avec le flux croisé l'air a chauffer qui passe sur un bord est en contact avec l'air viscié bien chaud , mais l'air a chauffer qui passe sur l'autre bord ne voit que l'air de de l'air viscié deja froid puisqu'il a traversé l'echangeur : ce n'est pas optimum du tout
avec le contre courant l'air a chauffer commence par se faire prechaufer par l'air viscié qui a traverssé tout l'echangeur , puis au fur et a mesure qu'il avance il se rechauffe et fini au contact de l'air viscié le plus chaud
le delta t entre les 2 face est constant sur toute la longueur de l'echangeur : le rendement peut etre aussi proche que l'on veut de 100% si la surface est suffisante
pour le contre courant je ne vois pas de distinction entre croisé ou pas !
il ne faut pas que les plaques soit trop bonne conductrice de la chaleur pour ne pas faire redescendre la chaleur du bout chaud vers le bout froid
avec des toles plate elle risquent de plier et de ne pas garder un ecartement constant
ma solution est avec de la tole ondulé : longueur de l'echangeur = 90cm = largeur de la tole ondulé normale :mais la longueur efficace est plutot 1m puisque l'air doit suivre les ondulation de la tole
largeur de l'echangeur de 20 a 50cm suivant la puissance souhaité : grace a l'ondulation l'ecartement entre plaque reste bien constant , meme si les plaques ne sont maintenue que sur les bord
ma maison a suffisament de courant d'air pour ne pas avoir besoin de ventilation : ce genre d'echangeur me sert surtout a la recuperation de chaleur de groupe electrogene a refroidissement a air
Vmc en autoconstruction
- x 265
- antoinet111
- 4282 Vues
Dernier message par jean.caissepas
17/10/22, 01:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5811 Vues
Dernier message par Rayane641
23/01/20, 13:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7528 Vues
Dernier message par Ahmed
10/01/20, 14:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4726 Vues
Dernier message par hountsi
20/10/19, 00:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9754 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
