Créer un systême électrique pour chalet sans réseau EDF
Le convertisseur charge la batterie et la maintient mais il évite de la surcharger ce qui la détruirait.
En consommation, le convertisseur évite de décharger la batterie au dessous d'une certaine tension ce qui est également destructeur.
crackmi
Voici un panneau 15 watts disponible en France:
http://www.conrad.fr/panneau_solaire_am ... 562926_FAS
Tu n' a qu' a brancher le positif du panneau sur le positif de la batterie et le négatif sur le négatif, tu n' a pas besoin de régulateur vu le faible ampérages fourni.
crackmi
Voici un site pour un onduleur:
http://www.onduleurs.fr/index.php?cPath=141_211
Pour les batteries vas dans une grande surface ou tu pourras trouver des batteries marine a bon prix
Ici chez Walmart(désolé les puristes) j' obtiens un onduleur Black and Decker 750 watts pour 60$ cdn et des batteries Energizer 12 volts 160 amps a décharge profonde pour seulement 120$ cdn
Si tu cherches sur la toile, tu verras que les fournisseurs ne manquent pas.
En cherchant près de chez toi ou près de ton chalet, tu rique aussi trouver.
Le coût du port pour la ou les batteries à décharge profonde peut vite grimper (ces batteries sont très lourdes).
- Lietseu
- x 4
Les batteries que j'utilise pour mon "scooter" sont de type plom gel semi traction, elle font 65Ah et pèsent chacune 22,5kg !
Je cherche des Batterie Lithium-Ion a bon prix, auriez vous une adresse ?
Ou pas encore...
Citro un truc intéressant : http://www.gizmag.com/sunny-day-fold-up ... cept/9184/
et aussi : http://www.electron-economy.org/article-31758299.html
ça bouge le petit monde du véhicule électrique!
Miawww
Ou pas encore...
Miawww
Comment! Tu n'est pas inscrit sur véhiculeselectriques.Lietseu a écrit :Les batteries que j'utilise pour mon "scooter" sont de type plom gel semi traction, elle font 65Ah et pèsent chacune 22,5kg !
Plus sérieusement, le poids n'est pas vraiment un problème sur ton engin. Le Nimh pourrait aussi convenir.
Si tu optes pour un pack Lithium, (LifePo par exemple), assures toi qu'il soient équipés de BMS.
Pour les adresses, ebay, regorge de vendeurs assez bien notés.
Tu peux envisager un pack lithium et garder un de tes packs plombs en secours. Comme c'est déjà le cas.
crackmi
Voici ma mini génératrice de récupération fabriquer avec un moteur de tondeuse et un alternateur de voiture.
Elle produit au dela de 500 watts testé 14,5 volts sous 37 ampères sur deux batteries d' auto et un onduleur de 750 watts sur une petite chauferette de 1000 watts pour le test.
Le voltage au borne de batterie en charge est de 12,3 volts et 68 ampères pris sur l' entré de l' onduleur
Je compte récupérere un alternateur plus puissant pour augmenter la capacité.
- 4207 Vues
Dernier message par Cerisedaniel
03/08/17, 14:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
