Convertisseur 220v DC 220v AC
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 12:37
je travaille sur un shéma utilisant un ne 556 quatre diac et quatre triac, c'est fesable de maniere assez simple finalement, on peut meme regler la fréquence..
x 12760
Message non lupar Christophe » 16/06/09, 12:40
Euh je suis largué là :)
Tu parles en sinus ou carré?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 13:04
en carré
x 12760
Message non lupar Christophe » 16/06/09, 13:24
Ben il te faut refaire un sinus...t'as is ze problem!
Mais tu peux partir sur du sinus modifié, voici le signal que font des convertisseurs du commerce, chaque "angle touche" un sinus de même fréquence!
Voici la doc complète d'ou est extrait cette image: https://www.econologie.info/share/partag ... uG9bFA.pdf
Hé oui c'est aussi grossie que cela un sinus modifié, maintenant, un sinus mod. ne peut pas alimenter tous les appareils!
Alain G
Message non lupar Alain G » 16/06/09, 14:06
Bonjour La Boulle , Christophe
On ne peut pas faire du alternatif avec des triacs a partir du D.C. puisqu' il fonctionne seulement en A.C., la meilleur solution que je peut voir c' est d' utiliser un contrôle de moteur A.C. une phase a sortie triphasés que j' utilise de temps a autre lorsque je veut créer du triphasés a partir d' une simple phase, tu peut outrepasser la section qui converti l' A.C en D.C ou le brancher directement sur les accus car le pont diodes va tout simplement laisser passer le D.C..
Ces genérateur de fréquence triphasés ( contrôleur de moteur) vont te coûter bien moin cher qu' un onduleur et de plus tu pourras l' alimenter en 220 D.C, en général tout les appareils supporte très bien 10% de différence de tension.
:D
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 16:42
la voila la bonne nouvelle de la journée...
mais dit moi ou je pui trouver cela??
j'ai trouvé mais il sont annoncé en ac en couran d'entré
Alain G
Message non lupar Alain G » 16/06/09, 17:54
La Boulle
Est- ce que ton entré électrique est triphasés et quelle voltage?
Si tu est en triphasés tu doit me donner le voltage entre chaque phases et le voltage de la phases au neutre pour savoir si tu devras utiliser un transformateur.
Je fait une recherche sur le web pour un contrôleur pour l' Europe mais j' ai besoin de ces données pour finaliser la recherche.
:D
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 18:23
non c'est du mono 8) :D
c'est essencielement de l'appareillage ménager il y aura également un surpresseur
au pire on peut "ventiler" le systeme en 3 phase et un neutre répartie uniformément sur les charges
Alain G
Message non lupar Alain G » 16/06/09, 19:57
GRRRRR!
3 Hp maximum pour une sortie triphasés.
Par contre j' ai trouvé ce site qui vend un onduleur de 90 a 130 volts D.C. d' entrée et 230 volts A.C jusqu'a 9000 watts nominal :
http://www.rmselectronic.com/francais/2 ... isseurdcac
:cry:
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 20:16
ummm excuse moi mais 3hp sa correspond a quoi??
je vien de regarder ces convertisseur 110volts 220ac sa parais interessant aussi
mais les moteur asyncrone en 110v ne coure pas les rues...
