Bonjour ,
Trop cela veut dire quoi ?
j'Ai essayé 4 fois la dose ,viens un moment ou cela ne change rien d'en mettre plus, La raison c'est que cela s'évapore , donc il faut en rajouté, et tu fini par oublier uo tu en est dans les quantité
Je vide cela avec le bidon de 3,8litres un entonoir de temps en temps avant de faire un voyage , mais le plus souvent je fini par oublier d'en mettre,
Il faut dire que je consomme une grande quantité d'acétone pour
pour laver avant de peinturer, pour la fibre de verre et l'entoilage.
Renault Super 5 dopée à l'eau
Quand je dis trop c'est 1l d'acetone pour 20 ou 30l de gasoil par exemple. Si c'est comme lau le pense ce serai le BIG BANG sons le capot. Mais d'après André si l'on attend trop avant de rouler ça s'evapore.
Ce n'est pas très pratique à doser. Il faut mettre une dose avant de voyager et en remettre sur la route si le voyage est trop long. Il faudrai une perfusion au goutte à goutte
- Guidi
- Je comprends l'éconologie
- x 3
Bonjour à tous,
Pour Pitmix,
Bravo, ça avance bien ton montage.
Ton venturi, il prend de l'air sous la voiture?
Je ne vois pas bien sur la photo, explique un peu.
Pour André,
Je ferai un essai bulleur vide.
Il faudra attendre que la tempèrature extérieure retombe à O°c,
car il fait presque 10 ° actuellement.
Tu avait une différence de combien à sec?
Mon multimètre est placé sous l'essuie-glace.
Bien à tous, A+,
Pour Pitmix,
Pour André,
Bien à tous, A+,
Patrick Guidi
www.pfgtechnologie.be
Oui tu as raison Guidi le venturi prend l'air sous la voiture. Je vais mettre un fitre à air, pour eviter le saloperie de rentrées dans le moteur et je vais remettre le cache moteur en plastique en dessous. Pour ceux qui se pose des questions pour le contrôle technique, en tout cas sur ma voiture le système est quasi invisible. Lors d'un contrôle la voiture est mise sur le pont pour verification des longerons mais il n'y a pas de démontage.
Pour ceux qui veulent avoir un petit condensé de mon montage allez voir mon site en cliquant sur le bouton"www" en bas du message.
C'est partie pour une semaine de boulot.
Bonjour, Guidi
Juste passer de l'air dans le réacteur cela se tient de 15 a 20 c moins chaud qu'avec de l'eau (trés peu) cela dépend évidement du régime ,j'essaie toujours de faire mes tests de comparaison sur ne route plate a 100kmh stabilisé. Mais comme je l'ai dit plus haut aprés un certain temps que l,eau a passer dans le réacteur cela se met a baisser pour se stabiliser.. Je n'ai pas d'explication a cette augmentation de température.
Si tu fais un passage dans le tablier de l'auto pose un morceaux de tuyau de caoutchouc , et passe toi un multiconducteur qui vas au moteur c'est bien commode aprés pour faire des connections dans le moteur Thermocouple fil de solenoide valve , controle ect...
j'avais reconu le( Henri Mignet), j,ai construit un D11 de 135 Hp
De mettre trop d'acetone comme décris, je pense d'abord aux plastiques et aux joints de la pompe à injection...
s'il reste majoritairement dans le reservoir, il doit s'evaporer, mais si le mec fait 1/2 plein, rajoute son litre d'acetone et gaze, les joints doivent passer un sacré quart d'heure. non ?
Le fait que ça tourne bizarre peut venir de la pompe...
pas de fuites de gasoil dans ce coin là ? (mais on s'eloigne du sujet là, non ?)
quand il parle d'un litre ,cela devient carrément abusif, c'est 10 a 15 fois la dose. Éffectivement le probléme c'est les conduits les joints la friction dans le corps de la pompe ect...
du point de vue thermique cela marche a l'acetone pur, je l'ai testé sur un petit moteur, mais a ce niveau je ne sui pas certain que qui sort de l,échappement surtout si le moteur marche pas trés bien ajusté riche (pour un test de curiosité ok mais en continu ?)
Le but de l'opération c'est de trouver la dose minimum pour avoir la meilleur combustion dans un moteur, en partant de ce principe
moins de consomation mieux brûlé et l'equation est remplie.
Ménon, ménon, installe toi confortablement, met quelques binouzes au frais, et re-parcours le site quanthomme, les pages de M.David, et une fois que t'es bien imbibé du concept
, regarde a nouveau les photos.
Ya quelques variantes chaque fois (la touche de l'auteur) mais la base est la même !. T'as toujours un reacteur, un systeme pour faire du brouillard d'eau + carburant (option), et un point d'entrée sur le moteur a l'admission.
Le reste, pas forcement le plus facile, c'est de mettre en marche quant il le faut et rechauffer liquide et air (mais pas trop) avant le reacteur.
J'espere que ça t'eclaire ;)
voui!
pour ce qui est du piquage à l'admission, pourquoi se fait il entre le filtre et celui-ci?(pour pas laisser le temps aux gaz de refroidir?)
Sur le système Utopia, le piquage du tuyau se fait dans le filtre à air, mais le gaz est froid!
- 31 Réponses
- 46722 Vues
Dernier message par brahimour
31/01/14, 01:01Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4 Réponses
- 14867 Vues
Dernier message par Flytox
29/10/13, 22:52Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 13 Réponses
- 31747 Vues
08/03/12, 18:53Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 48 Réponses
- 89396 Vues
Dernier message par ciwil66
17/07/12, 00:35Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 5 Réponses
- 7092 Vues
Dernier message par Andre
16/04/10, 17:16Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
