Le balancier hydraulique, une pompe écologique
- Philippe Schutt
- x 33
oli 80
- x 123
seadog pump
bonjour, c' est vrai que ce serait amusant ce systeme, je pense que l' eau est propulsée par le coté pour montrer qu'il y a de la pression, si vous cliquez sur l' image vous verrez un diaporama de la pompe on voit qu' un flexible plat de couleur bleu de type ( pompier) est branché en sortie du tuyau, cette partie est immergée, on peut voir la pompe en fonctionnement sur ce site,Philippe Schutt a écrit :En rejetant l'eau latéralement, ça pourrait être utilisè pour faire avancer un bateau. Voilà qui serait amusant : un bateau propulsé par l'énergie des vagues !
http://greenenergytv.com/Watch.aspx?v=1606752422
il faut savoir qu' avant d' étudier cette pompe les premiers essais étaient fait avec une pompe à bras, que l' on trouve dans les fermes, à l' extremité du levier ils ont mis un flotteur, puis placé la pompe en mer à chaque fois les vagues actionnaient le levier grace au flotteur, ainsi l' eau était pompé
oli 80
- x 123
autre systeme de balancier
bonjour, voici une vidéo sur un autre type de pompe à balancier,
http://www.youtube.com/watch?v=hNpgl7o_ ... re=related
si on arrive à faire en sorte que le contre poid du balancier soit actionné avec un autre moyen qu' avec la main, on aurait une pompe qui fonctionne toute seule
Re: autre systeme de balancier
oli 80 a écrit :bonjour, voici une vidéo sur un autre type de pompe à balancier,
Ce ne serait pas cette pompe qui nous avait été présenté il y a quelques semaine comme une machine à mouvement perpétuel?
Cette pompe est activé par force humaine, comme la pompe qui est au bout du mécanisme. Ca à l'avantage d'être plus régulier, qu'il ne faut pas se baisser et qu'on ne doit pas relancer l'eau à chaque révolution. L'avancée de cette installation est plutot d'ordre ergonomique. Il doit quand même exister un moyen de réduire la taille de cette machine.
Dans le même genre, il y a une pompe à roue d'inertie sur la place de Mariembourg qui d'une façon différente rempli le même rôle.
http://www.mariembourg-cpa.be/mariembourg/phpslideshow.php?currentPic=23&tri=7&tri2=0
Salut Oli 80,
et merci pour tes résurrections de machines qui vont revenir à la mode…
La pompe du Serbe, ne semble pas bien proportionnée.
Je m’imagine à sa place, et je trouve que c’est beaucoup de mouvements pour un petit jet d’eau.
La pompe à bras ordinaire semble plus efficace.
Franchement, pour remplir un abreuvoir ; à la place de ce balancier encombrant, qui fait transpirer sous les bras, j’aurais mis une carcasse de vélo avec dérailleur actionnant un volant d’inertie (et avec un embrayage pour le confort du démarrage
Le pédalage développe plus d’énergie, et semble plus cool, pour un pompage de plus de 20 litres d’eau.
oli 80
- x 123
pompe balancier
c' est vrai cette installation est plutot encombante, en revanche le balancier hydraulique ( celui de chateauvieux) qu' en pensez vous, utiliser l' eau d' un petit ruisseau ou d' un bief pour pomper de l' eau d' une nappe sous terraine remplissage alternatif de deux pateaux, voici quelques exemples de pompes à pédales
http://www.youtube.com/watch?v=_Lo9KGI8pAI
http://www.youtube.com/watch?v=RoQa_WWy ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=C4gY5B5O ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=FyKcdiHK ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=A0ABs3-m ... re=related
ce sont toutes le vidéos relative au sujet des pompes à pédales ou presque
L'idée est bien. Fiare de l'exercice, économiser de l'énergie, arroser son jardin.
N'oublions pas la pompe géante dans "la folie des grandeurs" actionné par des esclaves pour arroser un yucca.
On peut faire ça aussi avec un stepper, il y a déjà des pistons sous les pieds.
http://www.decathlon.be/FR/st-140-10847077/
oli 80
- x 123
bebeours a écrit :L'idée est bien. Fiare de l'exercice, économiser de l'énergie, arroser son jardin.
voici une pompe qui existe déja sur ce principe http://www.youtube.com/watch?v=Xog2fUO0 ... re=related
treadle pump
oli 80 a écrit :voici une pompe qui existe déja sur ce principe http://www.youtube.com/watch?v=Xog2fUO0 ... re=related
treadle pump
Est ce qu'il existe une pompe qui fonctionne en faisant la danse des canards ou un moonwalk?
