Des news fraiches de Padawan
Padawan
x 6
Fernand Réno
Message non lupar Padawan » 07/02/09, 18:38
si c'est possible ? pour l'instant
la physique te dira NON !
Mais l'univers quantique de la physique ou la recherche d'un nouvouveau matériau permettra peut être un jour un semblant de perpétuel qui ne durera que le temps de saturation du mobile ou
de sa magnétisation....!!!!
combien de temps = fernand Réno t'aurait bien répondu !!
un certain temps.....
The END
Back to the futur
Hydraxon
Message non lupar Hydraxon » 09/02/09, 10:25
Oui, par exemple avec des supraconducteurs, on peut envisager un circuit du même type non pas roulant mais en lévitation. Plus aucun frottement entre solides, plus que les frottements de l'air !
Maintenant ce dispositif est plus une curiosité qu'une avancée. Quand on dit que le mouvement perpétuel est impossible, on pense au mouvement perpétuel moteur.
Remarque : l'aimantation est éternelle en l'absence d'interaction. Car conservation du spin, merci mon Pauli.
tagor
Re: Fernand Réno
Message non lupar tagor » 15/03/09, 09:40
Padawan a écrit :si c'est possible ? pour l'instant
The END
bonjour Padawan
as tu regardé les travaux de Dr Stiffler ?
http://www.youtube.com/profile?user=MRH2O2&view=videos
je connais au moins 2 personnes ayant reproduit cette expérience
http://www.youtube.com/watch?v=cy8BJ6nq ... annel_page
http://67.76.235.52/sgate.htm
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 15/03/09, 10:21
:shock: les diodes leds, qui s'allument sans connections, c'est :shock:
P.S.suis pas doué en électronique, ni en Anglais :cheesy:
chevesne51
Message non lupar chevesne51 » 15/03/09, 11:17
Il s'agit à mon avis de tubes néon (non polarisés), pas de diodes.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 15/03/09, 11:29
Bin, il me semble qu'il y a les deux
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 15/03/09, 11:34
Effectivement, c'est un néon.On aperçoit la 'tute" de mise au vide de l'ampoule en haut, excroissance qui n'existe pas dans une led. ce genre de truc s'allume avec un courant extrèmement faible, on en trouve dans les tournevis testeurs, en série avec une résistance de 1 mOhm, et çà s'allume m^me si tu as des semelles de caoutchouc !
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 15/03/09, 11:48
Non, il y a une video, ou on voit qu'il tient en main un circuit fait de quelques spirales, deux condensateurs, et une ou des diodes led, et il n'y a aucun fil électrique connecté à autre chose
cette video:
http://www.youtube.com/watch?v=g3xEqcDu ... annel_page
tagor
Message non lupar tagor » 16/03/09, 15:37
lejustemilieu a écrit :Non, il y a une video, ou on voit qu'il tient en main un circuit fait de quelques spirales, deux condensateurs, et une ou des diodes led, et il n'y a aucun fil électrique connecté à autre chose
cette video:
le néon s'allume par contact sur le tube en cuivre et la main
qui est la terre
un autre chercheur a reproduit cette manip et grace au potar
(en série avec la lampe )
il a réussit baissé l'ampérage a 40mA pour un fluo de 4W !!
tagor
Message non lupar tagor » 17/03/09, 08:22
tagor a écrit :un autre chercheur a reproduit cette manip et grace au potar
en fait il a réussit à faire baisser le courant à 2mA !
en ajoutant un 2e fluo ( en augmentant la charge ) ...
c'est une des caractéristiques des expérience de "radiant energy"
soit => la consommation baisse quand la charge augmente
y aurait il une faille dans les lois de conservation de l'énergie ?
