Auto-installation de mon éolienne !
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 12/10/08, 11:07
citro a écrit ::arrow: Je ne me prononcerai pas sur la fixation de l'éolienne sur le pignon d'une maison, qu'elle soit en brique, parepaings... ou avec ossature bois. :?:
Il faut que l'éolienne soit la plus haute possible. et comme dit plus haut, que l'on puisse la "visiter" régulièrement.
Un de mes amis qui s'est contruit sa maison en bois a installé une éolienne à proximité, une Rutland de 300W.
Il l'a monté sur un mât en tube de 60mm (il me semble).
Le mat de 9 mètres est tenu par 3 haubans.
Le bas du mât est réalisé avec 2 U entre lesquels le mât est maintenu par des boulons.
En déposant les boulons sauf un, on peut basculer le mât et "descendre" l'éolienne pour la vérifier.
En gros, je suis d'accord avec Citro :D sans etre spécialiste...j'ai juste lu, et écouté des expériences vécues.
Exemple, tu veux louer une machine pour controler ton éolienne?
OK.. mais si elle fait un bruit bizarre? tu vas louer un élévateur?
Non, il faut prévoir un système facile pour controler.
C'est faisable; quitte à créer un nouveau post pour résoudre ce problème :D
atqui
Message non lupar atqui » 12/10/08, 11:49
A force de suggestions on va finir par trouver LA solution !!
Je pense faire comme ceci :
- 1ère fixation + silent bloc à la panne du pignon
- 2 ème fixation + silent bloc au droit du placher du 1er étage
- le pied du mât sera scellé dans du béton armé sous 1m dans le sol.
et pour plus de précaution 2 haubans fixés à partir de la 2ème fixation (plancher du 1er étage).
Qu'en pensez-vous ?
Je joins une photo de la pose de la panne du pignon sur les murs porteurs du 1er étage :
Pour ceux que ça intéresse je donne l'adresse du blog de ma construction :
http://mob28.blog4ever.com
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 12/10/08, 12:05
:idea: Finalement...si ça vibre trop, tu démontes, et tu fais le système de Citro? non ?
Mais j'insiste, il faut avoir accès à la mécanique de l'éolienne d'une façon pratique.
P.S.1 le weekend, il y a moins de passage sur internet...
P.S.2 c'est bien de faire partager ses expériences :D
eol77
Message non lupar eol77 » 23/10/08, 10:22
bonjour a tous .
moi je suis en train d installer mon eolienne de 10 KW avec un mat autoporteur conique de 12 metres ( il pese a lui tout seul 1300 kgs ) , les fondations font 8 m3 donc 17 tonnes de beton .
vous pouvez allez sur mon blog , j explique tout , il y a des photos .
pour ton installation , je te deconseille personellement de fixer ton eolienne a ta maison .
deja en terme de vent c est pas bon du tout , les turbulences liées a ta maison seront tres nefaste au bon fonctionnement de ton eolienne , le vent ne sera pas regulier du tout .
deuxiemement les vibrations occasionnées , meme faibles vont se repercuter sur la structure de ta maison .
pour ce qui est du mat pour la soutenir , je te conseil d aller sur les differents sites et voir quel type de mat ils utilisent .
on imagine pas les efforts que les eoliennes font subir aux mats , alors faits attention a cela .
ca sera dommage que tu retrouves tout au sol apres un coup de vent un peu fort.
a+
FD8-10000 dans le jardin
atqui
Message non lupar atqui » 23/10/08, 16:27
Bonjour à tous.
Voilà qui est fait.
L'éolienne qui trônait dans le salon, tourne fièrement sur son mât : stable, très sensible puisqu'elle tourne dès faible vent, et silencieuse comme un "murmure".
Aucune vibration sensible dans la maison grâce au silent bloc de camion qui a été installé entre le mât et la panne et le pied qui aété scellé sous 1m de béton.
Poids total de l'ensemble 130kg, ce genre de fixation est finalement très satisfaisant question solidité, nuisance minime voire inexistante, et son esthétique ne choque personne.
Question efficacité, elle tourne à merveille et mes 4 batteries ont été chargées en moins de 15 heures - il faut dire que je suis dans une région très ventée (limite Eure et Eure et loir).
Quelques photos sont plus parlantes que des mots ...
Voilà, si cela peut encourager toute personne motivée ...
Au fait, mon éolienne est une whisper 100 (et non 1000) !
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 23/10/08, 16:43
Intéressant ! :D
Continue a donner tes impressions , tes résultats (pour les autres qui te lisent)
Donc, pour l’instant , les vibrations semblent acceptables.
Vous dormez déjà dans cette maison ?
Un détail qui me chagrine :
J’ai vu la photo du silent bloc…il me semble que la partie métallique est fixée sur le bois à l’aide de visses ? à mon humble avis, il serait bien de remplacer ces visses par des boulons qui traversent la poutre de part en part…zuper importante pour the futurrr ;
atqui
Message non lupar atqui » 23/10/08, 17:44
Bonjour.
Cela fait une journée que l'éolienne tourne, quand elle est à fond, on ressent des vibrations infimes dans le mat, mais aucune sur la panne, ni dans la maison.
Et cela fait une nuit que l'on dort avec l'éolienne en place : aucune nuisance ni sonore ni vibratoire. L'éolienne fait un bruit de bruissement "de feuilles" vraiment très supportable et aucunement gênante !
Le silent bloc est fixé sur un sabot lui-même solidement vissé par 3 vis de part et d'autre de la panne, c'est à mon avis très solide ...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 23/10/08, 18:10
Mets des boulons, ça n'est pas beaucoup de travail, dans 5, voir dix ans, tu aura des surprises.
Une visse s'arrache d'un coup; pas un boulon qui traverse de part en part ta poutre de bois.
Pour le reste, je suis super content pour toi des résultats :D
Je suis jaloux :D
P.S. je n'ai pas vu une cheminée en inox bizarrement inclinée :cheesy:
atqui
Message non lupar atqui » 23/10/08, 18:34
Je vais y songer mais c'est pas évident de retourner la haut !!!
Quand à la cheminée elle se prénomme Pise !!!
Evidemment elle est bien droite, juste un effet lié à la perspective de la photo ... :cheesy: :cheesy: :cheesy:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 23/10/08, 19:09
Dis, Atqui,
Il me semble que tu ne dis pas tout sur ton nid...
Tu as utilisé les dernières technologies en ce qui concerne l'énergie, la conservation d'énergie, (panneaux solaires par exemple); il y a d'autres bonnes choses que tu caches? :D
