Bonjour cher scientifique,
Je suis à la recherche d’une aide précieuse dans le but de dimensionner le mat d’une éolienne.
Je recherche donc la formule qui permet en fonction du diamètre des pales, le nombre de pale, l’incidence des pales, la vitesse du vent, la masse volumique de l’air, la formule de Betz, pour connaître la force appliquer au point extremum de mon mats, par le vent.
De la je vais dimensionné mon mat pour un aérogénérateur bi et tri pale de 1,5 a 3 kW/h, le mat sera construit de la manière suivant : 3 parties d’une longueur de 3 mètre imbriquer l’une dans l’autre et haubané par 3 ou 4 ruban.
J’attends de votre part une aide qui me sera très précieuse et vous remercie donc d’avance.
Cordialement,
Le Facteur
Calcul dimensionnement d'un mât d'éolienne
Le Facteur
- J'apprends l'éconologie
c'est un petit pas pour l'homme un grand pas pour l'écologie...
Un peu de lecture avant d'aborder en détail ton installation
http://users.swing.be/compagnons-eole/e ... /art17.htm
Retenir qu'à 90Km/h ( et ce n'est pas le maximum ! ) , la pression exercée sur le rotor est de 76 Kg ( daN ) par m2 de surface balayée
Exemple
Un rotor de 3m de diamètre a une surface de 7m2
La pression à la vitesse nominale ( par exemple 10m/s) est de 12 Kg/m2
L'effort horizontal sur le haut du mât sera de 84 Kg
Il faut donc prévoir une sécurité pour arrêter ou effacer l'éolienne par vent fort . C'est la valeur limite qu'il faut choisir
Exemple
- 3 Réponses
- 4677 Vues
20/05/10, 15:57Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3243 Vues
Dernier message par grizli09
01/10/09, 18:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 3883 Vues
Dernier message par dirk pitt
26/02/09, 19:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 6070 Vues
17/12/08, 11:40Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 20945 Vues
Dernier message par joson2
01/10/09, 15:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
