Recharger 2 batteries 12V en série avec 1 seul chargeur?
x 12841
Message non lupar Christophe » 06/03/09, 21:28
Ok je vois mais ca ne sera pas "automatique" : cela nécessitera de switcher 1 ou 2 interrupteur au milieu de la charge...
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/03/09, 22:23
Ça dépend veut-tu charger les batteries pendant que tu utilise le 24 volts?
Si non tu peux utiliser un relais double pôle double contact a la place de l' interrupteur et tu l, alimente avec le chargeur en passant par une diode pour ne pas qu'il s' active lorsque le chargeur n, est pas en fonction.
Si oui et bien la tu as un problème!
Mais comme Bobono a dit tu peut alterner les deux par un petit montage que je peut te fournir très simple a réaliser avec quelque pièces de chez Conrad votre fourisseur local.
:D
x 4287
Message non lupar gegyx » 06/03/09, 22:29
Je ne sais si vous l'avez envisagé, mais la solution existe pour les camping-car (motor-home :mrgreen: ).
Cherchez à "coupleur-séparateur", pour recharger avec l'alternateur, la 12v du véhicule roulant puis l'autre 12v du domestique, à la suite, quand la première est chargée.
avec des variantes.
L'électroniques ne doit pas être compliquée, et doit pouvoir être à la portée de tout un chacun, sachant des rudiments de montages.
Les plans (à rechercher) existent.
x 14
Re: Recharger 2 batteries 12V en serie avec 1 seul chargeur?
Message non lupar Andre » 06/03/09, 22:31
Christophe a écrit :Question électricité du jour: est-il possible de recharger 2 batteries 12V montée en série avec 1 seul chargeur 12V sans décabler les batteries?
Le probleme étant que le + de l'un = - de l'autre.
En mettant une grosse diode entre les 2 ca pourrait-il marcher? :idea: :?:
Les chargeurs du commerce de qualité moindre se transforme assez facilement en 24 volts
le secondaire est et faite avec une point centrale et deux diodes
il suffit d'abondonner le point central et poser un pont de diode a 5$ .cela fait plusieurs chargeurs que je modifie pour les batterrie de Cessna 24 volts ,une simple switch permet d'avoir encore le 12 volts .
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/03/09, 22:43
Bonsoir Gegyx
Ca ne fonctionnera pas si il utilise pendant qu' il charge.
La façon très simple dont je faisais allusion est de prendre un clignoteur électronique de voiture alimenté par le chargeur avec un gros condo en parrallèle pour éviter de trop faire travailler la régulation et de coupler la sortie a un relais double pôles/double contacts et alterner entre les deux batteries.:idea:
Bonjours André
Ton idée est bonne mais le régulateur ne sera plus fonctionnel et tu devras mettre une minuterie pour éviter la surcharge et vider l' acide des batteries. :D
x 14
Message non lupar Andre » 07/03/09, 02:44
Cela fait 5 ou 6 que je fais comme cela pour les aerorports éloignés , Blanc Sablon et d'autre sur la cote nord pour recharger les batterries 24 volts des avions.
les chargueurs économique sans regulateur de Candian tire a 40$
parceque le chargeur 24 volts en petit format ne sont pas disponible.
Alain G
Message non lupar Alain G » 07/03/09, 03:11
André ca va pour l' utilisation que tu en fait.
Tu prend surement des chargeur 8 ou 10 ampères, en les modifiant ainsi tu tombe a 4 ou 5 ampères,ca peut aller pour 1 journée, je ne connait pas la capacité de ces batteries, mais tu ne peux pas laissé le chargeur pendant 2 mois sans abimer la batterie.
Mais j'avoue que c' est une belle iniative de débrouillardise pour quelques dollars.
Bravo! :D
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 07/03/09, 08:31
Bien vu, André.
J'avais un chargeur à 15€ (6A) pour le bateau et c'était effectivement comme ça. On pourrait aussi en tirer 2 sorties à 12V.
Chistophe, tu devrais nous dire ce que tu veux faire, car selon l'ampérage nécessaire la solution est différente. Aussi si tu veux pouvoir utiliser le 24V tout en chargeant.
Maximus Leo
x 157
Message non lupar Maximus Leo » 07/03/09, 17:41
Bonjour Christophe,
Ça peut se faire en utilisant le principe du doubleur dit "Doubleur de Latour", voir http://pagesperso-orange.fr/daniel.robe ... nsion.html . Je suppose que ton chargeur utilise un redressement simple alternance positive avec une seule diode qui va au + de la batterie. Il faut souder une seconde diode (extrémité cathode) avant la diode existante (côté anode), donc en sens inverse, et relier sa cathode au - de la seconde batterie. Le - sera obtenu par redressement de la demi-alternance négative.
Il faudra simplement faire gaffe de ne pas connecter accidentellement le - de la nouvelle batterie à la masse car le - de la 2ème batterie n'est plus la masse du chargeur (mais le - de ton chargeur actuel n'est peut-être pas relié à la masse ?).
N.B. Dans le lien, figure 25, les batteries sont à mettre à la place des condos C1 et C2.
Léo
Alain G
Message non lupar Alain G » 07/03/09, 18:48
Maximus Leo
Le montage classique double alternance, étudié dans le chapitre précédent est très intéressant, car il fonctionne en doubleur d'intensité et la tension continue de sortie est facile à filtrer, la fréquence de la composante alternative étant de 100 Hertz.
Tu vas doubler l' ampérage(intensité) et non le voltage(tension) avec ce circuit.
Christhophe a un chargeur avec régulation donc rien a faire pour augmenter le voltage. :|
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
