Vanne de mélange ballon tampon
yacha
Message non lupar yacha » 12/05/09, 13:52
encore un question qu elle est la difference entre une vanne 3 voies et une 4 voies?
looping
Message non lupar looping » 12/05/09, 22:20
Salut
bouchon dans la tuyauterie pour incorporer la sonde
Il faut prévoir un logement étanche pour la sonde
Ca s'appelle un doigt de gant
ton montage tu privilégie le chauffage et aprés le surplus et stocké dans le ballon ,moi dans mon cas je chauffe deja le ballon et aprés le chauffage
Tout dépend de la vitesse des circulateurs
Je pense que ton montage a plusieurs piquages sur le ballon
Le principe est le même , mais tout passe obligatoirement par le tampon , la stratification assure que l'eau chaude du départ ne se mélange pas trop avec l'eau froide en dessous ( à vérifier )
Le circulateur de lma chaudière doit pousser plus que celui du circuit chauffage , d'autant plus que tu as une boucle de recyclage
avoir une doc de la régule motorisé
Il faut chercher un peu sur le net à "régulation vanne 3 voies " ou "régulation loi d'eau " etc...
Je l'ai expliqué au début
La 4 voies c'est comme la 3 voies avec 1 voie supplémentaire pour un retour mitigé vers la chaudière ( fioul , bois ou gaz )
Dans ton cas , la 4ème voie n'est pas nécessaire si tu as un thermovar qui assure cette fonction
yacha
Message non lupar yacha » 13/05/09, 07:47
moi j ai sa sans la v3V
looping
Message non lupar looping » 13/05/09, 12:19
Un autre lien sur le principe de mélange et la régulation
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/CDRom ... rendre.htm
yacha
Message non lupar yacha » 12/06/09, 11:22
looping a écrit :Bonsoir
Comme son nom l'indique , la vanne thermostatique assure le mélange eau chaude/froide pour obtenir la température de consigne en sortie . Son fonctionnement est purement mécanique et ne nécessite par d'énergie extérieure .
La régulation de température par vanne 3 voies fonctionne avec une température de consigne , une sonde , un moteur et un microprocesseur pour gèrer le tout .
Voici un exemple de régulation toute simple , mais qui coûte déjà plus de 300 euros ( s'adapte sur une vanne de mélange 3 ou 4 voies )
Les régulations plus évoluées prennent en compte la température extérieure , la courbe de chauffe etc...
Ces régulations ne dépendent pas du mode de chauffage : bois , gaz , fioul , tampon ou non
bonjour et comment on pilote le servo moteur ?
avec un thermostat d ambiance sa peut le faire?
looping
Message non lupar looping » 12/06/09, 12:56
Le modèle que j'ai donné en exemple n'est qu'un automate qui ajuste la position de la vanne pour atteindre la bonne température sur la sonde .
La modification de cette température s'effectue en réglant à la main le potentiomètre de réglage .
Les régulations qui ajustent la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure sont plus sophistquées et beaucoup plus chères .
Dans ton cas , le thermostat doit simplement commander le démarrage/arrêt du circulateur . Tu peux commencer par faire un réglage à la main de la vanne 3 voies et voir si c'est suffisant .
yacha
Message non lupar yacha » 12/06/09, 13:18
ok je demande sa car j ai vu sur des annonces des vannes 3 voies commandé par thermostat d ambiance
yacha
Message non lupar yacha » 31/07/09, 11:36
bonjour
je suis entrain de refaire actuellement mon installe ,et j etais entrain de me dire que part la suite j allais rajouter une pompe a chaleur pouvez vous me donnez un schema pour coupler ma chaudiere a une pompe a chaleur
ulyssesourd
Message non lupar ulyssesourd » 31/07/09, 15:12
yacha a écrit :bonjour
pourquoi une PAC ? Comment ti vas pomper l'air chaud en plein hiver quand il fait -5°C??
yacha
Message non lupar yacha » 31/07/09, 15:19
et bien quand il fait -5c° je tourne avec la chaudiere a granulé !
la pac c est pour la mi saison
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
