Lampe à LED sans pile
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
Le Passant
x 17
Comparatif
Message non lupar Le Passant » 14/11/05, 14:02
Bon, j'ai craqué et j'ai finalement commandé 3 lampes de "Zone-Ecolo". Je peux maintenant comparer avec celle que je possédais déjà, achetée chez "Pearl".
Bilan: la lampe de "Pearl" est nulle :)
L'explication de la différence c'est principalement un condensateur bien plus gros sur la lampe de "Zone-Ecolo", rien à voir. Le condensateur de la lampe "Pearl" fait 10mm de diamètre par 5mm de hauteur maxi. Celui de la lampe "Zone-Ecolo" fait environ 35mm de diamètre par 15mm de hauteur...
Volume du condensateur 14,4cc pour "Zone-Ecolo" contre 0,4cc pour "Pearl"....il n'y a pas de mystère donc.
Côté confort, la lampe de "Zone-Ecolo" est plus silencieuse par l'usage des butées magnétiques (au lieu de ressort+butée plastique souple).
La lampe de "Zone-Ecolo" est à recommander en effet!
x 12295
Message non lupar Christophe » 14/11/05, 14:08
Bertrand : non on parle de celle la : https://www.econologie.com/lampe-torche- ... -1662.html ( il y a de plus, une offre, spéciale reservée aux visiteurs d'econologie ! )
Benoit : ben voila une bonne décision...Tu vois bien que je racontais pas de conneries ! 8)
Bertrand
la lampe led
Message non lupar Bertrand » 14/11/05, 21:46
je vais certainement en achete une elle a l air bien cette lampe en plus c vrai qu on galere toujours quan on cherche des piles dans le noir ^^
j' en profiterais pour mesure la puissance fournie par un ale de l'aimant (enfin si y as moyen de l'ouvrir sans la detruire)
je travaille en temps que vendeur comptoir chez un grossiste en materiel électrique je pourais voir pour une presentation de cette lampe (a voir)
électro-thechnique de formation
x 12295
Message non lupar Christophe » 15/11/05, 11:29
Je crois pas qu'on puisse l'ouvrir sans la détruire :(
En fait le seul inconvénient de cette lampe c'est justement la puissance de son aimant : il efface ou brouille toute données magnétique...carte bancaire comprises :( Donc attention quand vous la mettez dans votre poche !
Si t'en prend une oublie pas de profiter du port gratuit via le code parrain econologie :)
Bertrand
Message non lupar Bertrand » 15/11/05, 20:08
oui c vrai c pour la garde a la maison "pour faire joujou" et pas ds la poche c clair :)
En fait j’étais curieux sur la puissance produite par le système est-ce qu’el pourrais produire assez d’énergie pour faire tournez un petit moteur électrique ? (Bien sur pas avec un seul aimant)
Pourrait-on utiliser la propriété des aimants pour évite le « secouage » et permettre le déplacement de l’aimant une fois dans un sens et une fois dans l'autre le tout pour crée un petit génerateur autonome permettent d'alimente quelques leds
bon c'est vrai je délire un ptit peu la :) "grave"
Le Passant
x 17
petit comparatif de ces lampes à LEDs sans pile...
Message non lupar Le Passant » 16/11/05, 22:20
Test sur les lampes suivantes:
- Lampe 1: Pearl, à dynamo rotative "deluxe" + accu NiMH 600mAh
- Lampe 2: Pearl, à dynamo linéaire + condensateur
- Lampe 3: Zone Ecolo, à dynamo linéaire + condensateur
- Lampe 4: Pearl, à dynamo rotative + accu NiMH 100mAh (estimé)
- Lampe 5: IDK Multimédia, à dynamo rotative + accu Li-ion 35mAh
La méthode: toutes les lampes ont été déchargées jusqu'à extinction complète des LEDS, bouton d'allumage sur ON. J'ai ensuite pris chaque lampe une par une pour lui faire subir les étapes suivantes:
- recharge mécanique pendant 90 secondes (une minute 30 secondes)
- passage à mon petit "banc de mesure" maison
Classement global:
- 1ère: Lampe 1: Pearl, à dynamo rotative "deluxe" + accu NiMH 600mAh
- 2nde: Lampe 5: IDK Multimédia, à dynamo rotative + accu Li-ion 35mAh
- 3ème: Lampe 3: Zone Ecolo, à dynamo linéaire + condensateur
- 4ème: Lampe 4: Pearl, à dynamo rotative + accu NiMH 100mAh (estimé)
- 5ème: Lampe 2: Pearl, à dynamo linéaire + condensateur
Classement par catégorie, lampes à condensateur:
- 1ère: Lampe 3: Zone Ecolo, à dynamo linéaire + condensateur
- 2ème: Lampe 2: Pearl, à dynamo linéaire + condensateur
Classement par catégorie, lampes à accumulateurs:
- 3ème: Lampe 4: Pearl, à dynamo rotative + accu NiMH 100mAh (estimé)
Durée jusqu'à une baisse de 50% de la luminosité:
- Lampe 1: 5 minutes et 30 secondes
- Lampe 5: 5 minutes
- Lampe 4: 1 minute et 50 secondes
- Lampe 3: 1 minute
- Lampe 2: 40 secondes
x 12295
Message non lupar Christophe » 17/11/05, 15:00
Super comparatif, merci benoit !
Bertrand
Message non lupar Bertrand » 18/11/05, 10:01
vraiment du bon boulot benoit
luminosité exprimée en "lux" ?
Le Passant
x 17
Message non lupar Le Passant » 18/11/05, 10:05
Bertrand a écrit :[...]
Non, ce ne sont pas des lux, mais ça doit être proportionnel je pense. C'est pour ça que j'ai utilisé les mots "luminosités relatives" ;)
x 12295
Message non lupar Christophe » 18/11/05, 10:08
Oui j'ai jamais bien compris les unité lumineuses car elle doivent etre toujours rammené à une unité de surface (ou un angle de vision ?) et un spectre...
Bon j'ai rien dis, réponses ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29 et http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen
Sur econo on en apprend tous les jours :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
