficacité.
J' ai utilisé le mien sans problème sur un frigo.
:D
Bonjour La Boulle
Tient nous au courant.
:cheesy:
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 17/06/09, 17:35
un généraateur de fréquence tri de 3kw coute 356€ neuf
Alain G
Message non lupar Alain G » 17/06/09, 20:09
Bonsoir La Boulle
As-tu un modèle ou un lien?
:D
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 17/06/09, 20:52
euuuu
sa doit sortir de chez télémécanique, c'est une entreprise qui conçoit des robot pour des presser plastiques qui me le fourni donc pas de lien net
