Centrale implosive à électrolyse
x 3664
Re: Centrale implosive à électrolyse
Message non lupar sicetaitsimple » 17/11/23, 17:53
GuyGadeboisLeRetour a écrit :
Ahmed a écrit :Plutôt que Facom, bon mais cher, je recommanderais "Béta", une marque italienne qui produit toute une gamme d'outils de qualité à un prix correct. Toutefois, je ne sais pas si elle comprend des électrodes et des trépans...
Hazet, marque allemande, est très bonne également.
Ahmed et Guy, vous êtes hors sujet! On se concentre, SVP....
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 17/11/23, 18:12
Ok. En fait on pourrait tirer profit du courant qui va dans les deux sens en utilisant ce double canal. On le fait pas parce qu'on est formatés et qu'on a des cerveaux de clowns et du coup on n'utilise que la moitié de l'énergie, comme des cons qu'on est. J'ai bon ?
x 3664
Message non lupar sicetaitsimple » 17/11/23, 18:14
GuyGadeboisLeRetour a écrit : J'ai bon ?
Je ne sais pas, mais ton effort est méritoire!
x 3664
Message non lupar sicetaitsimple » 17/11/23, 20:49
et que dit Ahmed?
Il a l'air malin, avec sa presse à papier-sciure, devant tant de révélations....
Faut juste se servir d'un demi cerveau à la fois, et ne jamais dormir. la recette est simple.
x 3824
Message non lupar Ahmed » 17/11/23, 22:26
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: ...
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 18/11/23, 06:53
Dans l'experience de la Fente de Young,
ils constatent que l'Electron ne se divise pas...en présence d'un Observateur.
Il ne peux se diviser que s'il est "ONDE" !
Pas "Corpusculaire".
Mais...qui c'est poser LA Question ce qu'est un OBSERVATEUR ?
Personne ?
Simple.
Un Observateur est un "tas de Matiére" ENVELLOPER d'un Champ Electrique !
Ce champ electrique a probablement une INFLUENCE sur cet electron l'empechant de se diviser.
Récement je vous avais parler des Champs Electriques couplés entre un Humain et une Bouteille d'eau a plus de 6 m !!
C'est valable aussi pour TOUTE Matiére constituée de Métal et pieces electronique nommée "Caméra" ou "Observateur".
D'ailleurs la FORMULE de Calcul de la Vitesse de l'Electron, dans un fil conducteur, supposé étre a la Vitesse LUMIERE....
n'est VALABLE QUE si cet electron est sous forme "ONDE" !!
...et donc n'est PAS...valable s'il est sous forme "Corpusculaire".
Donc, vu le caractere PERTURBATEUR de l"Observateur", si on veux MESURER un Courant electrique,
pour que le calcul du courant a la Vitesse Lumiére sois...VALABLE...et bien PHYSIQUEMENT, il ne faut pas approcher les cables
pour les mesurer...
...sinon VOUS...oui VOUS avec VOS apparaeis de Mesures...vous empecherez les Electrons dans le cable d'étre sous Forme d'Ondes,
et donc de se déplacer a la Vitesse Lumiére ...sinon cela va FAUSSER vos mesures.
Ah bin oui....
Si vous VOULEZ respecter les Formules de Calcul, imposées par la Science et dument établies...
alors c'est comme sa !
:mrgreen:
PS: oubliez pas d'inclure dans vos mesures de "COURANT", les 2 FORCES allant en sens opposé , dans un cable,
en gros, mathématiquement, vous devriez pratiquement MULTIPLIER par 2, le resultat de vos mesure...
ah bin oui, sinon ce serais du "racisme electronique" hein...de la discrimination.
:lol:
les pieds en rentrant (...)
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 18/11/23, 07:39
Juste un détail...
La mesure théorique d'un courant dans un fil conducteur, c'est plutot grossier !
Vu la qualité métallurgique du travail du métal, de la fusion, la vitesse de refroidissement, l'établissement de la cristallisation
des atomes du métal
l'étirage, les impuretés...etc.
Traduction:
La théorie, n'est valable que dans le monde PUR et PARFAIT de la théorie...qui n'inclu pas tout les facteurs du monde réel.
x 3664
Message non lupar sicetaitsimple » 18/11/23, 12:28
Ahmed a écrit ::oops: :oops: :oops: :oops: :oops: ...
Faut suivre! On parle là d'un truc tout simple, tu injectes 18W dedans et il en produit 65000. Je n'invente rien, je recopie:
Du Fer, du Cuivre, du Sel, trés peu d'éléments electroniques, 18 watts et voila !
65 000 Watts !
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 18/11/23, 19:51
65 000 Watts !
En dehors du calcul...dument établie par la science,
qu'il faut en gros 65 000 watts pour chauffer 1 Litre d'Eau en 5 secondes, a plus de 90 degrés, ( le calcul n'admettant PAS...la valeur 100 )
hélas je n'y peux rien si la SCIENCE... a fait rendu VALIDE, une telle formule de calcul !
:mrgreen:
De plus n'y est PAS INCLU, les puissants COURANTS de Retour , ayant fondus des cables cuivre de section 2,5 mm (...)
alors RAJOUTER cette Puissance aux 65 000 Watts ...n'est ce pas.
( post récement cité et donc confirmés sur les REVERSES CURRENTS de l'electrolyse,
mais aussi, stipulant (aprés lecture, que je n'ai cité, puisque c'est a VOUS...de lire et étudier les LIENS...avant de venir faire le CLOWN...hein ! )
...stipulant qu'une Capture d'electron est Exothermique, et une perte d'Electron est Endothermique...bref, etc...
et qu'a CHAQUE FOIS, les LIAISONS et CASSURES des Molecules d'Eau et d'additifs divers,
PEUVENT générer de MULTIPLES probabilités de réactions énergétiques.
Bien ... moins on simplifie l'electrolyse,
PLUSS il y a de probabilités diverses de QUI EST LE Coupable (a decouvrir) produisant autant de Courant et de d'energie Themique,
c'est un peux plus complexe encore lorsque un tel CIRCUIT PERMET aux Elements de réagir eux méme, entre eux, et LIBREMENT...
de façon naturelle, et SANS FORCER !
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 18/11/23, 19:58
Si vous FORCEZ la Matiére,
c'est comme si vous l'ettouffiez d'Energie dont elle n'a pas besoin.
Sa sert a rien de SURconsommer des Watts pour faire de l'hydrogéne...
justre un petit "push" suffit a declencher l'effet Balancoire...et le reste viendra tout seul,
puisque c'est d'office REBOUCLé dés le départ.
Tout a été réfléchis dés le départ AVEC un Rebouclage !
Beaucoup trop de chercheurs font l'erreur de rajouter celui-ci a la fin...
alors qu'il FAIT PARTIE d'un circuit OSCILLANT. ( balancoire )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
