Convertisseur 220v DC 220v AC
x 12760
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 19:35
Qui a dit que c'était une éolienne?
Alain G
Message non lupar Alain G » 15/06/09, 19:44
Sorry!
Tu as raison Christophe, après lecture personne a parlé d' éolienne. :?
Alors elle est d' ou cette tension de 220 D.C.?:|
x 12760
Message non lupar Christophe » 15/06/09, 19:50
Ben 220V c'est encore pas le probleme...c'est facile à obtenir!
Mais 15 A sous 220 V c'est autre chose !!
Je ne sais pas sur quoi il veut accoupler une telle génératrice...
Alain G
Message non lupar Alain G » 15/06/09, 20:02
Oui 3300 watts c'est beaucoup, je me demande qu' est-ce qu' il peut bien nous tramer ce cher La Boulle.
Sûrement qu' il vas rappliquer et nous informer la dessus.
:D
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 15/06/09, 22:58
Il faut bien se dire que les onduleurs d'éoliennes et de panneaux PV sont des engins complexes , pilotés par microprocesseurs qui effectuent un travail complexe de :
comparaison tension générateur/tension réseau
adaptation des tensions et impédances
controle de fréquence
controle de la phase.
ce qui explique pourquoi un onduleur PV de 3000 watts coûte entre 1000 et 1500 euros et qu'il vaut mieux ne pas le laisser tomber sur son pied ! :D
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 08:56
bonjour a tous
mon objectif est de construire plusieur éolienne a axe verticale pour obtenir au moin 10A au total, et une génératrice a huile homemade :lol: au cas ou .....
il me faut 15A en sortie onduleur car il est possible d'avoir quelques pics de consommation, en moyenne je suis bien en dessous de cela...
pour obtenir 15A sous 220v il faut un bon parc batteries, a une époque j'avais du pv sur de grosses battries et un onduleur 10A sous 220v!! en pleine charge il étais annoncé a 250A sous 12v!!! :frown:
sa fonctionnais bien mais pas asser longtemp car la marge de fonctionnement est faible de 11.5v a 14v
en partant sur un pac de batteries en série on peut travailler sur une gamme d'intensité plus large: la plupart de nos appareil peuves fonctionner de 100 a 240v sans modif vous pouver regarder sur les appareill, car il y a des pays ou la tention est encore en 110v... donc les normes ont changé et nos appareil doivent s'adapter a tous les pays a cause de la mondialisation ...
ce n'est pas le cas de mon pc par exemple 220 240v... donc il faut tout vérifier mais bon meme a 200v cela fonctionnerais tres bien.
tout sa pour en arriver ou??
un parc de 18 batteries a 12v sa donne 216v
un parc de 18 batteries a 13.5v donne 243v (il m'est arrivé de mesurer 245v en hiver sur le réseau :shock: )
un parc de 18 btteries a 11.5v donne 207v
on reste dans des tolérence acceptable
sa laisse plus de souplesse an niveau utilisation du au faible ampérage
de plus il y aura moin de pertes par rapport a une transformation de couran de 12 a 220v..... vu on ne change que la forme et non la tention
j'aimerais un "onduleur" qui limite en entré la tention a 240v puis a l'aide de transistor me transforme en couran alternatif (meme carré) qui serais compatible avec des moteur éléctriques.. au pire des cas pour les appareillage sensible, mettre un onduleur au cas ou la tention chute en dessous de 210v
de toutes maniere je prévoi un systeme pour basculersr le réseau au cas ou la tention s'efondre trop...
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 09:33
apres bien ds recherches il me semble que ce n'est pas évident de concevoir un pseudo onduleur, mais peut on modifier un onduleur 12/200??
supprimer le transfo élévateur de tention et lui envoyer le 220v DC?
Obelix
Message non lupar Obelix » 16/06/09, 10:13
la boulle a écrit :apres bien ds recherches il me semble que ce n'est pas évident de concevoir un pseudo onduleur, mais peut on modifier un onduleur 12/200??
Si c'est pour faire des signaux de fumée c'est parfait !!
Un onduleur pour 12 volts a des transistors prevus pour fonctionner vers 30/40 volts MAXI ! Si on depasses un tant soit peu => fumée.
Modifier un onduleur existant => trés mauvaise idée car plus d'emmerdes que de resultats fiables.
Le plus evident => se payer un vrai onduleur avec toutes ses protections, c'est un peu onereux mais c'est sur et pratique !
En plus passer 15 A en 220 cela demandes des IGBT ou des transibules de dimensions comfortables difficiles a approvisionner.
Obelix
In médio stat virtus !!
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 16/06/09, 10:40
ummmmmmmmmm
ou bien trois module de 5A pourais aller aussi
il faut juste répartir sur plusieur lignes séparé
x 12760
Message non lupar Christophe » 16/06/09, 11:26
C'est ce que je t'avais dis au debut! Par contre tu va avoir du sinus modifié...sauf si tu arrive à trouver un onduleur pure sinus (beaucoup plus rare) dans tous les cas, 15 A c'est beaucoup...
Franchement je me demande si l'utilisation d'un onduleur PV (ou tu es sur d'avoir la bonne fréquence et une sinus pure) à 1000-1500 € n'est pas la bonne affaire dans ton cas...mais évidement faut être en 12V coté générateur (encore que y a surement des entrée 24 ou 48V car les PV sont souvement monté en "string" montée en parallele).
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 22 invités
