Fixation polystyrene plaque platre
moby25
Message non lupar moby25 » 12/02/10, 12:42
Je souhaiterai isoler des cloisons de plaque de plâtre par derrière.
Explication : dans les combles aménagés, les cloisons latérales avant la pente du toit ne sont pas isolées.
J'ai un accès par dérrière ces plaques et je souhaiterai mettre du polystyrene.
Avec quoi puis je le fixer durablement sur la plaque de platre, sans avoir à utiliser des tasseaux etc car je n'ai pas beaucoup de place pour travailler.
merci
moby25
Message non lupar moby25 » 13/02/10, 09:02
J'ai acheté des panneaux de polystyrene extrudé en 80 (R de 2.4)
Ce à quoi je n'avais pas pensé est la présence de rails derrière les plaques de platre.
Si je plaque le polystyrene contre ces rails, celà va créer une lame d'air entre le ba13 et l'extrudé.
Est ce viable dans le cas d'une isolation par polystyrene d'avoir une lame d'air ?
merci
Lapin
Message non lupar Lapin » 13/02/10, 13:01
Le polystyrene expense se colle tres bien avec du platre rose
de chez Knauf .Le Goldband convient aussi mais ce n est pas
accepte par knauf. Je suppose que les autres marques de platre
ont l equivalent.
Pour ce qui est du polystyrene extrude ,il faut le griffer avant ou
alors prendre celui qui est fait pour .
La lame d air est inevitable lors que l on colle mais ce n est pas
un vrai probleme en soit puisque l isolant evite d atteindre le
point de condensation ( heureusement ) entre le mur et l isolent
parcontre cela evitera qui l humiditee migre du mur a l isolant .
Dans le cas de l expense c est un probleme ,celui ci fini par s imbiber
d eau a la longue.
Note, il est possible de plafonner directement sur du polystyrene expense
sans autres preparation ,eviter de le faire dans les endroits de
passage parce que ce sera plus fragile qu en plafonnant sur du dur.
Mais pour un plafond c est parfait.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
