Petite turbine hydroélectrique 12V sur un cours d'eau
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/12/08, 15:54
Tite remarque:
Le bois collé, ça ne tient pas dans l'eau...
Ta roue ne tournera pas longtemps beaublamousse :?
renaud67
x 8
Message non lupar renaud67 » 26/12/08, 16:00
c'est peut être du contreplaquet marine ?
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 26/12/08, 16:51
roue ou turbine il faut debit x pression pour faire de la puissance
Il faut quand même un sacré dénivelé pour augmenter la pression de manière significative
la pression est de toute facon proportionnelle a la denivelation : sans denivellation ,c'est de l'eau immobile sans puissance
si la pente de la riviere est tres faible, il y a peut d'espoir
pour avoir de la puissance au bout d'un tuyaux il faut que la perte de charge dans le tuyaux soit plus faible que la pente
en grand pour les moulins on fesait souvent un canal au flanc de la vallé , derivant la riviere avec moins de pente que le cours naturel : au niveau du moulin il y a une denivelation suffisante pour faire marcher une roue ou une turbine
Olivier22
x 6
Message non lupar Olivier22 » 26/12/08, 17:01
chatelot16 a écrit :pour avoir de la puissance au bout d'un tuyaux il faut que la perte de charge dans le tuyaux soit plus faible que la pente
La perte de charge dépend de la vitesse, qui dépend de la perte de charge et de la pente. C'est un ensemble qui s'auto-équilibre ; l'eau s'écoulera toujours d'un tuyau en pente quelle que soit la perte de charge. Ce qui est limité, c'est le débit
Je vois mal l'intérêt de créer de la pression pour un petit moulin, plutôt que de le mettre au fil de l'eau. Les dérivations créant un dénivelé ponctuel... c'est pour pouvoir arriver au-dessus d'une roue à aubes (utilisant la gravité)
Ou alors pour créer de la vitesse à partir d'une masse d'eau inerte comme dans les barrages de montagne.
Voile et eau
reponse a bob lamouche
Message non lupar Voile et eau » 26/12/08, 17:55
bonsoir
je tombe sur ce forum peut etre un peu tard.
j'ai construit un aerogenerateur un peu special http://www.dailymotion.com/video/x39yak ... n_politics
ce systeme fonctionne dans l'eau aussi bien,mais avec des palles, il est tres simple de realisation.
j'aimerai vous aider à le mettre en oeuvre.
Mais pour cela j'ai besoin de connaitre le debit de ce joli ruisseau.
Pour le connaitre approximativement, vous pouvez mesurer la hauteur d'eau moyenne dans le lit, la largeur du lit et chronometrer sa vitesse.(avec un flotteur)
avec ca je peux vous faire un croquis et vous donner la dimention de cet appareil.
Au fait ou se trouve cette riviere???
a bientot si vous le souhaitez
Charles
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 26/12/08, 18:08
si tu laisse ouvert le bout du tuyaux tu a le debit maximum : toute la denivelation est perdue en perte de charge : debit maxi x pression nulle = puissance nulle
si tu bouche le bas du tuyaux , debit nul : perte de charge nulle : pression exactement determiné par la denivelation , mais bonne pression x debit nul = puissance nulle
pour avoir la puissance maxi il faut comme toujours faire un compromis , choisir un debit , ou la perte de charge ne perd pas toute la pression
ol faut aussi faire le tuyau assez gros pour que la perte de charge soit faible
un bonne solution est de faire un barrage : le niveau d'eau dans la riviere augmente et la section de passage de l'eau devient tres large , perte de charge negligable : mais il faut pouvoir le faire : ca peut inonder une grande surface
le coup de la derivation par un touyaux est plus facile a essayer
Boblamouche
Message non lupar Boblamouche » 26/12/08, 18:26
Bonsoir à tous!
lejustemilieu a écrit :Tite remarque:
Le bois de ma roue n'est pas collé, si tu regarde bien, il est vissé.
