Créer un systême électrique pour chalet sans réseau EDF
crackmi
Message non lupar crackmi » 25/05/09, 12:37
merci pour vos réponse sincerement! comment dois-je relier le panneau au battrie pour la recharge car n'y allant que le week-end, ca me suffirai!! merci encore
citro
x 14
Message non lupar citro » 25/05/09, 13:15
:arrow: La plupart des commerces de panneau proposent des kits comprenant Panneau et convertisseur de charge + batterie.
Le convertisseur charge la batterie et la maintient mais il évite de la surcharger ce qui la détruirait.
En consommation, le convertisseur évite de décharger la batterie au dessous d'une certaine tension ce qui est également destructeur.
Alain G
Message non lupar Alain G » 25/05/09, 13:23
crackmi
Voici un panneau 15 watts disponible en France:
http://www.conrad.fr/panneau_solaire_am ... 562926_FAS
Tu n' a qu' a brancher le positif du panneau sur le positif de la batterie et le négatif sur le négatif, tu n' a pas besoin de régulateur vu le faible ampérages fourni.
:D
crackmi
Message non lupar crackmi » 25/05/09, 19:06
merci pour le lien du panneau, auriez vous un lien pour la battrie et le convertisseur a utilisé avec?
Alain G
Message non lupar Alain G » 25/05/09, 20:00
crackmi
Voici un site pour un onduleur:
http://www.onduleurs.fr/index.php?cPath=141_211
Pour les batteries vas dans une grande surface ou tu pourras trouver des batteries marine a bon prix
Ici chez Walmart(désolé les puristes) j' obtiens un onduleur Black and Decker 750 watts pour 60$ cdn et des batteries Energizer 12 volts 160 amps a décharge profonde pour seulement 120$ cdn
:D
citro
x 14
Message non lupar citro » 25/05/09, 21:08
:arrow: Tu peux tout trouver chez Conrad, sur le premier lien.
Si tu cherches sur la toile, tu verras que les fournisseurs ne manquent pas.
En cherchant près de chez toi ou près de ton chalet, tu rique aussi trouver.
Le coût du port pour la ou les batteries à décharge profonde peut vite grimper (ces batteries sont très lourdes).
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 25/05/09, 22:22
Les batteries que j'utilise pour mon "scooter" sont de type plom gel semi traction, elle font 65Ah et pèsent chacune 22,5kg !
Je cherche des Batterie Lithium-Ion a bon prix, auriez vous une adresse ?
Ou pas encore...
Citro un truc intéressant : http://www.gizmag.com/sunny-day-fold-up ... cept/9184/
et aussi : http://www.electron-economy.org/article-31758299.html
ça bouge le petit monde du véhicule électrique!
Miawww
:P
citro
x 14
Message non lupar citro » 26/05/09, 09:41
Lietseu a écrit :Les batteries que j'utilise pour mon "scooter" sont de type plom gel semi traction, elle font 65Ah et pèsent chacune 22,5kg !
Comment! Tu n'est pas inscrit sur véhiculeselectriques. :lol:
Plus sérieusement, le poids n'est pas vraiment un problème sur ton engin. Le Nimh pourrait aussi convenir.
Si tu optes pour un pack Lithium, (LifePo par exemple), assures toi qu'il soient équipés de BMS.
Pour les adresses, ebay, regorge de vendeurs assez bien notés.
Tu peux envisager un pack lithium et garder un de tes packs plombs en secours. Comme c'est déjà le cas.
8)
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 26/05/09, 20:57
Je vais voir ça illico, merci Citro! :P
Alain G
Message non lupar Alain G » 27/05/09, 15:39
crackmi
Voici ma mini génératrice de récupération fabriquer avec un moteur de tondeuse et un alternateur de voiture.
Elle produit au dela de 500 watts testé 14,5 volts sous 37 ampères sur deux batteries d' auto et un onduleur de 750 watts sur une petite chauferette de 1000 watts pour le test.
Le voltage au borne de batterie en charge est de 12,3 volts et 68 ampères pris sur l' entré de l' onduleur
Je compte récupérere un alternateur plus puissant pour augmenter la capacité.
