Consommation anormale veille clim Multisplit Mitsubishi Mxz
x 265
Message non lupar chatelot16 » 12/05/13, 15:22
pour moi la seule solution pour etre debarrassé de ce probleme de gaz , c'est le R297 ... tout simplement du propane
la bonne pompe a chaleur du futur devra etre assez rustique pour accepter le propane ordinaire vendu comme combustible , et ne pas avoir besoin du R297 qui est plus pur
andré ta pompe est de quel type ? eau / eau ?
il est evident qu'on ne peut pas mettre du propane dans un split qui fait circuler le gaz a l'interieur du logement
le R297 demande aussi de changer l'huile : il faut une simple huile minerale a forte viscosité qui devient plus fluide un peu dilué par le propane ... les fabricant de compresseur savent quelle huile il faut
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
Message non lupar PITMIX » 12/05/13, 16:57
Si c'est un groupe eau/eau pour tourner au R297 il faudrat tout changer (groupe complet). Le détendeur au R22 ne fonctionnera pas. Il existe toute sorte de fluide frigo organique dont l'amoniac. Nous y revenons de plus en plus. À l'heure actuelle le Co2 est en vogue. Tous utiliser avec des fluides caloporteurs.
x 265
Message non lupar chatelot16 » 12/05/13, 17:33
je connais aussi le CO2 et l'ammoniac
le probleme du C02 c'est qu'il fonctionne a pression beaucoup plus forte , donc materiel completement different
l'ammoniac n'est pas compatible avec les même materiaux
le propane remplace bien le freon et est compatible avec la plupart des compresseur , avec la bonne huile ... bien sur un detendeur a capilaire n'aura pas le bon reglage , il faut mettre un detendeur reglable
