Construire son propre kit pour rouler à l'éthanol E85
nlc
Message non lupar nlc » 15/05/09, 10:19
latorsche a écrit :ta manip à marché :cheesy:
par contre lorsque j'ai lancer le script run.sh il a bloqué comme tu l'avais prévu sur java.
pour le chercher la mise à jour de java ou écrire le script il faut encore ce servir de la console?
Regarde dans le gestionnaire de paquets si tu as bien une machine virtuelle java d'installée. Si c'est le cas, il faut trouver le chemin de l'installation. Dans le gestionnaire de paquet, tu as peut être de quoi afficher des details sur le paquet pour trouver le chemin vers le dossier où il installe les fichiers.
latorsche a écrit :Je comprend mieux pourquoi les PC pour le grand publique sont sous windaube :shock: :shock:
Non c'est une fausse impression, sous windaube quand tu as besoin de faire des trucs spécifiques c'est parfois bien plus compliqué...
D'ailleurs quand je suis devant un PC vista je me demande vraiment comment les gens s'y retrouvent avec les millions de trucs inutiles qui s'ouvrent partout.
nlc
Message non lupar nlc » 15/05/09, 17:07
J'ai trouvé un pc sous ubuntu, à priori l'installation du java est dans /usr/lib/jvm/java-6-sun
Donc tu dois éditer le fichier /usr/local/hitech/htsoft.xml (en root !) et tu dois remplacer le
javainstdir="/usr/lib/jvm/jre"
par
latorsche
Message non lupar latorsche » 16/05/09, 12:32
nlc a écrit :J'ai trouvé un pc sous ubuntu, à priori l'installation du java est dans /usr/lib/jvm/java-6-sun
par
ça n'a pas marché il manque encore des fichiers
Mais c'est pas grave j'ai téléchargé un nouveau java et je l'ai instalé.
Puis j'ai fait la redirection vers le nouveau fichier et la ça marche :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Merci NLC pour ton aideImage
Bon maintenant je vais faire une pause car linux c'est Image au début.
Il me reste à trouver comment on monte le fichier source dans le logiciel et à le comprendre :|
nlc
Message non lupar nlc » 16/05/09, 15:06
latorsche a écrit :Bon maintenant je vais faire une pause car linux c'est Image au début.
Heuu moi je dirai que c'est plutôt windows qui est Image, et pas qu'au début !!! :D
latorsche a écrit :Il me reste à trouver comment on monte le fichier source dans le logiciel et à le comprendre :|
File / import / Existing Project into workspace / select archive file
Et tu selectionnes le zip ou le tar.gz que je fournis sur mon site :)
latorsche
Message non lupar latorsche » 17/05/09, 11:12
nlc a écrit :File / import / Existing Project into workspace / select archive file
C'est bon ça fonctionne :cheesy:
Je vais bucher le langage de programmation quand j'aurais un moment de libre :| (je sent que j'en est pour un certain temps :shock: )
nlc
Message non lupar nlc » 17/05/09, 14:56
Heuuu, fait gaffe quand même, va pas casser ton moteur !!
latorsche
Message non lupar latorsche » 17/05/09, 17:31
T'en fait pas je vais pas faire n'importe quoi, je veux juste dans un premier temps comprendre comment ça marche.
Aprés on verra ci il y a possibilité d'améliorer le starter pour ma voiture.
Mais bon j'ai le temps on est pas encore à l'hiver :lol:
nlc
Message non lupar nlc » 17/05/09, 17:52
Je vois pas ce que tu peux faire de plus pour le starter :?
Par contre moi ce que je faisais, c'est que je faisais tourner le démarreur 5 bonnes secondes même si le moteur avait toussé. Comme ça il ne toussote pas puis cale, mais on le force à tourner 5 secondes et ensuite il ne cale pas.
ken
Message non lupar ken » 18/06/09, 10:10
ken
