Recherche renseignement sur thermosiphon
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 10/02/09, 14:39
nicolasf a écrit :Ok merci beaucoup !
Je me posais également la question de savoir si les radias peuvent être indifféremment sur la montée ou sur la descente du circuit
L'entrée du radiateur est reliée au collecteur montant.
La sortie du radiateur est reliée au collecteur descendant.
Les radiateurs sont montés en parallèle et non pas en série.
nicolasf
Message non lupar nicolasf » 10/02/09, 17:16
Ok je pensais qu'il fallait un montage en série, mais je prends bien note qu'il faut du montage en parallèle. merci
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 10/02/09, 17:31
nicolasf a écrit :Ok je pensais qu'il fallait un montage en série, mais je prends bien note qu'il faut du montage en parallèle. merci
De rien, c'est un plaisir.
Si les radiateurs étaient montés en série, le premier serait bien chaud, le dernier nettement moins... Et il suffirait d'en fermer un pour bloquer tout les autres ! Pas pratique...
x 12174
Message non lupar Christophe » 10/02/09, 17:36
J'aurai quand meme une remarque à faire d'ordre général.
Le thermosiphon c'est bien quand on a pas le choix ou en reserve de sécurité mais cela nécessite un surdimensionnement des différentes conduites qui, au prix actuel des matériaux, n'a, à mon avis plus de sens. De plus cela nécessite que la chaudière soit obligatoirement à la cave (avec le bois a descendre, les cendre à monter...etc etc).
A ta place je penserais plutôt à un systeme mixte: thermosiphon sur l'ECS (donc sécurité surchauffe ok) et circulateur pour les radiateurs.
Le tout avec une vanne mélangeuse pour éventuellement passer en radiateur basse température.
On a déjà discuté pas mal de montages de chaudière bois (on est pas mal sur les forum à en utiliser dont nous) !
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 10/02/09, 19:24
Christophe a écrit :J'aurai quand meme une remarque à faire d'ordre général.
Certes, mais si on prévoit une pente suffisante (qui, par ailleurs, facilite une éventuelle vidange et l'évacuation des poches d'air) le thermosiphon fonctionne même avec des tuyaux d'un diamètre réduit. Un circuit bien conçu ne coûte pas plus cher et évite bien des ennuis.
domwood
cuisiniere thermo
Message non lupar domwood » 01/03/09, 20:48
j'ai une cuisinière avec bouilleur qui chauffe un ballon ecs bain marie et un radia en thermosiphon.(chambre sous toiture au dessus de la cuisine).
ballon de 80litres seulement mais j'obtiens de l'eau chaude en une heure environ.
cuivre diamètre 22 avec quelques coudes du commerce.
le ballon n'est pas isolé et sert donc de chauffage pour la pièce où il est.
la cuisinière ne chauffe quasiment pas la cuisine.
j'ai aussi de vieux capteurs giordano raccordé à un autre ballon identique de 80litres. thermosiphon en extérieur pas isolé.
tout cela étant provisoire, raccordé "à l'arrache" dans une maison pas encore isolée.
j'ai en projet un plancher chauffant et ballon tampon 800litres et je vais essayer de fonctionner en thermosiphon pour le tout(sauf le plancher).
des murs chauffants seraient aussi possibles en thermosiphon je pense.
dans le temps, il me semble qu'un bon plombier savait faire du thermosiphon sur un même niveau.conduite chaude coté plafond et retour coté plinthe. avec quel bouilleur, je ne sais pas.
je comprends qu'on souhaite éviter les circulateurs.
domwood
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
