Système de pompage étrange
oli 80
- x 123
recherche sur ce systeme
dommage qu' il n' existe pas de moteur de recherche qui permet de faire une recherche à partir d' une photo plutot qu' avec des mots clé, pour entrer un mot clé dans google il faut d' abors savoir comment s' apelle cet appareil, trop fort ça c' est la premiere fois que je tombe sur une colle de ce genre
- x 12762
Ben si tu peux toujours utiliser google image : http://images.google.com/ en tapant des mots clés du style "vielle pompe" ou "pompe étagée"...
oli 80
- x 123
pompe étagée
bonsoir, j' ai fait quelques recherches sur google images et site mais rien aucune photo de pompe ressemblant à celle de la photo, en utilisant pompe étagée ou vieille pompe, comme mots clés, rien de rien, si seulement on pourrait faire une recherche en méttant la photo sur le moteur de recherche et voir s' il trouve quelque chose de similaire, je vais voir essayer de mettre le lien de la photo pour voir
- grelinette
- x 274
C'est pas tout simplement un système anti-coup de bélier ?
Les cuves remplie à moitié d'air permettraient d'amortir le coup de bélier. Mais pourquoi 2 cuves reliées ?...
oli 80
- x 123
nouvelle hypothese
bonjour, je pense que l' appareil a été fabriqué à partir des pieces détachées d' un moteur d' un anciens camion, ou d' une ancienne machine d' atelier, j' opterais plutot pour cette hypothese, aurement dit les pieces détachées ont été détournées de leurs utilisation premiere pour fabriquer cette pompe, sinon ce systeme aurait deja un nom, on trouverais deja des plans et autres schemas sur le net ou ailleurs
j' ai peut etre une hypothese voici un autre appareil lui ressemblant
https://www.econologie.com/forums/pompage-pa ... t5960.html
à la base sous les reservoir on croirait des accouplements pour deux moteurs, en fait j' avais pensé au systeme de clapet assité par un levier à contre poid sur le siphon élévateur, donc au lieu que ce soit des accouplements pour des moteurs , j' avais pensé à des supports pour des leviers à contre poids, qui actionneraient des clapets à l' interieur de l' appareil, les deux reservoirs serviraient à créer du vide pour l' aspiration et de la pression pour le refoulement, peut etre pour cette raison qu' il y a deux reservoirs, sur le siphon élévateur c' est reservoir tambour, (poumon) qui crée le vide pour l' aspiration
oli 80
- x 123
pompe à vide
bonjour, voici un lien qui pourrait en interesser plus d' un http://www.earthtoys.com/emagazine.php? ... =coffeejar
c' est un systeme de pompage qui pourrait etre celui de la photo prise dans la cave
oli 80
- x 123
pompe étrange et siphon élévateur
bonsoir, j' ai fait une comparaison de cette pompe étrange et le siphon élévateur, le diametre des tuyaux, sur les deux appareils le diametre du tuyau d' aspiration ou d' arrrivée d' eau est superieur à celui du tuyau de ( rejet) sur le siphon élévateur le refoulement se fait par le dessus de l' appareil et sur notre pompe étrange sur la premiere des deux cuves, ( le tuyau avec le robinet) donc cet appareil se raproche plus du siphon élévateur que d' un autre appareil
qu' en pensez vous, n' hésitez pas à donner votre avis
petitpetit
- J'apprends l'éconologie
- x 1
Plutôt qu'une pompe fluidyne, voici deux suggestions nouvelles pour lesquelles il est diffficile de trancher :
1) Bélier bricolé avec une double cloche à air, la seconde cloche faisant office de réhausseur, les deux cloches communiquant leur air par le haut. L'eau pourrait provenir de la gauche et ressortir à droite par un clapet de choc situé dans le corps du bélier et avant la bride. L'eau refoulée ressortirait par le tuyau à la base de la première cloche de gauche (tuyau sur lequel est piqué le robinet de vidange).
2) (cf un ami ingénieur en hydraulique) : pompe volumétrique alternative (à 2 pistons) que l'on nomme duplex, les petits ballons que l'on trouve toujours sur ce type de pompe servant de régulateur de débit et d'anti-bélier. Si c'était le cas, l'aspiration se ferait par la conduite coudée qui plonge dans l'ouverture murale en briques. Dès lors, le refoulement serait celui qui est muni du robinet, c'est plausible car on voit mal un robinet de puisage sur une conduite en aspiration. Ne devine t-on pas une tige de piston sous le corps de la première cloche ? Ya-t-il des indications montrant la trace d'un moteur et d'une installation électrique indispensable pour mouvoir cette éventuelle pompe volumétrique ?"
oli 80
- x 123
pompe duplex
bonjour, d' apres christophe, en dessous des cloches à air, il y a des accouplement pour deux moteurs, donc ça pourrait etre une pompe à piston ou à diaphragme, doté de deux reservoirs de régulation, mais ces reservoirs sont ils reliés entre eux, car les deux cloches semblent reliées en trois points
1) à la base de l' appareil sur lequel elles sont fixées
2)elles sont fixées entre elles par le tuyau juste au dessus, (fixation par bride), note: le tuyau de refoulement est au même niveau de cette seconde fixation
3) par le tuyau de cuivre au sommet des deux cloches
je vais voir si je trouve quelque chose sur cette pompe
oli 80
- x 123
Re: pompe duplex
oli 80 a écrit :bonjour, d' apres christophe, en dessous des cloches à air, il y a des accouplement pour deux moteurs, donc ça pourrait etre une pompe à piston ou à diaphragme, doté de deux reservoirs de régulation, mais ces reservoirs sont ils reliés entre eux, car les deux cloches semblent reliées en trois points
eh bien j' ai regardé sur lgoogle mais à parement les cloches à air ou ballons, ne sont pas reliés entre eux , chaque reservoir est relié sur le refoulement de chaque piston, les seules chose trouvées sont ces vidéos http://www.youtube.com/watch?v=JfDCtm83 ... re=channel et http://www.youtube.com/watch?v=wk6n-RUr ... re=channel
comme vous pouvez le voir sur ces vidéos les cloches à air ne sont pas reliées
- 24 Réponses
- 70880 Vues
Dernier message par HélèneMH
26/02/24, 10:24Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
