Des news fraiches de Padawan
Padawan
x 6
Message non lupar Padawan » 04/02/09, 16:59
Hello every body
ce n'est pas encore le mouvement perpétuel mais je suis entrain de breveter deux système à aimants
je vous présente "Flash Magnet ball"
bien à vous et surtout à Quartz
http://www.youtube.com/watch?v=IIp9XwtTpPc
Back to the futur
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 04/02/09, 17:15
Ouaaaais ! :D
et, si du côté gauche tu écartais progressivement les aimants pour que la gravité reprenne ses droits ? ( il faut guider la bille dans un tunnel de plastique, bien sûr ).
x 12290
Message non lupar Christophe » 04/02/09, 18:23
Encore une super vidéo de notre élève Jedi!!
Ca me fait penser au SMOT testé par Naudin à l'époque!
Padawan tu peux m'envoyer un petit mail stp? J'ai un truc "important" à te dire.
ps: je partage ce commentaire sur la vidéo
Sadly you are going the "patent way", which leads to nothing.
En ligne
x 3968
Message non lupar gegyx » 04/02/09, 19:20
Ne nous emballons pas !
:lol:
Comme dans tous ces systèmes de rampes magnétiques, la bille reste prisonnière du système.
Pour une rampe avec des aimants alignés orientés pareillement (et à égale distance), avec une bille aimant qui roule au milieu (et à même distance).
Si on dépose la bille n’importe où sur la rampe, elle n’ira pas bien loin, et restera plaquée à la rampe.
Maintenant, si on la lâche avant le début de la rampe, elle sera fortement attirée par les aimants alignés.
Une bonne accélération, et avec l’énergie cinétique, car elle roule en adhérant à la rampe, elle ira jusqu’au bout de la rampe, mais risque de revenir en arrière, jusqu’au milieu de l’ensemble rampe qui est considéré comme un aimant global.
C’est pour cela que dans la vidéo, il y a des aimants supplémentaires sur la fin du parcours, pour que la bille reste sur la fin de la rampe et ne revienne pas au milieu...
De là, à la faire continuer et quitter son système, c’est toute la quête de cette recherche pour le Graal surunitaire.
8)
x 12290
Message non lupar Christophe » 04/02/09, 19:29
Je m'emballe pas, tu connais mon avis sur le surunitaire.
C'est n'empeche très sympa comme vidéo (comme beaucoup d'autres de padawan: http://www.youtube.com/user/gilbondfac )
En ligne
x 7121
Message non lupar Remundo » 04/02/09, 20:36
Padawan est un spécialiste des expériences d'électromagnétisme, en effet.
Très réussi 8)
Padawan
x 6
c'est un futur brevet
Message non lupar Padawan » 04/02/09, 20:47
je prépare une rampe hélicoïdale
et la bille ne reste pas dans le rail elle accélère constamment! (GREGIX)
c'est là le secret de la réussite lisez les commentaires et essayer
de reproduire le petit "accelerateur" en "disque dur" vous comprendrez. D'accord !! ce n'est pas une première mondiale mes c'est une innovation technologique m'a dit "L 'INPI" (dépot de brevet) il faut que je le protège.
Merci pour vos encouragement
Back to the futur
En ligne
x 3968
Message non lupar gegyx » 04/02/09, 22:05
Je suis heureux d’apprendre que ton nouveau prototype s’appelle GREGIX.
:D
Je n’avais pas bien lu les commentaires en Anglais dans la vidéo: « Il y a une augmentation constante du champ magnétique du début à la fin de la rampe ».
Donc effectivement, la bille (néo) va jusqu’au bout de la rampe au champ progressif.
Dans tous les systèmes de rampes progressives le mobile qui accélère , quand il dépasse le dernier aimant revient, happé par le système magnétique dont il sort.
Dans l’exemple du « canon magnétique », en fin de course la bille magnétique transmet son énergie , par choc élastique à une bille en verre qui seule sort du système (car non influencée par le magnétisme).
Là, le mobilel ne le ferait pas, et sortirait quand même du système ?
Vraisemblablement du à l’énergie cinétique développée par la rotation du mobile.
Mais alors pourquoi, ces aimants supplémentaires en fin de parcours ?
Il est dit que c’est pour stopper la bille… Ah bon ? Et pourquoi ne pas la laisser continuer, alors ?
Ce serait la preuve suffisante pour un bouclage perpétuel, non ?
Est-ce que ces aimants disposés en fin de course, dits de "blocage" n’aideraient pas un peu aussi à l’accélération avant la fin de la rampe ?
C’est une interrogation légitime.
Avec l’exemple des 2 disques durs accouplés complets :
Si les aimants accélérateurs sont disposés sur les ¾ de la circonférence. Il y a un départ, et une arrivée, puis un quart de circonférence sans champ magnétique (à part la proximité de la fin et début de la rampe magnétique).
Si la bille sort de sa rampe facilement comme tu sembles le dire, pourquoi mettre des aimants de blocage en fin de rampe ???
C’était justement l'occasion facile de prouver le bouclage une fois pour toute (avec un guide plastique extérieur pour ramener la bille en s’aidant de la gravité, vers le départ de la rampe).
Je ne discrédite pas ton grand mérite pédagogique et de vulgarisation et ton talent d'expérimentateur.
Je fais un commentaire d’ observateur, simplement critique sur le but de la réalisation.
(Mais si tu es en cours de protection d’invention, je saurais garder ma gourmandise de rêve.)
J’ai trouvé intéressant le départ de la bille dans le système, déclenchement provoqué grâce à l’influence de l’approche de la bille du « canon magnétique », placé juste en arrière.
Existence d’une onde ou d’un vent magnétique ? :D
Amicalement.
En ligne
x 7121
Message non lupar Remundo » 04/02/09, 22:39
Salut,
Le système de Padawan ne produit pas d'énergie.
A proximité des aimants, la bille commence par s'aimanter (ferromagnétique),
puis se comporte comme un dipôle magnétique. Elle subit une force en (M.grad)(B), traduit en français, elle tend toujours à se diriger vers les zones de forts champs magnétiques.
Lorsque la bille monte, elle prend de l'énergie de pesanteur qui correspond au départ à l'énergie que la main lui a impulsé en la plaçant de force dans une zone magnétique mécaniquement instalble pour elle.
En négligeant le frottement, on est face à une conservation de la somme des énergies(cinétique+pesanteur+magnétique).
Padawan
x 6
cogitation
Message non lupar Padawan » 05/02/09, 09:55
Bravo tous! vous cogitez bien!
mais il exiiste toujours une loi de la physique qui m'interdit bien des choses (conservation d'énergie)
Mais je présente simplement un sytème de rampe
"un accelérateur magnétique " qui ne demande rien ou resque au départ car même l'influence d'un autre champ magnétique
(bille du canon) peut enclancher le phénomène.
mon but est de démontrer que l'on peut procéder à des combinaisons
d'aimants pour obtenir ce que l'on obtient dans une machine à courant continu pour faire varier l'intensité du champ, il y a aussi la possibilité de créer des aimants assez particuliers , j'en ai fait les simulations car ma rampe est une combinaison complexe que j'ai du suivre avec une sonde à effet hall car même une simulation ne me donnait satisfaction......Mais BECAREFUL TOUS je n'ai jamais parlé de mouvement perpétuel....pour l'instant ! je vous en parlerai le moment venu sur une autre manip toujours à aimants....
Back to the futur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invités
