salut
Pour prendre la dépression j'utilise un système très simple et qui me permet de régler l'enfoncement et le sens du tube.
Tu prends ton tube (biseauté à 45° ou avec la forme de celui de ptimix),tu lui met un collet battu avec un ecrou pour le raccorder au réacteur ou à ton instrument de mesure.
Pour mesurer tu prends un raccord qui va sur le raccord susnommé,tu raccordes à un tuyau TRANSPARENT et asser long (pour pas etre emmerdé) ensuite tu scotches (sur 1mètre à peu près)sur une tige droite.
Mode d'emploi de la bête:tu raccorde le tout,tu trempe le bout avec la tige verticalement dans un seau (pas sot) d'eau,tu démarres le moteur et avec un mètre tu mesures ta colonne d'eau à chaque régime.
En dessous de 150mm au ralenti et 350mm à 2500tr ne compte pas faire fonctionner un pantone correctement (le double c'est parfait,mais pas facile à obtenir du premier coup).
Par tatonnement en bougeant ton tube tu verras la meilleure dépression ya plus qu'à repèrer et fixer!!!
zac
