La recherche a retourné 170 résultats
- 12/07/11, 19:50
- Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Sujet : Une pompe de puits presscontrol pour 2 utilisations ?!
- Réponses : 19
- Vues : 16088
Bonjour, Christophe dit: mais ricou est électricien...donc il doit prendre en compte ce genre de choses...cf la solution d'Alain... Peut être électricien, mais imagine qu'une autre personne veuille dépanner, si il n'a pas été averti que deux sources de courant arrive pour alimenter la pompe, cela pr...
- 12/07/11, 19:18
- Réponses : 19
- Vues : 16088
- 07/07/11, 19:10
- Sujet : Problème surpresseur de puits avec perte de pression
- Réponses : 23
- Vues : 38814
Bonjour, OK, l'eau est à 1.5m de profondeur dans le tuyau, mais à quel moment? Ce qu'il lui faut observer c'est si l'eau est toujours là quand la pompe ne débite plus rien. J'ai déjà observé ce cas, de l'eau à moins de 2m de profondeur sans avoir pompé, puis après pompage, il n'y avait plus rien, en...
- 06/07/11, 19:45
- Réponses : 23
- Vues : 38814
Bonjour, Après avoir foré environ 7 puits, je peux dire que 11m pour remonter de l'eau avec ce genre de pompe est quasi impossible, les lois de la physique s'y opposent. Il faut envisager 6 à 8m pour de très bonnes pompes. Mais aussi, il faudrait connaître le principe même de cette réalisation, où, ...
- 23/01/11, 20:48
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Foyer avec chargement de buches par l'arrière?
- Réponses : 18
- Vues : 21739
- 23/01/11, 20:40
- Réponses : 18
- Vues : 21739
Bonjour, Je dirais même mieux, conscient des inconvénients après m'être chauffé au bois avec un foyer dans la salle à manger pendant des années, j'ai créé cette surface, un petit bâtiment accolé à la salle à manger ou il y a le salon. Oui, quand il faut vivre avec tous les jours, il faut en subir le...
- 23/01/11, 20:17
- Réponses : 18
- Vues : 21739
Bonjour, C'est un foyer Supra effectivement. Mon foyer a été entièrement transformé, pour être accouplé à ma chaudière fioul. Vous ne le trouverez pas dans le commerce. Ce foyer, Supra, d'une dizaine d'années, voir un peu plus, est entièrement transformable, ce que j'ai fait. Chargement par l'arrièr...
- 23/01/11, 19:57
- Réponses : 18
- Vues : 21739
- 13/08/10, 13:38
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
- Réponses : 1445
- Vues : 678693
Bonjour Flytox, Pour votre appli, il n'est pas question d'acheter ou d'utiliser, ce modèle. Mais juste vous en inspirer, pour une futur réalisation. Vos venturis, sont comme tous carburateurs, aspiration par un tuyau placé au centre du flux d'air. Celui de Piab, utilise des orifices soigneusement pl...
- 13/08/10, 08:32
- Réponses : 1445
- Vues : 678693
Bonjour, Si vous ne connaissez la marque PIAB: http://www.piab.com/en-gb/Innovations/undersida1/ J'utilise ce type de pompe à vide depuis plus d'an, le procédé est remarquable. Pour votre application, certes, le fonctionnement est à base d'air comprimé, mais en modifiant les dimensions, vous auriez ...
