Maison solaire avec panneaux thermiques de grande puissance et stockage de chaleur par tampon thermique
phil53
x 202
Message non lupar phil53 » 13/06/08, 09:46
C'est vrai que le solaire c'est souvent pas très beau.
D'une part il faut qu'on s'y habitue et il a peut être des ruses à trouver.
D'autre part les pylônes,, et autres horreurs industriels pour faire du courant ce n'est pas beau non plus.
D'autre part bis en ce moment c'est la mode des toits en tôle de couleur grise. Franchement ces habitations ressemblent à des hangars et ne produisent pas d'énergie mais sont moches. Enfin sur les vrais hangars ce serait tout bénef de les faire avec chauffage solaire.
Je préfère la maison de Christophe au moins elle ne pollue pas. Seulement le visuel et on en meurt pas.
tigrou_838
photos maison
Message non lupar tigrou_838 » 13/06/08, 09:54
tiens christophe toi aussi tu a les n'avions qui tournent au dessus de chez toi,
c'est le cas pour moi avec les mirages de l'armée francaise, etant a moins de 2 kilometres de la frontiere luxembourgeoise et a moins de 8 kilometres de la centrale de cattenom.
et je peux te dire qu'ils doivent bien voir mes panneaux sur le toit vu la hauteur a laquelle ils passent.
en plus etant sur le circuit d'aproche de l'aeroport du luxembourg, un peu plus haut il y a les gros porteurs de marchandise comme de passagers.
c'est une vraie autouroute aerienne au dessus de chez moi
et encore plus haut les satelites aussi :oops:
tigrou :mrgreen:
georges100
Message non lupar georges100 » 13/06/08, 14:06
j'ai croisé un jour un tornado... le pilote avait un casque rouge... :D
c'est vrai que le solaire on s'y habitue...mais parfois les maires refusent le permis de construire avant de prendre le temps de s'y habituer :D
cyberdodo
meme idée
Message non lupar cyberdodo » 30/01/09, 11:38
salut tout le monde, tout d'abord oui c un beau travail! efficace. j'ai passé toute la journée de hier a m'"instruire" sur le net et d'ailleur je me suis inscrit pour la première fois sur un forum! :cheesy:
donc forcément je me suis réveillé ce matin des idées plein la tête, preuve en est que je suis encore de tapoter au lieu de bosser mon mémoire!
j'ai un projet de vie d'auto construction autour d'un terrain constructible ht en campagne de 800m²
dans un premier temps, j'aimerais y faire construire une chaprente poteau poutre de 54m² environ 9*6 que je remplirais en paille petit a petit en fonction de mes moyens!
oui je ne suis pas fan du crédit, je préfère gagner ds le long terme... une installation en caravane ou yourte me semble donc appropriée
cela vous semble-t-il déjà cohérent? :?:
pour faire le lien avec ce forum (enfin) :cheesy: g calculé la surface de mon toit a 45° et selon pythagore une surface de toit idéalement placée sud de 38m².
tablons sur 35m² exploités solaire. installation prévue dès la construction donc intégrée au toit sous vitre... puis-je récupérer l'eau chaude avec les tuyau d'alim d'eau noir de diamètre 32mm?
si mon "panneau" fait 8,75m par 4m a raison d'une ligne de tuyaux tout les 10cm j'ai 40*8.75 = 350 m de tuyaux noir.
es-ce que le tuyaux dont je vous parle est approprié pour récupérer la chaleur? point de vue résistance je ne me pose pas la question. ça doit être du costaud... est-ce qu'il y aurait pas moins cher?...
bon maintenant si le diam intérieur du tuyau est 28 mm combien d'eau la dedans? pi*R² 3.1428*(14)² = 615.9 mm² le tout en metre ca fait 0.0006159m² * 350 m de tuyau = si mon calcul est juste 0.215 m3 soit 215 litres... un bon récupérateur d'eau!
a partir de çà j'ai besoin d'aide pour la suite! quel doit être la taille de mon vase d'expansion? mon installation ne va elle pas exploser sous la pression? que faire de toute cette eau chaude? ne puis pas en récupérer une partie pour fournir de l'électricité via une force mécanique? moteur stirling vrt indisponible??? vapeur???
comment peut- on calculer la pression la dilatation tout ce qui fini en sion??? lol en tout cas si c projet arrive un jour a terme je pourrais récupérer 800 W/m²n ptet 800*35= 28000w wouha :mrgreen: :idea: 28Kw... et vous inviterais dans mon jaccuzi...
hésitez pas a réagir sur ce projet un peu fantasme ms bon, m si ca fait lgt que le dernier message a été posté!
Restons libre! restons critique!
x 12387
Message non lupar Christophe » 30/01/09, 11:48
Salut, ton projet est intéressant mais tu devrais créer un nouveau sujet en cliquant sur "Nouveau" car ce sujet est destiné à parler de notre installation solaire.
As tu utilisé le moteur de recherche? Car il y a déjà quelques sujet similaires.
cyberdodo
Message non lupar cyberdodo » 30/01/09, 12:02
oui tu as raison dslé!
l'autoconstruction commence bien par un apprentissage dans des domaines très généraux comme:
comment utiliser un forum...
:cheesy: je vais donc créer un nvo sujet sur le champ! au fait cristophe c'est toi qui est l'origine de ce forum?
x 12387
Message non lupar Christophe » 30/01/09, 12:05
cyberdodo a écrit :comment utiliser un forum...
"Tout" est là https://www.econologie.com/forums/remarques- ... -vf24.html dans les 3 premiers sujets...
cyberdodo a écrit :au fait cristophe c'est toi qui est l'origine de ce forum?
Euh oui...c'est moi qui suis à l'origine de la création de ce forum.
netshaman
Message non lupar netshaman » 20/02/09, 16:02
Juste une petite question: est ce que la temperature de l' eau serait suffisante avec ton systeme pour faire fonctionner un stirling ( ou spratl ) afin de generer de l'electricite ?
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 26/02/09, 19:56
Ces capteurs solaires ressemblent furieusement aux Clipsol TGD.
samarcande
Message non lupar samarcande » 16/03/09, 15:19
salut, juste pour info pour le cop c'est en degré kelvin qu il faut calculer ;-) c'est que ferait +- 2 comme COP
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
