je m'en sert pour faire des enregistrements tension, courant, vitesse sur mon scootelec. bon je pourrai embarquer un portable dans une sacoche mais c'est moins pratique
Enregistreur et suivi de température longue durée
- x 12842
dirk pitt a écrit :oui mais il lui faut le PC branché dessus. celui dont je parle enregistre sur carte SD.
Mais de quoi tu parle?!?
Cet enregistreur longue durée est 100% indépendant!! tu le connectes au PC que pour décharger les données et faire le setting!!
Mais il ne faut que T°, %RH et humidité...
chatelot16
- x 267
pour celui qui veut bricoler il y a une solution que j'aime bien
un baladeur usb mp3 capable d'enregistrer de la musique
un capteur de temperature transformé en generateur de frequence variable avec la temperature : pour faire economique un oscilateur rc a 1 transistor dont une resistance est remplacé par une ctn
pour faire plus serieux un kty10 et un ne555
l'avantage est que la clé usb peut toujours servir a autre chose
le meme baladeur peut enregistrer simultanément plusieur capteur donnant des frequence differentes
ces capteur a frequence peuvent etre branché aussi bien a un baladeur ou a la carte son d'un pc
Bonjour Chatelot16
Tu nous mettrai pas un petit crobar par hazard pour ceux qui ne cablent pas ça tous les jours
Merci.
Merci.
- elephant
- x 7
Je n'ai rien vérifié, mais je crois qu'il y a sur le marché pas mal de multimètres avec sonde de T°, prévus pour un raccordement ordinateur RS232 ou USB, dont coût 100 ou 125 euros.
Je n'accepte pas trop ton argument "ordinateur qui tourne 24h/24...". Tu fais des mesures oui ou non ? Ca a un cout. Par contre si tu veut développer un système commercialisable, c'est une autre histoire.
( on a toujours besoin d'un pote électronicien chez soi
Christophe a écrit :dirk pitt a écrit :oui mais il lui faut le PC branché dessus. celui dont je parle enregistre sur carte SD.
oops je devais pas être dans mon état normal cet aprem, j'etais resté sur l'enregistreur 4 voies USB conrad à prix horriblement cher
Je suis d'accord avec elephant.
Je sais qu'il existe des oscilloscopes portatif genre multimetre ils sont peut être adaptable aux sondes de températures.
Reste que pour trouver un enregistreur longue durée pas cher il n'y a que la clé usb.
Ce genre de produits a été utilisé pour le suivi de la chaine du froid sur des produits frais de certains magasins.
Il faudrait greffer une sonde déportée sur la clé usb comme me l'a suggeré Christophe en mp.
Ca permettrait de pouvoir plonger la sonde dans l'eau par exemple.
Le problème c'est qu'à mon avis la sonde de la clé usb est microscopique, tout comme les soudures sur la platine.
J'ai trouvé une clé usb avec sonde thermocouple.
Je crois que tu vas aimer Christophe !!
Moi je kiff
http://www.atcmesures.fr/index.php?page ... tAod0SA0Ow
Moi je kiff
Christophe a écrit :Coïncidence ? On vient de recevoir cette nouveauté de Velleman: https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-192.html
Ça me donne des idées...
Maintenant j'ai une grosse contrainte : je n'ai pas de Windows
Est-il compatible Linux ?
ie il y a t il un autre moyen de le configurer et de récupérer les données que d'utiliser leur logiciel pour Windows ?
Merci d'avance,
Denis.
ecodriver et ecomodder :
megane 1.9 dT 1997 : 3.8 L/100 au lieu de 6.7
scenic 1.9 dCi 2001 : 4.9 L/100 au lieu de 5.9
- x 12842
Voici une nouvelle courbe que j'ai tracé avec le capteur posé sur la facade sud!
J'utilise ce capteur: https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-192.html
L'influence du rayonnement solaire direct le 4ieme jour est impressionnant, évidement il fausse les mesures, pensez donc à bien "protéger" votre capteur du soleil!
Les autres jours sont "brumeux" comme le montre bien le % RH!
Fréquence de mesure: une mesure par minute.
