Isolation d'une maison par l'extérieur
bpval
Message non lupar bpval » 07/10/07, 07:20
Philippe Schutt a écrit :dans le même ordre d'idée, ne pourrait-on pas construire des balcons indépendants de la structure du batiment?
L'inconvénient c'est l'application des règles parasismiques en cas de structure béton
sinon un balcon bois ou métallique pourrait être posé en console contre la façade
Ciao
PIF PAF POUM
bham
x 6
Message non lupar bham » 07/10/07, 07:32
Il s'est construit à Rennes un immeuble passif de 40 logements nommé "salvatierra" (sauver la terre). Voir lien :
http://www.constructiondurable.com/page ... .php?id=47
On peut constater que cet immeuble comporte des balcons sur une façade Sud en ossature bois et murs en bauge (terre compressée). Je ne sais pas comment la liaison balcons/murs est réalisée ni en quoi sont faits les balcons mais je suppose que l'architecte a dû penser ça de façon à supprimer le pont thermique.
toto65
Message non lupar toto65 » 07/10/07, 15:25
J'ai demandé un devis pour chez moi fin aout.
Tout les appuis de fenêtres sont à refaire. Les gonds des volets. La rambarde du balcon à déplacer de 20 cm.
Et la totalité de la maison n'est pas isolé. Ils s'arrêtent au balcon.
Le prix environ 25 000€. Avec appuis de fenêtres, et gonds.
A la grosse louche. Pour 9m sur 10m et environ 5m de haut.
Le prix a augmenté à cause de la hausse du prix du polystyrène.
les angles des maisons demande des profils en alu pour une finition parfaite.
A mon avis le crédit d'impôt n'est pas innocent dans l'augmentation.
Je ne ferais pas cette isolation par l'extérieur. Le polystyrène ne me plais pas. Je ne rattraperais jamais l'énergie grise employé pour fabriqué ce matériaux.
De plus une très bonne ventilation est indispensable. Aucun problème d'humidité ne doit être présent. Et ce n'est pas mon cas.
Voilà pour mon histoire
bham
x 6
Message non lupar bham » 08/10/07, 20:53
toto65 a écrit :J'ai demandé un devis pour chez moi fin aout...
Ben dis donc s'emmerdent pas :shock:
Le polystyrène a bon dos !
citro
x 14
Message non lupar citro » 13/11/07, 13:10
citro a écrit :Ah, j'avais vu un isolant en cours de certification a base de chaux et d'aiguilles de pin, vous connaissez? :?:
Je viens de retrouver le produit, suite à un article de presse.
Le FISOLAND commercialisé par Phiso (sarl).
Tout est dans le lien.
La production à débuté en avril 2007
Je vais me pencher sur la question...
Le concept se décline en plusieurs produits utilisables en matériaux de construction (chappes, murs, isolants sous toiture...) ou en enduit intérieur ou extérieur (jusqu'à 4cm d'épaisseur)
On m'a annoncé un lambda de 0.28 pour 15cm d'épaisseur...
il faut que je vérifie ce chiffre et le comparer aux autres types d'isolants.
owen
Message non lupar owen » 25/03/09, 22:26
Ptit info sur ces cités rénové en isolation avec crépi.
Se sont des sous traitant des pays de l'est. La cité est celle de chappele-lez-herlaimont les crépis des maisons sont colloré, rouge vert orange ,jaune. C'est très beau.
J'ai une ami qui loue une de ces maisons. LA différence au niveau du chauffage est impressionnant.
Elle se sent obligé d'ouvrir se fenêtre par moment de rayon de soleil tellement que c'est efficace. :)
minguinhirigue
Message non lupar minguinhirigue » 26/03/09, 00:01
15 cm d'isolation extérieure en polystyrène, dans beaucoup de régions françaises, c'est une maison passive...
Mais alors le coût en énergie grise, l'émission de composés organiques volatiles pendant la réalisation, et l'impossibilité de recyclage en fin de vie, c'est grave !? Et à mon avis, le pire, c'est qu'on oublie trop facilement l'importance de l'hygrométrie pour le confort.
Je vous met au défis de passer vos journées en K-WAY...
Alors, isolation par l'extérieur, oui, mais je préfère des murs en laine de bois, quitte à prendre des laines de bois supports de crépis à la chaux...
Après, pour ce qui est la résidence Salvatierra, il faut quand même préciser qu'elle est sous un climat océanique, que le mur de bauge de 50 cm déphase les apports solaires sud... Mais au final le bâtiment n'a pas obtenu de performances passives mais seulement 25 à 30kWh/m², il nécessite un utilisation un peu soutenue des dispositifs de chauffage d'appoint en hiver... C'est 1,5 fois à 2 fois plus de consommation qu'un bâtiment complètement passif...
C'est déjà très peu, mais y en a qui font du passif dans le Voralberg Autrichien, alors ne pas réussir sous le climat de Rennes !? Pardon, je suis mauvaise langue...
Ce bâtiment est un bel exemple, et un bel essai, surtout le mur en bauge, qui a une résistance thermique à la limite des garde-fous de la RT2000 ! Un bel usage du déphasage thermique, et un exemple parlant des limites des méthodes de calcul statique, pour lequel Salvatierra serait présenté comme un passoire thermique.
Enfin, pour les balcons qu'évoque Philippe et bham, il suffit d'aller voir du côté allemand : balcon bois et métal désolidarisés, et rupteurs de ponts thermiques pour les fadas du béton...
bham
x 6
Message non lupar bham » 26/03/09, 07:48
minguinhirigue a écrit :Mais alors le coût en énergie grise, l'émission de composés organiques volatiles pendant la réalisation, et l'impossibilité de recyclage en fin de vie, c'est grave !? ...
Ben si on peut éviter de laisser des merdes sur la planète !
minguinhirigue a écrit :Et à mon avis, le pire, c'est qu'on oublie trop facilement l'importance de l'hygrométrie pour le confort.
Alors, isolation par l'extérieur, oui, mais je préfère des murs en laine de bois, quitte à prendre des laines de bois supports de crépis à la chaux......
Il existe de l'habitat passif "qui ne respire pas" par les murs car toutes les maisons passives en Allemagne, par exemple ne sont pas isolées avec des isolants naturels et respirants ; c'est donc la VMC, éventuellement double flux qui va permettre le renouvellement d'air et réguler l'hygrométrie en évitant aux murs de se gorger d'humidité. Après c'est un choix à faire...
minguinhirigue a écrit :Enfin, pour les balcons qu'évoque Philippe et bham, il suffit d'aller voir du côté allemand : balcon bois et métal désolidarisés, et rupteurs de ponts thermiques pour les fadas du béton...
Oui j'ai vu ça.
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 26/03/09, 10:57
bham a écrit :[...]
Il existe de l'habitat passif "qui ne respire pas" par les murs car toutes les maisons passives en Allemagne, par exemple ne sont pas isolées avec des isolants naturels et respirants ; c'est donc la VMC, éventuellement double flux qui va permettre le renouvellement d'air et réguler l'hygrométrie en évitant aux murs de se gorger d'humidité. Après c'est un choix à faire...[...]
Obligatoirement du DF pour la VMC des maisons passives "étanches" !
Je préfère très largement des parois "respirantes" que tout baser sur la capacité des VMC... (solutions qui ne résout pas tout, niveau gestion de la vapeur d'eau dans une maison)
citro
x 14
Message non lupar citro » 26/03/09, 13:11
:D Ah, mais c'est un déterrage de post. :D
Tu aurais un lien sur la question minguinhirigue. :?:
