Système de pompage étrange
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 30/01/09, 16:35
bonjour à tous voici un appareil dont j' ai trouvé une photo sur un autre forum, je vous donne le lien du forum et de cette photo
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 1900000045
maintenant la photo en gros plan:
la personne ( didier58 sur l' autre forum) pense que c' est un bélier, mais bon ça pourrait etre un autre appareil de pompage ça a l' air ancien vu que c' est rouillé
x 12797
Message non lupar Christophe » 30/01/09, 16:40
Houla, difficile à dire! Pour moi c'est pas un bélier!
Sur la photo: on ne voit pas tout, on dirait qu'à la base des 2 cartouches il y a des accouplement pour 2 moteurs?
Dans quel lieu a été prise la photo?
oli 80
x 123
drole de systeme
Message non lupar oli 80 » 30/01/09, 18:17
resalut, ça à du etre pris en photo chez quelqu' un, il suffirait de demander à cette personne sur l' autre forum de bricolage dont j' ai mis le lien, je vais essayer de voir si on eput envoyer un message privé à cette personne
mince j' ai regardé et à parement on peut pas envoyer de messages privé sur cet autre forum c' est bete, mais j' y repense, tu avais une fois parlé d' un bélier à double chambre sur le forum du bélier, c' est peut etre à ça que ça ressemble, mais bon je ne vois pas de clapet d' impulsion, à moin que ce qu' on voit sur cette photo n' est qu' une partie d' une installation de taille plus importante
x 12797
Message non lupar Christophe » 30/01/09, 19:53
Bélier à double chambre, oui c'est le brevet "original" des frere mongolfier: l'eau pompée est séparé de l'eau motrice ainsi une source potable peut être pompé par une eau non potable.
Mais je ne pense pas honnêtement que cela soit un bélier: les conduites sont bien trop importantes et le tout me semble trop complexe....
Je vote plutot pour un espece de filtre ou de pompe étagée non?
oli 80
x 123
genre de siphon
Message non lupar oli 80 » 30/01/09, 20:17
bonsoir, je pense à un genre de siphon similaire au siphon élévateur, ou alors un principe de vases communicant entre deux cloches à air reliées entre elles, quand l' eau monte dans la premiere cloche elle exerce une pression sur l' air qui à son tour exerce une pression sur l' eau dans la seconde cloche à air, un peu comme la fontaine de heron, mais en plus complexe, c' est pour ça qu' il ya ce tuyau fin en haut des deux cloches, je pense que ça doit etre un systeme de va et vient entre les cloches, peut etre à t' on trouvé un autre systeme de pompage
la seule chose, on ne sait pas par quelle energie est alimenté cette pompe, peut etre par denivelation comme le bélier, encore mieux j' avais meme pensé au syteme fluidyne, la configuration est assez similaire, je pense que ce genre d' appareil interesserait des collectionneurs dans ce domaine
boubka
Message non lupar boubka » 30/01/09, 23:57
bonjour
ca pourrait etre un vase d amorcage pour une pompe .
les deux parties inferieure serai des claplets et les deux bouteilles des reserve d eau :idea:
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 31/01/09, 11:14
bonjour, c' est possible, que ce soit un systeme d' amorçage d' une pompe, la personne qui a mis cette photo sur l' autre forum, pensait à un bélier au départ, à parement ce n' en est pas un, ce systeme utilise peut etre lui aussi une dénivelation pour fonctionner ou alors comme on voit sur la photo à droite un tuyau qui part dans la canalisation dans le mur à partir de la seconde cloche d' air, ça pourrait etre un genre de siphon pompeur, un peu comme celui ci https://www.econologie.com/forums/pompage-pa ... t5960.html
ou alors il s' agit tout simplement d' une partie d' une autre installation
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 31/01/09, 11:26
Christophe a écrit :Bélier à double chambre, oui c'est le brevet "original" des frere mongolfier: l'eau pompée est séparé de l'eau motrice ainsi une source potable peut être pompé par une eau non potable.
bonjour, comme j' ai compris l' eau penetre dans l' appareil par le tuyau à droite ( dela photo) et refoulé par le tuyau qui part de la premiere colche à air ( celui avec le reobinet)
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 01/02/09, 13:21
Christophe a écrit :Houla, difficile à dire! Pour moi c'est pas un bélier!
bonjour, peut etre que des moteurs actionnaient ce systeme ou alors l' eau entrainait des alternateurs, ou alors il y a une partie motrice actionnée par l' eau et une partie de pompage, bon bref cette machine est trop bizarre
x 12797
Message non lupar Christophe » 01/02/09, 13:22
Ben oui mais on manque d'informations là...
Et si au contraire c'était un compteur? :mrgreen: Jdéconne c'est pour brouiller les pistes!