Sinon je compte la vernir. vu que c'est un prototype pour l'instant je pence qu'il faudra la laissé quelques temps avant qu'elle ce déteriore!
Sinon je le disais au début de ce sujet, Je tiens a faire une installation démontable, qui demande un minimum de modification du lit de la riviere.
Donc pas de trous, pas de canaux de dérivation et encore moins de béton.
En gros, je veux juste monter une roue à aubes suportée par deux palliers (roulements à billes). Ces paliers sont montés sur les trépieds de fabrication maison qui ceront posé dans le lit de la riviere. La roue tournera comme sa, au fil de l'eau.
A la limite je ferais un barrage de fortune (des cailloux empilés) pour concetré le courant sur ma roue. J'aurais juste à enlever les trépieds et ma roue et le cour d'eau cera comme avant!
>> Pour ceux qui est de l'alternateur, j'en ais récupéré un de deuche.
A mes yeux l'aventage est multiple:
j'ai une plage de vitesse nominale assez large, vu qu'il est prévu pour un moteur de voiture. Mais la vitesse nominale la plus basse est grande : vers les 1000 tr/min d'apres ce que j'ai pu obtenir comme renseignements sur l'alternateur que j'ai.
2nd avantage: vu que la vitesse varie en fonction du débit et que le débit n'est jamais stable, il me faut une régulation de l'exitation de l'alternateur pour avoir une tension stable. Or j'ai récupéré la régulation qui était sur la deuche, donc ce probleme est écarté.
Donc si je suis mon raisonement: je fais un essais de vitesse avec ma roue en conditions réelles, et je calcule un réducteur pour obtenir au minimum dans les 1000 tours minutes sur mon alternateur, et le tour est joué!
Qu'en pencez-vous?
>>> Voile et eau
Exellent comme concept!
Or je ne sais pas si ce systeme est adapté pour mon cas. la vitesse de l'eau est faible la ou il y a du fond, ma roue tournera avec une profondeur de 10cm mini.
Mais à voir si il demande pas beaucoup de vitesse, je pencais le faire flottant.
Je vais essayé de faire des mesures dans ces prochains jours, c'est pas évident car c'est un cours d'eau sauvage au fond irregulier (d'ou mon intention de ne pas trop y toucher) il ce trouve en Ardeche vers Aubenas.
De plus, le débit cera à revoir à la baisse, vu que je compte utilisé l'installation l'été.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/12/08, 18:44
Je ne parle pas de l'assemblage, mais de la structure du bois
Il y a du contreplaqué...pas bon..
je parle de morceau octogonal :D
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 26/12/08, 18:49
le regulateur d'origine d'un alternateur de voiture ne vaut rien pour une roue a eau , turbine ou eolienne
le regulateur est bon pour un moteur largement trop puissant : quand le moteur ralenti , ca augmente l'exitation pour faire le courant qui est consommé en 14v
mais avec une roue de puissance limité : le moindre ralentissement de la roue provoque une augmentation de l'exitation , qui ralenti la roue encore plus et la fait caler
il faut commencer par suprimer le regulateur et le remplacer par un simple reostat permettant de chercher l'exitation optimum pour laisser tourner la roue a la vitesse optimum
ensuite il faudra faire un regulateur special , cherchant toujours la vitesse optimum
Boblamouche
Message non lupar Boblamouche » 26/12/08, 18:50
Effectivement :mrgreen:
Si le systeme fonctionne, je le remplacerait par du marine.
Je n'y avais pas pencé. il ce peut aussi que la roue ne tourne jamais, j'exitation envoyée étant trop puissante que celle donée par la roue... l'alternateur devenant lui-meme une charge trop lourde (rendement <0) Nif. :cry:
L'exitation doit etre réglée avec soin, or je n'ai pas les renseignements necessaire pour la calculée (à moins que je fasse moi-meme les essais)
je pourrais réglé manuellement l'exitation en fonction du débit du jour avec un voltmetre et le réostat... à l'ancienne Image
