Recharger 2 batteries 12V en série avec 1 seul chargeur?
x 12161
Message non lupar Christophe » 06/03/09, 14:54
Question électricité du jour: est-il possible de recharger 2 batteries 12V montée en série avec 1 seul chargeur 12V sans décabler les batteries?
Le probleme étant que le + de l'un = - de l'autre.
En mettant une grosse diode entre les 2 ca pourrait-il marcher? :idea: :?:
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/03/09, 15:56
Bonjour Christophe
Non malheureusement ca marchera pas, tu dois les charger séparément ou tu prend le bon chargeur de 24 volts.
Désolé!
Obelix
Message non lupar Obelix » 06/03/09, 16:30
Bonjour Xtof,
La seule solution : un petit boost converter.
Et pas besoin de filtrer en impulsions cela fonctionnes mieux !
( principe du Tune-charger) NON pas sur la tête !! :mrgreen:
Obelix
In médio stat virtus !!
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/03/09, 16:37
Obélix
Ca va lui couter plus cher qu' un simple chargeur.
bobono
Recharger deux batteries 12 en serie avec 1 seul chargeur
Message non lupar bobono » 06/03/09, 17:22
Moi je dit possible .
Avec deux relay temporisé une impulition de 12 à droite puis une à gauche et ainsi de suite .
tagor
Re: Recharger deux batteries 12 en serie avec 1 seul chargeu
Message non lupar tagor » 06/03/09, 17:52
bobono a écrit :Moi je dit possible .
cela me semble plus simple d'enrecharger une !
puis de recharger l'autre
x 12161
Message non lupar Christophe » 06/03/09, 18:00
Ben merde c'est pas possible alors... :cry:
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 06/03/09, 18:23
tu peux mettre 2 chargeurs en série pour avoir tes 24V. 8)
x 12161
Message non lupar Christophe » 06/03/09, 18:43
Euh t'es certain de ceci Phillippe?
Là j'utilise un chargeur à courbe de charge optimisée (impulsion) je doute qu'il apprécie la mise en serie...
Puis quitte à acheter 2 chargeur 12V autant en prendre un 24V...non?
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/03/09, 18:46
Après y avoir bien pensé.
Voici un shémas simple que je t' est fait pour résoudre ton petit problème, avec seulement un interrupteur double contacts/double pôles.
En mode fermé le mode est 24 volts et mode ouvert en 12 volts
:idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
