bonjour christophe
l electrolite c est l eau .
le systeme fct en permance par cycles d impulssion.
il faut plusieur electrodes selon le volume .
ca consome presque rien .
juste un controle annuel des electrodes.
la plupart des chauffes eaux en acier en sont equipé (c est la petite led qui clignote en facade)
Réutilisation cuve fioul en récupérateur d'eau de pluie?
- x 12721
Ah ca marche avec de l'eau du robinet? Je pensais qu'il fallait (au moins) une eau déminéralisée ou distillée? Ah je dois confondre avec l'anodisation...
Euh je ne suis pas certain de ce que tu affirmes sur les chauffes eau: il y a des électrodes "destructives" qui se corrodent avant (donc à la place) du ballon mais ca veut pas dire qu'il se passe une électrolyse en permanence...du moins pas "une electrolyse contrôlée" avec l'electrolyte qui est renouvelé en permanence ca serait bien difficile!
La led mesure surement ce qu'il doit rester d'electrode...
Chez nous (ballon de 1979!), pas de led évidement mais 2 "grosses" électrodes de magnesium (je crois)...l'année prochaine je les contrôlerai...
bonjour Christophe
au boulot nous avons des cuves de 1000 mcubes en acier brut pour l eau process (on consomme environ 120 m cubes / h) elle sont protegé par ce systeme avec environ une dizaine d electrodes . Elle ont 40 ans et sont en parfait etat (controle tous les ans).
l eau qu elle contiennent vient directement de la riviere sans aucun traitement ( la filtration et le traitement vient apres)
je confirme que la protection cathodique fonctionne exactement sur le meme principe que les ballon d eau chaude des particuliers.
l electrode est en magnesium (ou titane quasi inusable)
il s agit du systeme d une pile c est la cathode qui se degrade mais pas l anode (cuve). les courants en jeu sont de l ordre de quelques micro amperes.
http://energie.wallonie.be/energieplus/ ... ockage.htm
il existe aussi des systemes sans generateur.
l electrode est relié a la terre .la diff de potentiel entre la terre et l eau cree le courant necessaire pour la reaction.
dans ce cas on peut controler l electrode sans demontage il suffit de debrancher le fil de terre qui va a l electrode et de mettre un micro amperemetre en serie entre la terre et l electrode. si le courant est inferieur a 5 mmA alors l electrode est hs
un ballon d eau chaude est une micro pile.
cet effet de pile se retrouve egalement sur le raccordement de la tuyauterie si les metaux des raccords sont different, c est pourquoi maintenant on monte de raccords dielectriques (isolant)
J'ai fait transformé mon ancienne cuve à fioul ce printemps par une entreprise spécialisée de ma région. Je précise que cette cuve a plus de 30 ans.
Comme il y avait encore un fond de fioul avec les dépôts au fond, l'entreprise a commencé par pomper le fioul, puis en descendant par le trou d'homme a procédé à un nettoyage manuel avec essuyage à la sciure.
Ensuite l'entreprise a entièrement sablé la cuve puis a appliqué un revêtement de résine époxy bi-composants sur toute la surface de la cuve.
Côté prix : Le sablage + l'application de la résine : 560 euros HT (TVA à 5,5) pour une cuve enterrée de 6000 litres.
Ce prix est en plus du vidage et nettoyage de la cuve qui était obligatoire avant toute neutralisation.
Je pense que l'enlèvement de la cuve ou son remplissage avec du béton m'aurait couté aussi cher.
Je n'ai pas de recul car je ne l'ai pas encore mise en eau. J'ai pas eu le temps de m'occuper du raccordement et de la pompe. Ça viendra pendant mes congés.
L'entreprise qui m'a fait ce travail le fait régulièrement aussi pour des cuves où le fioul continuera à être stoqué. la différence : dans ce cas elle maroufle une toile de verre dans la résine et l'épaisseur total de ce nouveau revêtement doit faire 4 mm pour que la cuve soit conforme aux normes en vigueur. Le prix est évidemment plus important.
Voici une photo de l'intérieur de la cuve après sablage mais avant le revêtement epoxy.
Voila pour mon expérience.
Cordialement
Cordialement
- 3 Réponses
- 12259 Vues
12/02/17, 20:42Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
