Forum réparations: réparer pour moins jeter!
x 12395
Message non lupar Christophe » 11/05/09, 09:13
lejustemilieu a écrit :Image
Ce qui me tracasse dans ce projet, c'est que souvent la solution est trouvée grace à l'intelligence, à l'expérience personnelle de plusieurs personnes.
Euh justement, c'est pas le principe d'un forum de partager intelligent et expérience?
Maintenant quand je vois les spammeurs qui arrivent (plus ces derniers jours qu'avant) : c'est vrai que le niveau d'intélligence moyenne baisse fortement...
Est ce l'effet de la crise?
ps: Hasardine et les autres, si vous avez un probleme (réel) de machine à réparer, faites un nouveau sujet car si les questions et réponses sont perdues dans ce sujet généraliste on s'en sotira jamais!
Hasardine
Message non lupar Hasardine » 08/06/09, 08:56
Bon, me revoilà avec mes vieux trucs qui ne fonctionnent plus !
après la machine à coudre (le moteur a crâmé !!!) voici le lave vaisselle, qui fait de la rétension d'eau !
en général un bon nettoyage des filtres suffit, mais là plus rien : l'eau entre mais ne ressort plus!
HELP, si vous avez une idée, j'accepte volontier.
bham
x 6
Message non lupar bham » 08/06/09, 09:01
Regardes du côté de la pompe à eau 8)
citro
x 14
Message non lupar citro » 08/06/09, 09:11
:arrow: La dernière fois que j'ai eu le problème, la turbine de la pompe était bloquée par des pépins de citron.
Dans mon cas (lave vaisselle Bosch), l'accès à la turbine se fait en enlevant les filtres nettoyables au font de la cuve, ensuite on accède à un petit carter de protection. Il faut retirer quelques vis et la turbine apparaît.
Une fois enlevé ce qui obstrue la pompe et la bloque, cela doit repartir...
Depuis, nous essuyons la vaisselle de tous les déchets de table avant de la fourrer de lave vaisselle...
x 12395
Message non lupar Christophe » 08/06/09, 09:53
Hasardine a écrit :Bon, me revoilà avec mes vieux trucs qui ne fonctionnent plus !
Ah nous c'est complètement l'inverse!! Ca evacue de l'eau 100% du temps !
Dans ton cas je pense que c'est donc ce que suggère citro et bham, à voir aussi les capteur de niveau d'eau?
Si tu veux, tu peux créer un nouveau sujet d'après la "méthode" décrite ici: https://www.econologie.com/forums/panne-beso ... t7578.html tu auras plus de chance de resolution du problème je pense!
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 08/06/09, 16:02
Dans un lave vaisselle, il y a sur le côté et dans la porte des tas de petits circuits vicieux avec des valves et des microswitches: parfois ca se bouche avec le savon, parfois les microswiteches ne vont plus. La dernière fois mon copain dépanneur est passé avec un compresseur.
Hasardine
Message non lupar Hasardine » 08/06/09, 16:37
ok, fond du lave vaisselle nickel ! mais l'eau ne sort toujours pas !
je vais voir avec un petit fil de fer s'il n'y a pas un truc qui coince un peu plus loin!
x 12395
Message non lupar Christophe » 08/06/09, 16:45
Fais un nouveau sujet hasardine stp!
Ici c'est le sujet généraliste "réparations" pas spécialisé dans lave vaisselle.
