Je sais quand même quand je mouille le sol de la salle de bain !
Il s'agit d'un parquet massif assemblé avec joint silicone + colle parquet.
L'inspection du vide sanitaire et du plancher lui-même aurait montré que les plaques d'aggloméré ne pouvaient être conservées en l'état (DTU 51.3) et que la pose collée d'un nouveau parquet sur un tel support ne pouvait être envisagée (DTU51.2).
rien inventé, il faut faire un peu la synthèse de ce qu'on voit, et là...moby25 a écrit :Ce matin je suis allé au "fond du vide" sanitaire et j'ai à peu près les mêmes phénomènes mais plus ou moins accentués.(parfois quasi nul) Encore une fois ça conforte ton hypothèse obamot de multiplicité des causes.
Bein si il faut assainir, il faudrait mettre du Delta MS depuis la semelle de fondation (à noyer dans du ciment puis rajouter un cordeau d'étanchéité au bitume) et ce jusqu'à la limite de l'isolation thermique (limite de la terre végétale et/ou du sol), mais je ne veux pas m'avancer sur la zone de recouvrement, il ne faut pas faire ça à la légère (là le spécialiste des cas «pratiques» c'était "Bûcheron"... or il n'est guère sur le forum depuis un bon bout de temps...)moby25 a écrit :- Concernant l'isolation de façade, tu veux parler d'une isolation du sous bassement apparent ? (parois du vide sanitaire)
moby25 a écrit :- Pour le bitumage des fondations, sans drain celà va t-il être efficace ?
C'est secondaire (en fait le dernier point à règler).moby25 a écrit :- Pour la ventilation, je n'ai pas accès directement au nord, car j'ai la partie de base de la maison qui est "collée" coté nord.
Il ne faut pas faire des généralités, chaque terrain/implantation étant différent.moby25 a écrit :J'ai vu que les vides sanitaires avec plancher bois se faisaient, mais qu'il fallait davantage de ventil qu'avec un vide sanitaire béton [i]
Dans la salle de bain, il s'agit d'un parquet merbeau huilé de 10mm d'épaisseur
Ensuite env 2mm de colle et l'agglo
C'est en effet encore relativement courant, notamment dans le chalet de montagne.
Ca l'était encore plus avant l'arrivée du béton
dedeleco a écrit :Obamot, architecte, présente une multitude de possibilités, certaines très couteuses (soulever la maison) et que donc la grosse difficulté est de choisir les bonnes, efficaces et les moins chères accessibles pour vous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 352 invités
