Pour mon projet de roue à aube, j'aurai besoin de m'équiper en poste à souder. Guidi m'a déconseillé la soudure à l'arc (que je connaissais un peu en tant que "mobeux", 2 ou 3 protos et 1 passage dans Mob Chop si si Messieurs!) et m'a donc conseillé de m'orienter vers un semi automatique.
Question simple, vu le prix d'un poste semi automatique (300€ au brico du coin, 1 seul modele), j'aimerais ne pas me tromper donc quels sont les critères principaux à retenir et peut être les marques que vous conseilleriez? Celles à éviter? Prix mini pour être sur de pas acheter de la merde?
Merci
Edit: après discussion et débat, voici le matériel que je vais acheter https://www.econologie.com/forums/post103307.html#103307
Acheter un poste à souder MIG semi automatique
- x 12353
bonjours christophe
c est quoi l epaisseur de la piece et quel matiere . que tu as a soudé
sinon t as ete voir la
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
y pas mal de chose interressante
lv13R
lv13R
- x 12353
Ben je sais pas encore exactement mais si je met 300€ j'aimerais un matériel durable et qui puisse faire le maximum de choses!
D'apres ce que j'ai vu les plus petit semi auto peuvent souder des "tôles" de 0.8 à 10 mm ce qui est déjà pas mal comme "plage" (largement suffisant dans mon cas).
J'aimerais pouvoir souder: acier, alu et inox...
Merci pour le lien vais zieuté!
- x 3812
Etant donné que les postes mig/mag sont essentiellement professionnels, donc chers, les rares postes "amateurs" (cad dire compatibles avec un budget amateur), sont au ras des pâquerettes question performances.
Si tu considère que 300€ est un investissement conséquent et que tu en attendes de souder fer, inox et alu, alors il vaut mieux oublier.
Chaque métal nécessite (outre un fil d'apport différent), un gaz différent, donc une bouteille différente...
L'alu étant particulièrement délicat à travailler, il y a des postes spécialement équipés pour cette fonction.
Si tu veut travailler sur du fin, tu peux aussi penser au tig qui fait un travail superbe, quoique plus lent que le mig/mag (mais comme dans ton cas ce n'est pas de la grosse production...). Bien sûr, question budget, là aussi, il faut revoir à la hausse.
Bonjour Christophe
Il y a un marché de l'occase pour les postes à souder tout type.
Là ou j'achète mon gaz pour le chalumeau, le type répare et reconditionne tout un tas de matériels de professionnel.
C'est pas donné mais garanti et c'est du bon matériel et pas de la m...e de super marché.
Au fait souder de l'inox ou de l'alu etc... c'est pas évident pour un amateur, il faut aussi apprendre à te servir du matos....prévoir quelques heures d'apprentissage.
- Gregconstruct
- Gregconstruct
- 4 Réponses
- 4269 Vues
Dernier message par Forhorse
27/10/09, 11:43Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
