Recharger 2 batteries 12V en série avec 1 seul chargeur?
Maximus Leo
x 157
Message non lupar Maximus Leo » 07/03/09, 19:01
Alain G a écrit :Maximus Leo
Le montage classique double alternance, étudié dans le chapitre précédent est très intéressant, car il fonctionne en doubleur d'intensité et la tension continue de sortie est facile à filtrer, la fréquence de la composante alternative étant de 100 Hertz.
Tu vas doubler l' ampérage(intensité) et non le voltage(tension) avec ce circuit.
Christhophe a un chargeur avec régulation donc rien a faire pour augmenter le voltage. :|
Absolument pas, le doubleur de tension double la tension comme son nom l'indique. Il ne faut pas confondre doubleur de tension et double alternance.
Alain G
Message non lupar Alain G » 07/03/09, 20:34
Maximus Leo
Sans vouloir t' offenser.
Relit la phrase comme il faut:
il fonctionne en doubleur d'intensité.
Le "et" ne veut pas dire que tu augmente les deux, en augmentant l' ampérage suivant la charge appliqué tu vas forcément augmenter un peu le voltage mais pas le doubler.
:evil:
Maximus Leo
x 157
Message non lupar Maximus Leo » 07/03/09, 22:26
Ce schéma de doubleur de tension est ce qu'il y a de plus classique, il existe depuis qu'il y a des redresseurs. On apprend ça en 1ère année de BT.
Voici le scan d'un aide mémoire Dunod d'il y a 50 ans. On peut mettre les deux batteries en série à la place des condensateurs et on aura 24 volts avec un chargeur prévu pour 12 volts. Si nécessaire je peux faire une simulation Spice.
J'ajoute qu'il n'y a aucune nécessiter de filtrer, ça ne sert à rien puisqu'au niveau des batteries on a déjà du continu. Ensuite un redressement mono alternance donnera du "pseudo" 25 Hz.
Bonne nuit,
Léo
En ligne
x 4288
Message non lupar gegyx » 07/03/09, 23:09
:arrowu: Eh, vous allez pas vous énerver ? :|
Suffit d’être attentif :
Alain G a lu, comme tout le monde :
Maximus Leo a écrit : Le montage classique double alternance, étudié dans le chapitre précédent est très intéressant, car il fonctionne en doubleur d'intensité et la tension continue de sortie est facile à filtrer, la fréquence de la composante alternative étant de 100 Hertz.
De là, il en a déduit que tu faisais fausse route, alors que ton lien et tes explications suivantes faisait bien référence à un doubleur de tension.
Quand, il t’a fait la remarque, du lapsus précédent, tu n’es pas aller vérifier ton lapsus, et en lisant la suite de son message, tu as cru qu’il voulait soutenir mordicus l’erreur.
Tout simplement !
Ouf, on a échappé à une guerre avec missiles au dessus de l’atlantique…
:lol:
Alain G
Message non lupar Alain G » 08/03/09, 00:17
Il n' y aura pas de guerre croit moi.
:cheesy:
Maximus
Maintenant, tu as un doubleur de tension et non d' intensité.
Ton lien donne toutes les formes possibles de redressements et j' ai sauté sur le premier.Sorry
Le petit hic est le pseudo 25 hertz, c' est plutôt 50 hertz (1 impulsion par cycles) et 100 hertz avec pont redresseur(2 impulsions par cycle).
Pour ton doubleur de tension c' est 100 hertz puisqu' il génere la pulse sur le positif et le négatif, tel que vu sur ton image ""forme d' onde: 1 cycle"".
Maximus Leo
x 157
Message non lupar Maximus Leo » 08/03/09, 11:08
"Maximus Leo a écrit:
Le montage classique double alternance, étudié dans le chapitre précédent est très intéressant, car il fonctionne en doubleur d'intensité et la tension continue de sortie est facile à filtrer, la fréquence de la composante alternative étant de 100 Hertz. "
Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ces propos n'engagent que son auteur :lol: . Je voulais me contenter de copier/ coller une figure archi-classique du doubleur de tension de Latour (ce que j'aurais dû faire :lol: ) mais j'ai trouvé plus honnête de mettre un lien - pas très bien choisi- mes excuses. Voilà un autre lien, à priori plus sérieux, sur les multiplicateurs de tension :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... nsion.html
Le courant disponible est divisé d'autant que la tension est multiplée.
En rajoutant simplement une diode au niveau de la sortie du transfo on pourra charger une deuxième batterie en - 12 volts. Avec les deux batteries en série on aura + et - 12 volts par rapport à la masse ou 24 volts aux deux extrémités des 2 batteries en série.
Un scan du du doubleur de Latour dans un article du magazine "Le Haut-parleur", ici c'est du 220 V, mais le principe est le même :
C1 et C2 sont à remplacer par les batteries et il faut ajouter la diode D2.
8)
M.L.
x 12842
Message non lupar Christophe » 26/05/09, 12:31
Question aux spécialistes de l'électronique.
Je pense qu'il est possible de faire un montage simple (je rappele le but: charger 2 accus 12V en serie avec une seule source de 12V) avec un relais temporisé de ce type : https://www.econologie.com/shop/relais-t ... p-252.html
Ce relais inverserait la tension autour du point milieu entre les 2 accus toutes les X minutes? X = 5 minutes par exemple?
Il faudrait, par contre 2 relais (ou un relais à 2 circuits indépendant, un relais à une sortie est un 5/2 donc ca serait un 8/2 ? ) : un pour le + et un pour le -.
Mais cette méthode n'est peut être pas bonne pour la chimie interne de la batterie ?
En tout cas elle n'est "à priori" par compatible avec les chargeurs intelligents qui optimisent la courbe de tension charge (à moins de mettre X = durée de la charge totale)...
x 12842
Message non lupar Christophe » 26/05/09, 12:49
Voici un relais qui pourrait convenir :
Si je me rappele bien c'est un relais de type 8/2 (8 bornes, 2 bornes de commande et 6 E/S)
Cablage:
Entre 2, 3 et 4 : le +
Entre 5, 6 et 7 : le -
En utilisant 2 relais distinct (même de meme type), j'ai bien peur que le temps de communtation légèrement différent ne crée un gros risque de court circuit!
SixK
x 292
Message non lupar SixK » 26/05/09, 13:07
Ca ne serait pas plus simple de charger les accus en parallele !?? ;)
Hop je ne suis plus la ! :)
SixK
Maximus Leo
x 157
Message non lupar Maximus Leo » 26/05/09, 13:51
On est revenu au point de départ ! :lol:
La source en "12 volts", c'est une tension continue ou alternative (efficace) ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invités
