bonjour
je voudrai convertir du 220v DC vers du 220v AC ,fréquence équivalente au réseau si possible qui régule la tention également...
quelqun peut me tracé un ci electronique pour parvenir a ce résultat? il faut supporter 15A en sortie.....
Convertisseur 220v DC 220v AC
- x 12855
Salut,
220V DC, c'est pas courant....c'est pour une génératrice?
L'inverse est plus simple...dans ton cas, il va te falloir récupérer des pièces d'onduleur....Il te faut une pure sinus ou modifiée? Tu veux faire quoi avec le courant AC ?
lut chris
en faite le but est de modifier un moteur asyncrone en génératrice est charger un parc de petite batteries en série
il me faut un "onduleur" pour pouvoir chunter directement le disjoncteur, mon éléctricité est fait en 2 parties chez moi; une partie lumiere (220v dc pose pas de probleme) il faut du 220v ac pour tout l'electroménager tv ets...
- x 12855
Ben je pense que le moteur asynchrone sortira du AC pas du DC...
Mais tu veux peut être modifié un moteur asynchrone en moteur synchrone à aimants permanent donc?
Je suis sur le même type de projet actuellement pour ma roue à aube: je pense que le plus efficace sera de faire une génératrice à aimants permanent très basse vitesse (< 100 tr/min) en liaison direct sur le tambour (plus besoin de transmission donc).
Dès que j'ai potasser un peu le truc et réuni la doc nécessaire, je crée un sujet!
- x 12855
Voila du AC à la fréquence variable et c'est ca qui pue...
C'est pkoi je pense qu'il est plus facile, de partir sur un générateur synchrone à aimants permanent qui fait du DC...
Comme dis je vais me documenter largement sur le sujet, j'ai déjà trouvé quelques doc grâce à Luc notamment.
Oui c'est parceque le AC a une frequence variable qu'il compte passer par le DC.
Moi, je verrais bien apres ce DC un convertisseur type solaire vente totale a EDF. Ce convertisseur cherches le point optimal de fonctionnement donc c'est un plus, il possedes toutes les securitées necessaires côté DC et côté AC. (SMA Sunny boy )
Et de plus fabriqué en serie le prix n'est pas prohibitif .......
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- x 12855
Le boulle voulait faire un montage homemade je pense ou avec de la récupe.
Mais je pense qu'il va changer d'avis.
C'est bien on a un projet similaire tous les 2 en cours de route!
- elephant
- x 7
Il faut effectivement commencer par redresser avec un pont de 4 diodes (utiliser un pont de machine à laver, par exemple) , puis filtrer avec un (gros) condensateur. Mais je ne pense pas que tu obtiennes du 230V DC en charge, ni à vide Ensuite, on hache à haute fréquence et on reconstitue. Fait une recherche, éventuellement en anglais ( DC-AC converter ) mais je ne pense pas que ce genre de schéma courre les rues.
Bonjour La Boulle
Oh la la!
3300 watts c' est énorme, ca va prendre du très fort vent et une sacré éolienne pour fournir autant, tu serait mieux d' acheter un onduleur tout fait et monter des accus car une éolienne auras de la difficulté a tenir la charge.
Il existe une possibilité avec un contrôleur de moteur A.C mais il te couteras plus cher que des batteries et un onduleur.
Alain
Oh la la!
Alain
- 20 Réponses
- 18619 Vues
Dernier message par aromaze
10/11/08, 15:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 13005 Vues
Dernier message par citro
18/08/07, 00:07Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
