Economètre PM230: remarques sur le fonctionnement
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
citro
x 14
Message non lupar citro » 23/11/08, 15:03
:arrow: Quiqu'il en soit, ces appareils ne sont pas destinés à la facturation d'énergie, ils ne sont donc pas soumis aux contraintes des appareils de mesures contrôlés par l'état...
J'ai noté des disparités de mesure entre le PM230 et des appareils concurents de l'ordre de 5%.
J'ai juste un petit reproche à formuler à l'encontre de mon PM230; Il ne se remet pas à 0 quand j'appuie sur la touche R. Je suis obligé de sortir les piles, d'attendre un peu, de presser le bouton R, puis de remettre les piles...
Je trouve cela assez contraignant et n'ai pas encore pris le temps de rajouter un inter sur le PM230 afin de couper l'alim des piles pour m'éviter de les enlever...
Suis-je un cas isolé, ou est-ce une caractéristique générale de cet appareil.
guyane
Message non lupar guyane » 30/11/08, 18:49
Bonsoir
J’ai acheté un PM 230 sur ce site et j'ai égaré la doc, si une âme charitable pouvait me la fournir.
merci d'avance
hervé
x 12712
Message non lupar Christophe » 30/11/08, 19:59
Je crois qu'il nous reste quelques notices papier, contactes nous via la boutique ( https://www.econologie.com/shop/contactez-nous.html ) en précisant ton nom ou numéro de commande et on t'en envoie une gratos.
guyane
Message non lupar guyane » 05/12/08, 10:40
merci j'ai envoyer un mail avec la reference de ma commande.
a+
hervé
x 12712
Message non lupar Christophe » 05/12/08, 10:42
Je l'ai recu et j'ai trouvé le temps pour scanné une doc.
Le voici en .pdf : https://www.econologie.info/share/partag ... vcQqB2.pdf
tagor
Message non lupar tagor » 05/12/08, 11:04
citro a écrit :, ils ne sont donc pas soumis aux contraintes des appareils de mesures contrôlés par l'état
tous les appareils de mesure , y compris une regle en plastic
sont soumis au controle ...
pas avec la meme précision ... !!
guyane
Message non lupar guyane » 05/12/08, 11:43
Re bonjour
merci de votre rapidite.
je repars de ce pas pour une serie de mesure et de chasse aux watts.
a+
herve
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 19/10/09, 16:38
YOUPII!
J'ai reçu mon PM230 commandé sur la boutique Image
Je vais le placer sur mon nouveau Split thermonucléaire (PAC air/air branché sur le 220V) pour vérifier son COP et cumuler sa consommation pour la période de chauffe
je pourrais ainsi comparer les économies réalisées sur mes conso de fioul
En effet, cet appareil est placé dans le patio au centre de la maison et dessert quasiment toutes les pièces; seuls les radiateurs des pièces éloignées sont en fonction (salles de bain, WC, Cuisine, soit environs 1/3 de la puissance) pour l'instant, nous avons eu trois nuits à -2°C et toujours 20°C partout avec le Split en petite vitesse :D.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12712
Message non lupar Christophe » 19/10/09, 17:59
Bien Maloche!
J'ai hâte de voir ce que cela donne en kWh EP/DJU.m² :)
Le tout est de pas être tenté de l'utiliser en fonction climatiseur l'été... :cheesy:
Ici aussi ca a déjà bien gelé (vers les -5°C je dirais)...j'ai presque flingué un de nos kumquat :( mais ca va il repard on dirait...le pov...C'était une gelée foudroyante pas prévue...
citro
x 14
Message non lupar citro » 19/10/09, 21:01
Capt_Maloche a écrit :YOUPII!
Tiens, je croyais que Le PM230 était en rupture de stock en attendant le nouveau modele EM230. Je vois que les 2 modèles coexistent donc.
A Bordeaux la T° n'est pas encore descendue trop bas et remonte à 18° dans la journée. Heureusement, avec mes baies vitrées en simple vitrage plein sud, je le plein de calories le jour et je ferme vite les volets le soir. En ce moment, je n'ai pas de chauffage, les nouveaux radiateurs et la chaudière ne sont pas finis d'installer.
:cry: :|
J'espère éviter d'utiliser les smileys frigorifiants.
